SergeyAS
Статус: Offline Зареєстрований: 06.04.2010 Повідомлення: 36 Звідки: Луганск, Украина Моє авто: ЗАЗ-968М 1992г
Додано: 07 Тра 2010 08:44 Заголовок повідомлення: |
| –=ZaZik=– писав(ла): |
Я так понял у вас стоит штатный генератор да еще и на холостых выдает напряжение достаточное чтоб не разряжать аккумулятор да еще и при ближнем свете фар, суппер , о таком гене только мечтать |
Насколько я понял, по рассказу мастера, он что-то говорил про мост шоттки. Может это оно и есть....
Додано: 07 Тра 2010 09:06 Заголовок повідомлення: |
Ну, у меня на жужике штатный гена нормально работает, при скорости 50 - 60 км/ч, на четвертой передаче, с включеными габаритами, ближним светом фар[иногда дальним] и мафоном, аккумулятор не разряжается(отвозил запчасти в село на дачу, перегон - 100 км), когда приехал на место и выключил свет и габариты, РР давал "отсечку" по перезаряду(мигала лампа перезаряда на РР) .
А вот зимой беда, постоянный недозаряд, единственный выход из подобной ситуации, это перенос аккума на зимний период в мотоотсек, так как при низких температурах аккум быстрее "теряет" емкость и хуже "берет" заряд, не зря же, начиная с 1992('94) года на ЗАЗ-968М аккумулятор начали ставить в мотоотсек.
Додано: 07 Тра 2010 12:27 Заголовок повідомлення: |
| Просто немного "неэтично", что выпрямитель "живёт" под кожухами, где на него пропеллер гонит пыль, а не на своём месте. ИМХО |
Да просто он только там и могёт выжить - диоды там охлаждаются. Снаружи давно б сгорели.
| SergeyAS писав(ла): |
| Насколько я понял, по рассказу мастера, он что-то говорил про мост шоттки. Может это оно и есть.... |
Нет, это не диоды Шоттки. Это кондовые савецкие выпрямительные брутальные диоды. [url=https://ru.wikipedia.org/wiki/Диод_Шоттки]Диоды Шоттки[/url] применяются в другом месте и выглядят по-другому.
–=ZaZik=–
Статус: Offline Зареєстрований: 27.08.2009 Повідомлення: 154 Звідки: Харьковская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 07 Тра 2010 15:13 Заголовок повідомлення: |
Да я тоже свою гену проверял, летом то все гуд, а вот зимою при включеной печке (уже когда в автоматическом режиме) и свете ближних фар, ну естественно и габариты, то ниже 60 км. лучше не ехать так ка напряжение уже просаживается меньше нормы, но еще не разряд, а зимою так и подавно скорость на нечищеных дорогах больше не бывает, по заснеженной или по слякоти на дороге под 80 не поедиш (если конечно не самоубийца)
_________________ Не мешай работать машине. |
sekach
Статус: Offline Зареєстрований: 28.02.2010 Повідомлення: 82 Звідки: Россия Моє авто: ZAZ - 968 MБ
Додано: 07 Тра 2010 15:49 Заголовок повідомлення: |
| John Warner писав(ла): |
Нет, это не диоды Шоттки. Это кондовые савецкие выпрямительные брутальные диоды. [url=https://ru.wikipedia.org/wiki/Диод_Шоттки]Диоды Шоттки[/url] применяются в другом месте и выглядят по-другому. |
Диоды Шоттки вот такие"Диод КД 2998В (25V*30A) "
Вот именно такие диоды умельци приспосабливают к зазу.
Додано: 07 Тра 2010 17:21 Заголовок повідомлення: |
| sekach писав(ла): |
Ну хорошо, хорошо, но всё-таки, имхо, Д-104 были б лучше. Просто удобней с ними.
Додано: 07 Тра 2010 22:06 Заголовок повідомлення: |
| не зря же, начиная с 1992('94) года на ЗАЗ-968М аккумулятор начали ставить в мотоотсек. |
есть версия, что их начали ставить назад по причине отсутствия длинных плюсовых кабелей и использованием короткого кабеля от таврии
Додано: 08 Тра 2010 00:03 Заголовок повідомлення: |
Всё может быть, но какая разница сколько отмотать кабеля от катушки и обжать наконечниками, скорее уж для снижения себестоимости в те годы народ активно цветмет сдавал вот и нехватало кабеля .
