Додано: 30 Квітень 2010 02:10 Заголовок повідомлення: распределяем запчасти в поездку на 50 летие |
кооперируйтесь по городам,и распределяйте кто что возьмет.
Додано: 30 Квітень 2010 02:18 Заголовок повідомлення: |
начну.
КИЕВ
все на 968м
заднюю фару в сборе
трамблер в сборе с приводом
катушка зажигания
пару штук конденсаторов
бензонасос механический и электрический
тормозные колодки(наверно по кругу)
К-133
механизм стеклоочистителей с мотором
рассухариватель клапанов и паста для притирки
набор предохранителей оригинальных и современных
пару подшипников 50305
диск сцепления
бачек стеклоомывателя в сборе
еще буду дополнять
Додано: 30 Квітень 2010 03:52 Заголовок повідомлення: |
Донецк (Украина)
968/968М
Буксирный трос;
Запаска;
Лампочки 21Вт и 5Вт+21Вт;
Предохранители (современные);
Метизы(болты, гайки, гровера, шайбы, саморезы);
Демпферную муфту вала КПП (доработаную болтиками);
Герметик;
Домкрат;
Насос (ручной);
Зарядное для мобилки (Motorola и Siemens);
Аптечка;
Ремень генератора;
Топливный фильтр;
Огнетушитель (ОП-2 и ОУ-2);
Эл.мелочь (релюшки, датчики, разьемы, термоусадка, изолента, кабельбибер и пр.);
Тормозуха DOT-4 "Вамп";
Золотники;
Хомутики.
шЮтка, это всегда в машине.
Беру:
Пару полуосей;
Крестовину;
Трамблер (Москвичевский, контактный);
"Текстолитку";
Трос газа;
Аккумулятор и/или UPS;
Маятник;
Палец рулевого шарнира, вкладыши(полиуретан);
Свечи (комплект, БУ рабочие);
Паяльник (12В 40Вт), припой, флюс;
Лампу в фару (галогенка 55Вт+60Вт);
Выпрямитель генератора;
Тормозной шланг;
Ремкомплекты тормозов и сцепления;
Прозрачный шланг для прокачки тормозов/сцепленя;
Вулканизатор + сырую резину или клей + латки;
Камеру;
Палатку, удочку и пр.
Возможно возьму:
Пару подшипников (для переднего колеса);
Щетки генератора;
ВВ провод ("силикон", резать самому в размер);
Насвечники (штатные в экране, мож кому понадобятся);
Масло моторное и трансмиссионное.
Останній раз редагувалося: Wladimir_Donetsk (08 Тра 2010 23:06), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 30 Квітень 2010 09:32 Заголовок повідомлення: |
напишу пока то, что вспомню:
Киев
968м
Бензонасос
Дск сцепления запасной
Шкив центрифуги
Дополнительная крыльчатка вентилятора
игла карбюратора
кресовина всборе (пока не могу нарыть в гараже)
подшипники (запсные б/у)
барабан передний всборе
2 колодки запасные
трамблёр на з/ч
ремни генератора 2 хороших и куча запасных
шкив гены
Рабочие тормозные цилиндры перед/зад
Ремкомплект РТЦ
Тормозные шланги и трубки передние (если не успею сменить);
Зарядное устройство для АКБ (мало ли где-можно будет подключить)
Дополнительный заряженный акумулятор (для музла и гуляний)
Канистра с бензином
переноска 12В дневного света
WD, литол, тормозуха, ТАД, Масло моторное 5л.
...мелочёвка которой не упомню сейчас (буду коректировать список)
Останній раз редагувалося: Саняба (24 Червень 2010 16:49), всього редагувалося 1 раз |
Odinak
Статус: Offline Зареєстрований: 24.07.2007 Повідомлення: 323
Моє авто: ЗАЗ 966B 1970г
Додано: 30 Квітень 2010 22:37 Заголовок повідомлення: |
Киев
966В
Рычаг задний 2шт (левый и правый)
Бошки 40-ка 2шт (левая и правая)
Стартер от 40 1 шт
Генератор от 40 1 шт
Сцепление от 40 (корзина + диск)
Новая поршневая 40 (поршня+шатуны+кольца+гильзы)
Чугунная пара + все резинки для двигателя.
Проводка от 40 (968М) целиком.
Генератор от 30 1 шт
Трамблер от 30 1 шт
Стартер от 30 1 шт
Кулиса от 30 1 шт
Сцепление от 30 (корзина + диск)
Есть МНОГО !!! резины (с разным рисунком протектора) и дисков.
Останній раз редагувалося: Odinak (12 Тра 2010 22:16), всього редагувалося 7 раз(ів) |
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 01 Тра 2010 00:01 Заголовок повідомлення: |
водки возьму и разводной ключь
1.диафрагма бензонасоса
2.задняя ступица в сборе+болты крепления полуоси
3.тросик газа+сцепления
4.жменька тормозных манжет и пыльников
5.диск сцепления
6.ремешок гены
Само собой масла и тормозуха+лямпочки+переноска+золотники и т.д.
Додано: 01 Тра 2010 00:11 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa,город и модель?
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 03 Тра 2010 19:21 Заголовок повідомлення: |
Я вожу с собой крестовину в сборе, полуось, бензонасос, подшипники б/у передние и задние.
Додано: 03 Тра 2010 23:54 Заголовок повідомлення: |
Киев 968 м
коробка в зборе,возможно смогу взять и с гоби если попросите
крестовина в зборе,рем комплект карб,бензонасоса.
аварийное зажигание(у меня без контактное м2141)
Многое по мелочам что сейчас лежит в машине...
0637823806 Михаил.
Останній раз редагувалося: Zazik_91 (05 Тра 2010 19:52), всього редагувалося 1 раз |
SHENOK
Статус: Offline Зареєстрований: 31.05.2006 Повідомлення: 130 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968 1976г.
Додано: 04 Тра 2010 21:41 Заголовок повідомлення: |
40-ка
Новое:
поворотные кулаки
поршни с пальцами
коренные/шатунные вкладыши
рабочие тормозные цилиндры
127 карб
иглы 133 карба
прокладки все на двигатель
задние фонари 968
подфарники + указатели поворотов 968
стекляшки заднего хода 968
ремень генератора
Б/У:
много разного
Останній раз редагувалося: SHENOK (04 Тра 2010 22:34), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Додано: 04 Тра 2010 22:01 Заголовок повідомлення: |
бензанасос, рем. комплект на бензонасос рем комплекты на главный тормозной и сцепления и на рабочие цилиндры тормозом и сцепления, тормозная жидкость, масло моторное 10в40, буксировочный трос, ремень ГРМ, ремень генератора, датчик хола, коммутатор. элостичная муфта на кулису. полуоси, подшипники, помп, рем комплект на кулису
Останній раз редагувалося: Zaz 968 1975 (15 Тра 2010 20:56), всього редагувалося 1 раз |
dvgvalera
Статус: Offline Зареєстрований: 02.03.2009 Повідомлення: 781 Звідки: Запорожье моб.тел.: 066 489 03 53 Валерий Моє авто: ЗАЗ-968м
Додано: 04 Тра 2010 22:14 Заголовок повідомлення: |
господа,так может быть что то может и мы можем заказать для вас?!
Лично у мя есть маленькая возможность это сделать,но только при условии что выше заказаные запчасти будут забираться!!!
Со своей стороны обещаю максимально помочь и максимально НЕ ПОДВАЛЬНЫЕ запцацки по машине
_________________ Машина-это твоя вторая душа! |
Odinak
Додано: 08 Тра 2010 22:19 Заголовок повідомлення: |
Глушитель на 40 !!!
Что решаем насчет ГАЗели за 2000 ?
Rocknroll man
Статус: Offline Зареєстрований: 21.02.2010 Повідомлення: 303 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ 966
Додано: 11 Тра 2010 00:05 Заголовок повідомлення: |
беру с собой донора на буксире
а то мало ли что...
_________________ бог рок н ролла после Литл Ричарда и Чака Берри |
Додано: 11 Тра 2010 21:24 Заголовок повідомлення: |
не забывайте, что есть еще переделанные зазики, коих может быть достаточно много. надо и на них по возможности зч взять
Додано: 11 Тра 2010 21:43 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
не забывайте, что есть еще переделанные зазики, коих может быть достаточно много. надо и на них по возможности зч взять |
+10000000000000000000000000000000000000000000000000
Додано: 11 Тра 2010 23:24 Заголовок повідомлення: |
Как правило переделанными будут машины в основном из ВАЗо и тавро запчастей, так что особую кучу з.п. к ним тащить нету смысла, так как в каждом магазине можно найти к ним запчасти...
Додано: 12 Тра 2010 06:45 Заголовок повідомлення: |
Ну если я поеду на своем я возьму с обой на ваз мотор кое чего, а именно:
насос водяной
шкин на насос
коммутатор
датчик холла
ремень
реле на генератор
датчик вкл вентилятора
вентилятор (эл мотор)
хомуты, шланга кусок (на охлаждение)
А остальное такое же как и обычных, единственное если на жигулёвских колёсах буду то по одному подшипнику в ступицу.
Додано: 12 Тра 2010 20:54 Заголовок повідомлення: |
VORON писав(ла): |
насос водяной
шкин на насос
коммутатор
датчик холла
ремень
реле на генератор
А остальное такое же как и обычных, единственное если на жигулёвских колёсах буду то по одному подшипнику в ступицу. |
вентелятор это уже лишнее
Додано: 13 Тра 2010 06:48 Заголовок повідомлення: |
почему лишнее, у меня стоит два мотора так как два радиатора. В жару один откажет по дороге, и я буду стоять и кипеть. Не, эл мотор вентилятора нужен, он не большой места много не займёт.
