BUGAS
Додано: 25 Лютий 2005 17:40 Заголовок повідомлення: |
e0000 писав(ла): |
Anton[SS] писав(ла): |
Я вот ставлю пивца, если принесу 2 диска, один МР3 (320), второй Аудио СД, то вряд ли кто угадает.... |
Идет!
Только давай не на пивцо, а на коньячокс (желательно "Клинков")  |
И я учавствую! Ставлю на "Чёрную каракатицу". Т.е. на то, что НЕ ОТЛИЧИТ!
Serzhi
Додано: 25 Лютий 2005 22:51 Заголовок повідомлення: |
Учавствую. Условие - я привожу свой диск, его копируют на болванку + делают мпз 320 + заливают на такую же болванку. Я нахожу разницу, прослушав оба диска
BUGAS
Додано: 25 Лютий 2005 22:53 Заголовок повідомлення: |
Serzhi писав(ла): |
Учавствую. Условие - я привожу свой диск, его копируют на болванку + делают мпз 320 + заливают на такую же болванку. Я нахожу разницу, прослушав оба диска  |
Приезжай!
Nikolab
Додано: 26 Лютий 2005 00:49 Заголовок повідомлення: |
Serzhi писав(ла): |
хехе наверно какойто хитрый диск имееш помню как то грабил в формат ATRAC3 plus, так там с какимито шумами сграбилось
napalm Главврач
Додано: 26 Лютий 2005 15:40 Заголовок повідомлення: |
e0000 писав(ла): |
napalm писав(ла): |
Вот именно на сглаживании, а не на зарезке частот происходит потеря. |
Разложи сигнал до и после сжатия в ряд Фурье и посмотришь почему "сглаживание"="зарезка частот"  |
А ить действительно... Торможу
Но это относится только к самым верхним частотам. И чем выше битрейт, тем более высокие частоты не страдают.
Низам же абсолютно не с чего портиться.
Додано: 26 Лютий 2005 17:06 Заголовок повідомлення: |
napalm писав(ла): |
e0000 писав(ла): |
napalm писав(ла): |
Низам же абсолютно не с чего портиться. |
Точно!
Только "низы" портятся не зависимо от битрейта
Так как фильтрация дискретизации в момент сглаживания "рубит" их еще на этапе семплирования, за счет погрешности округления данных самих же семплов.
Додано: 03 Березень 2005 23:17 Заголовок повідомлення: |
Конина слишком мажорно для меня!
А вот пивко можно!!! Если что проигрывать будет ненакладно!!!
Так что если надумаете, пишите!
Додано: 04 Березень 2005 16:44 Заголовок повідомлення: |
Так что если надумаете, пишите! |
Давай так если выигрываю я - ты ставишь коньячокС, а если ты - я выставляю пивко
napalm Главврач
Додано: 04 Березень 2005 21:00 Заголовок повідомлення: |
e0000 писав(ла): |
Так как фильтрация дискретизации в момент сглаживания "рубит" их еще на этапе семплирования, за счет погрешности округления данных самих же семплов.  |
Вот тут совсем не понял.
Додано: 09 Березень 2005 13:50 Заголовок повідомлення: |
napalm писав(ла): |
e0000 писав(ла): |
Вот тут совсем не понял.  |
Сигнал в каждый момент времени имеет свою амплидуду. В MP3 (упрощенно) берется стартовый "0" и от него получаю "приросты" (дельты), которые, если равны нулю (как в случае с низкочастотным сигналом) переходят в разряд "кол-во одинаковых семплов". Если частота будет равна частоте "среза" низкочастотного сигнала (от 25 до 110 Гц) то соответственно с характиристикой фильтрации данные частоты отфильтровываются следующим образом: повышаются (математически) в 2 (а иногда и в 4) раза - семплируются - детятся в соответствии с повышением (в два/четыре) "кол-ва одинаковых семплов". Но вот тут собака и зарыта . Число одинаковых семплов не может превышать битрейд!!! В случае же когда оно превышает делается переопределение нуля и следующий семпл берется уже с дельтой от переопределенного нуля, что обеспечивает превыние сигнала на 1 семпл. Далее идет сглаживание, которое выравнивает нули и переопределяет дельты. дальше расказывать?
napalm Главврач
Додано: 09 Березень 2005 14:51 Заголовок повідомлення: |
А что, в mp3 сжатие методом семплирования? (под семплированием подразумеваю нахождение подобных блоков и дальнейшее использование их по индексу с какими-то параметрами и, возможно, наложениями друг на друга)
Я просто думал, что нет, и описанная тобой проблема может иметь место только разве-что на стыке mp3-блоков.
Если таки да, то соглашусь, что страдают и низы.
Додано: 09 Березень 2005 22:22 Заголовок повідомлення: |
семпл в данном случае - наименьшая дискретная часть сигнала при "оцифровке в MP3" в определенном "ряде" относительно одного "нуля" (ну, если так можно выразиться)
napalm писав(ла): |
Если таки да, то соглашусь, что страдают и низы. |
Так вот это и есть сглаживание! Дабы избавиться от провалов между блоками, которые привязаны к разным "нулям". Блоки могут повторяться и они таки использутся далее, но "ноль" вставленного блока, который был отсемплирован ранее может иметь другой "ноль". В итоге на записи длинной по времени около 2 мин мы можем иметь до 20-80тыщ блоков (зависит от "фурье") и все они могут быть со своими "нулями".
ЗЫ
Где Антон СС со своими сидюками? спор будет или нет?
kybik-rybik
Статус: Offline Зареєстрований: 11.06.2004 Повідомлення: 149 Звідки: Дон.Обл
Додано: 14 Березень 2005 19:57 Заголовок повідомлення: |
Вопрос такого плана:Какой СД-чейнжер интересен для инсталяций.?
(У кого установлен напишите модель)
_________________ моя штучка...ZAZ-965 |
Ivin
Статус: Offline Зареєстрований: 31.08.2003 Повідомлення: 151 Звідки: Бийск, Алтайского кр.
Додано: 14 Березень 2005 23:03 Заголовок повідомлення: |
kybik-rybik писав(ла): |
(У кого установлен напишите модель) |
Смотря какая у тебя "голова". Чейнжеры работают только (или почти) с "головами" одних производителей. И то есть проблемы по совместимости в зависимости от года выпуска и рынка сбыта. Современный чейнжер тойже фирмы, купленный в магазине может неработать с "головой" от японца.
_________________ www.autobiysk.ru |
