Горби Enemy №1 или "Хроники Шустрого"
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Наст.
Enemy №1
Зареєстрований: 29.11.2008
Повідомлення: 264
Моє авто: ЗАЗ 965 (67г), ОКА 11113 (06г).
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2009 21:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ZTVR писав(ла):
скажи з чого арки взяв? класика яка модель? передні чи задні?
классика. задние внешние. 2101-5401174(5)
to be continue...
старый, опытный камикадзе
заз965АБ 1967г "Шустрый"
Enemy №1
Повідомлення: 264
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2009 11:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Снял старую краску, прошпаклевал и загрунтовал крышу.
здесь подробнее http://zaz.spb.ru/e1/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?21867.0
to be continue...
Enemy №1
Повідомлення: 264
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2009 11:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
грунт потом серый будет. этот как проявочный. и зашкуривал чтоб блики увидеть. потом заматую.
to be continue...
Enemy №1
Повідомлення: 264
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2010 11:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пока не до Шустрого Sad
С работой пока всё не устаканится не смогу взяться за него. Хотя скоро может начну двиг растачивать.
Это последние его фото (ещё прошлым летом):
to be continue...
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2010 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
что-то зад сильно задран. нет ли ошибки с расположением опорных чашек?
Enemy №1
Повідомлення: 264
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2010 22:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Он без двигателя.
to be continue...
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2010 23:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да что вы говорите?! а я то и не допер!
ясен пень, что бездвигателя. но СИЛЬНО задрана жеппа. у меня сейчас примерно в таком же состоянии горби, но с приваренным куском кузова от м-ки. сидит ниже, почти нормально. как и м-ка, собственно, без мотора
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2010 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может серьги-ограничители не поставлены?
Enemy №1
Повідомлення: 264
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2010 23:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну х.з. Стаканы вварил как на мыле. Когда в машину чурку бетонную кидал, то нормально становилось. И ход амморта нормальный.
to be continue...
Enemy №1
Повідомлення: 264
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2010 23:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
А точно! Видел такие штуки на мыле, чтоб рычаг вниз не падал.
to be continue...
Enemy №1
Повідомлення: 264
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2010 23:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Купил новые вкладыши
Разобрал и отпескоструил блок
Промыл и покрасил термостойкой краской
Купил комплект прокладок
И алюминиевую "текстолитку"
to be continue...
Останній раз редагувалося: Enemy №1 (01 Липень 2010 21:06), всього редагувалося 1 раз
Enemy №1
Повідомлення: 264
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2010 23:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У тебя вся арка выше встала.
В крайнем случае я укорочу пружины (естественно проверю амморт на предмет возможного "пробоя").
to be continue...
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 09 Тра 2010 00:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если уж ты затеваешь такое сложное дело, то ориентироваться надо не на какую-то чужую фотку, а на рулетку. в итоге ты повторил чужую ошибку
ushaster
Начальник транспортного цеха
Зареєстрований: 15.04.2005
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 10 Тра 2010 11:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Теме проведено обрезание по просьбе владельца.
Enemy №1
Повідомлення: 264
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2010 20:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Достал по случаю головы. Говна в них море было.
Отмыл и фрезернул на 2,5 мм.
to be continue...
Enemy №1
Повідомлення: 264
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2010 20:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Установил на блок макетную голову с рассверленными отверстиями под ремонтные шпильки (чтоб 12 мечики пролезли).
Нарезанный блок.
Чем нарезал (Спасибо Антонио и Бобру).
to be continue...
Enemy №1
Повідомлення: 264
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2010 20:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Попескоструил чуток железок.
Пробил малость радиатор, придётся запаивать.
to be continue...
Enemy №1
Повідомлення: 264
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2010 20:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Начал собирать двиг.
Старым вкладышем запрессовал новый.
to be continue...
Останній раз редагувалося: Enemy №1 (01 Липень 2010 21:12), всього редагувалося 1 раз
Enemy №1
Повідомлення: 264
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2010 20:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
to be continue...
Enemy №1
Повідомлення: 264
Поставил коленвал.
А затем и распредвал.
to be continue...
Останній раз редагувалося: Enemy №1 (01 Липень 2010 21:13), всього редагувалося 1 раз
Сторінка 11 з 12
