Додано: 15 Тра 2010 22:59 Заголовок повідомлення: |
В щель между бобышкой шпильки и плоскостью барабана вставь отвертку плоскую, так подклинишь бобышку(головку) шпильки и можно открутить гайку, ну а потом просто заменить на новую или наварить (налить) с электрода металла на бобышку шпильки так, чтобы она упиралась в барабан и не проворачивалась.
Черноморец Дохтор цЫлЮлькин
Додано: 16 Тра 2010 16:59 Заголовок повідомлення: |
шпильку менять оказалось проще простого)) снял барабан и вперед)))
MENMACHINE
Додано: 17 Тра 2010 16:02 Заголовок повідомлення: |
| В щель между бобышкой шпильки и плоскостью барабана вставь отвертку плоскую, так подклинишь бобышку(головку) шпильки и можно открутить гайку, ну а потом просто заменить на новую или наварить (налить) с электрода металла на бобышку шпильки так, чтобы она упиралась в барабан и не проворачивалась. |
ВО!, + вместо сварки можно при установке одеть широкую шайбу и завернуть её на 90 градусов в месте лыски на бобышке что спасёт от проворачивания
