| Хто як заводить Двиг і Рушае :roll: |
| 1) Це коли ми ставим авто на першу передачу, і заводимось і рушаєм. |
5% |
[ 3 ] |
| 2) Це коли ми ставим авто на нейтральну передачу, і заводимось включаєм першу і рушаєм. |
94% |
[ 48 ] |
| Всього проголосувало : 51 |
Corename Капитан Улитка
Додано: 15 Тра 2010 15:37 Заголовок повідомлення: |
Первый пункт действительно написан немного некорректно. Если его понять буквально, то да, я им пользовался несколько раз, когда по каким-либо причинам не выжималось сцепление.
Пунктом 2 пользуюсь в основном, но не на жуже. На жуже юзаю пункт 1, по причине слабого ручника. Да и вооьбще у меня привычка: я при пуске двигателя всегда жму тормоз и сцепление, а после заводки медленно пускаю сцепление. Зимой это как никогда актуально. И я щитаю это правильно, и кто б что не говорил, выжимной не сильно при этом мучается. А если у когото на холодном двигателе при выжиме сцепы падают обороты, то это явно ненормально.
Додано: 15 Тра 2010 23:30 Заголовок повідомлення: |
Вариантов маловато .
(ручником не пользуюсь)
Снял с передачи на нейтраль, завел, 3-5мин прогрел(не всегда), и поехал.
Додано: 16 Тра 2010 13:48 Заголовок повідомлення: |
203перегляди а дали відповідь 24
CrusadeR
Додано: 16 Тра 2010 19:00 Заголовок повідомлення: |
Выжимной менять приходилось- так что только 2й вариант. И вообще, сцепление выжимаю только при переключении передач. Начинаю движение не раньше, чем масло прогреется до 50 градусов.
Додано: 17 Тра 2010 20:30 Заголовок повідомлення: |
а чого так багато треба 40
CrusadeR
Додано: 17 Тра 2010 21:46 Заголовок повідомлення: |
Да больше- не меньше. В книжке вообще написано, что температурный режим двигателя- 90-110 градусов.
Додано: 22 Тра 2010 23:19 Заголовок повідомлення: |
но я знаю що при температурі 40 градусів регульовки карба йдуть
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 24 Тра 2010 22:27 Заголовок повідомлення: |
вытянул подсос повернул ключ, двиг запустился выжал сцепление включил передачю тронулся
