Подклинивал двиг?
Klim
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 09:45    Заголовок повідомлення: Подклинивал двиг? Відповісти з цитатою
Сегодня поехал на работу на машине, чтобы Симоны торпедо подогнать и вечером Мишко-Заз помочь двиг поставить. Температура за бортом около 14 градусов была. Через 15 км путешествия по пробкам двиг нагрелся до 90, потом уже 100... Впереди большой подъем по Веснина... На работу опаздываю... И тут с машиной стало что-то происхордить - как будто бенз заканчивается. Дерганья такие очень похожие - температура 100. Я сразу остановился и выключил зажигание. Долил масла на всяк случай... Подождал, пока до 80 опустилось и дальше поехал...
Вопрос. Что это могло быть? Почему он дергался? Подклинивал? И что теперь дальше делать? Вот. Доехал вроде нормально...
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 09:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При 100? Думаю маловероятно.
Может бензонасос перегрелся. Rolling Eyes
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 10:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
бензонасос...
тюнинг навсегда
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 10:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А какова точка максимума, после которой двиг перегревается? Что не почитаю, так одни пишут 100 другие 110, третьи 120...
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 10:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бля, ну бензонасос это уже лучче. А как с этим бороться? Он может выйти из строя из-за перегрева?
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 10:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
обратку правильную делать
тюнинг навсегда
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 13:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
petertuning писав(ла):
Обратки нет вообще...
Вот еще что хотел сказать. Наверное датчик температуры ипет... Так как сегодня машина простояла 2 часа после того как я приехал, а температура двига была 60 градусов... Такого не может быть, ИМХО.. Значит я мог его перегреть и он мог подклинивать... Crying or Very sad
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 13:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты хоть раз подклинивал...если бы это было. мотор тупил больше 3000 не разворачивал и хх не было...
тюнинг навсегда
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
Еще раз повторюсь, чтоб внести ясность в письменную версию темы. На моторе нет верхней части воздуховодов на цилиндрах. Воздух идет не под машину, а в мотоотсек - вот мотор и греется.
Knight Rider
Зареєстрований: 22.03.2009
Повідомлення: 168
Моє авто: ZAZ-968M red,Honda Civic EG8
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 17:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Виталий писав(ла):
На бензонасон следует положить мокрую тряпку и время от времени поливать.Из-за перегрева он не должен выйти из строя просто когда перегревается в нём образуется паровая пробка и клапана подвесают.
Подклинивал?
Когда у меня на Таврии лопнула шланга и тосол выбежал моментом температура поднялась до 120 ,появился ,,тух-тух,, и мотор заглох ,а заводить фиг стартер уже не крутил,пока всё устранил мотор остыл и дальше повёз Smile
В камасутре написано 80-110 рабочая,120 кратковременная.По ходу лучше придерживаться 100 почему я пример привёл где 120 там и 130.
innosanctum
Зареєстрований: 13.02.2010
Повідомлення: 231
Моє авто: ЗАЗ 968МБ, 1992, белый
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 18:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sniper писав(ла):
Виталий писав(ла):
Еще хорошо работает небольшой мешок с песком. В него больше воды впитывается, чем в тряпку, следовательно, реже можно поливать.
Knight Rider
Повідомлення: 168
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2010 18:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоже вариант Smile
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2010 17:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бензонасос с печки поставить перед родным. И всё в порядке будет.
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2010 21:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Виталий писав(ла):
У меня было такое,думал паровые пробки в бензопроводе.Купил новый бензонасос с гарантией от паровых пробок за 500руб. При снятии старого бензонасоса у него выпал штуцер. Получается при нагреве бензонасос подсасывал воздух в магистраль и двигатель глох.Неисправность трудно поймать,он чуть остыл и качает как ни в чем не бывало. Лечится заменой бензонасоса.
МАСТЕР
Останній раз редагувалося: Vov4ik (05 Тра 2010 18:07), всього редагувалося 1 раз
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2010 15:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообще то там надо лезть в регулировки монтажа бензонасоса по штоку привода.
Паровые пробки - МИФ!
Первопричина этого эффекта - очень разные температурные коэффициенты расширения люменя (магниевого сплава картера) и стали штока привода.
На этом эффекте кварцевый стержень в печке очень неплохо работает. В сугубо мирных целях.
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2010 17:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По поводу мифа о паровой пробке - в него не стоит верить до тех самых пор, пока насос не перегрелся. На машинах с чугунным блоком происходит то же самое и мокрая тряпка действительно помогает.
Что касается данного конкретного случая, то тут причина в отсутствии верхней части щитков отводящих воздух от цилиндров. Как следствие - повышенная температура в мотоотсеке и перегрев двигателя.
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2010 18:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здесь надо различать перегрев с расширением картера от перегрева бензонасоса.
ОК. Предположим, что паровая пробка всё же образуется.
Сухой бензонасос надеюсь, ставило большинство на форуме.
Десяток другой качков вручную - и о какой пробке (в этом случае воздушной - разницы никакой) вообще то речь? Качает и несмотря на пробку.
Мокрой тряпкой происходит местное охлаждение сопряжения и помогает на несколько километров.
Проще один раз за полчасика выставить номинал и забыть о проблеме.
Кстати, многие ездили с зашкаленным показометром даже беря в расчёт его брехучесть на действительно перегретом двиге и паровой пробки не наблюдали.
Уменьшение хода штока относительно расширенного картера - тут причина отказа.
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2010 18:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В принципе, звучит вполне логично, я даже засомневался. К сожалению, на машине которая , в свое время, крепко достала меня этим отказом не было предусмотрено рычага ручной подкачки и соответственно, проверить качая вручную не было возможности.
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2010 19:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И на таких машинках можно ездить?
С тряпочкой конечно же здорово.
Во втором - третьем ряду глохнешь. Намертво.
Выскакиваешь. Пополняешь лексикон от окружающих.
Кайф.
Мочишь тряпочку. (Как - история умалчивает).
Пополняешь лексикон.
Кайф.
Минут пяток охлаждаешь.
Переругиваешься.
Кайф.
Запустился.
До следующего перекрёстка со следующими приключениями.
КАЙФФ!!!
Ежели серьёзно - берём нулёвый мембранный бензонасос в магазине сухой как Сахара.
Давим на привод.
Хрюк - хрюк!
Какие на фиг пробки и из ЧЕГО?
Сухой воздух качает насухо и исправно...
Хрюк - хрюк.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2010 21:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
одна из причин (не раз упоминалась на форуме) - мал зазор между текстолитовыми клапанами и стенками колодца. при нагреве их может приклинивать, отсюда плохая посадка и негерметичность клапана.
