20км со скоростью 70-80км в час
TaraSokol
Зареєстрований: 18.05.2009
Повідомлення: 17
Моє авто: Zaz 965
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2010 10:14    Заголовок повідомлення: 20км со скоростью 70-80км в час Відповісти з цитатою
Уважаемые форумчане!
С недавнего времени двигатель "30" моего зАз 965 начал сильно перегреваться.
После пробега 20 км со скоростью 70-80 км в час начинает мигать контрольная лампа, приходится останавливаться и ждать минут так 20 чтобы продолжить движение.
Подскажите в чём может быть причина, и какими способами-переделками-доделками-улучшалками можно снизить степень нагрева двигателя?
Нашел у одного деда дополнительную «плиту-прокладку» под поддон (с алюминиевого сплава), со слов деда, если её установить то получается дополнительно +1,5л масла в двигатель, и он будет не так сильно греться.
Есть ли у кого практика установки такой дополнительной плиты-прокладки и практична ли она?
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2010 10:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а если просто отремонтировать, без улучшательств?
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2010 11:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чтобы двигатель быстрее остыл его глушить ненадо (на неработающем двигателе отсутствует охлаждающий поток воздуха), двигатель хорошо охлаждается на холостых оборотах.
А греться может по многим причинам:
Плохое масло;
"Не тот" бензин;
Разрегулированые клапана;
Неверно установленое зажигание;
Низкий/высокий уровень в поплавковой камере;
"Забитый" воздушный фильтр;
Загрязненые жиклеры;
И даже "зажатые" ступичные подшипники;
И ещё очень много чего.
Для начала надо проверить те узлы и агрегаты, которые ревизировались/менялись до начала перегревов, потом проверить то что обслуживалось очень давно.
Grower
Зареєстрований: 21.01.2009
Повідомлення: 458
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2010 13:46    Заголовок повідомлення: Re: 20км со скоростью 70-80км в час Відповісти з цитатою
TaraSokol писав(ла):
И что мешает теперь проверить на практике?
Знакомый рассказывал, что у него на ЗАЗе стояла такая плита. Она ещё была какбы проткнута рядом трубок, через которые проходил встречный поток воздуха и дополнительно охлаждал масло. Говорил, что эффективно.
Но ИМХО это попытка обмануть судьбу. Причина перегрева при этом не устраняется и оказывает на двигатель своё негативное воздействие.
Войтик прав, лучше отремонтировать.
К причинам перегрева, приведённых Владимиром хочу добавить ещё одну, может самую главную - грязный двигатель.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2010 14:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Трубки в картере 40-ки юзал без плиты с той же целью.
Штук 7 диаметром 10 мм наружки.
По показометру градусов 5 сбил. Ненадолго.
Забиваются грязью.
Плита просто увеличением объёма масла увеличивает время до перегрева. Оно нам надо?
idem
Зареєстрований: 28.08.2006
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2010 07:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сам пользовался на 30 самодельным картером увеличенного объёма с дополнительно встроенными трубками.
Довольно эффективно, минус 15-20 градусов.
Хорошо бы, конечно, устранить причину. Но! Тридцатка не сороковка. Мой опыт эксплуатации трёх машин с двигателем 30 лс. и одной с 40 лс., говорит о том , что порой найти причину перегрева и особенно устранить её ох как не просто на 30. Она более "нежнее" и капризней. ИМХО.
сахид 13
Зареєстрований: 21.07.2008
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2010 07:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чтоб не создавать новую тему отпишусь тут.... прикол почти тот же что и у хозяина поста, но у меня немного по другому...
началось всё внезапно т.е. ничего с машинкой не делалось... нагревается масло сильно и быстро, двигатель снаружи еле тёплый, при температуре масла около 100 загорается контролька, заглуши-заведи контролька не горит!!! температура падает сразу на 15-20 градусов!!!!
единственное изменение которое заметил это то что на холодную (утром) контролька масла тухнет через 2-5 сек. после запуска, а раньше гасла почти моментально...
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2010 08:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А нагревается ли масло? А может датчики дурят?
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
сахид 13
Повідомлення: 670
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2010 10:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нет, проверено электронным....
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2010 15:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Плохое масло;
"Не тот" бензин;
У меня тоже греестся сильно, при температуре за бортом более 30 градусов до критичной отметки хватаеть проехать километров 50, а потом стою остываю. Из списка выше ничего не подходит двиг читый.
Может кто подскажет куда нужно сделать целебный укол?
Esmar
Зареєстрований: 21.03.2010
Повідомлення: 199
Моє авто: ZAZ968M
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2010 20:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Забыли к списку,- отсутсвие кожухов обдува, 92-бензин, ослабление ремня вентилятора, "дохлые термостаты" , скорость в пределах 70-90 км/ч, забитый маслорадиатор.
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2010 02:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Esmar писав(ла):
Фартук не установлен, при низких скоростях перегревается карбюратор Sad .
На 92м греется меньше, если не просто залил и поехал, а ездить на нем постоянно, предварительно скорректировав регулировки трамблера и карбюратора.
Наличие термостатов - редкость, рабочие термостаты - фантастика, большинство использует проволочные крючки, меняя положение заслонок два раза в году - весной и осенью.
Сегодня возвращался из села(с дачи), 50 км ехал со скоростью 70км/ч-100км/ч, и еще 50 км проехал со скоростью 90км/ч, температура не менялась ~90°С, при большей скорости больше обдув.
Маслорадиатор и оребрение цилиндров чистые, если бы помыл поддон и низ двигателя(гонит масло через бензонасос) температура была бы ~80°C.
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2010 02:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь писав(ла):
...У меня тоже греестся сильно, при температуре за бортом более 30 градусов до критичной отметки хватаеть проехать километров 50, а потом стою остываю....
Виталя, чудес не бывает.
Грелся всегда, или начал греться после капиталки?
Если второе - раскидать двиг и смотреть что не так, иначе никак.
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2010 00:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вовчик, он так греется всегда, единственно что снял термостаты и понял, что они недооткрывались процентов на 20, и к сожалению у меня нет кожуха защиты моторного отсека (к сожалению в своё время послушался одного совета Rolling Eyes )
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2010 00:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При отсутствии нижнего кожуха(фартука), на "ушастиках" горячий воздух после цилиндров поднимается в мотоотсек и засасывается вентилятором на охлаждение двигателя, отсюда и перегрев, ЗАЗ-968М меньше этому подвержены благодаря разводке воздуховодов и раздельной системе охлаждения.
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2010 11:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А у тебя случайно нет снятого кожуха с ушастика, чтоб снять с него размеры для самостоятельного изготовления, т.к у нас купить такое счастье негде Sad (есть только на 968М)
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2010 20:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У Вити есть и я его уже "забил" (вроде). Хотя склоняюсь к изготовлению брезентового на кнопках или крючках.
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2010 23:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А поподробней
