		| MishkoZAZ
 Зареєстрований: 14.11.2009
 Повідомлення: 1302
 Моє авто: ЗАЗ968М
				|  Додано: 19 Квітень 2010 22:42    Заголовок повідомлення: Выжимной подшипник |     |
				| Сегодгя снял диск сцепления и выжимной,
 Диску пипец полный и 5 мм нет, а вот с выжимным не могу одуплиться,
 годен он или тоже пора ему на мусорку,
 Но выжмной скрипит и внутри шатаеться.
 .И каковы варианты замены выжимного и диска?
		| Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
 Зареєстрований: 02.06.2009
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 20 Квітень 2010 14:02    Заголовок повідомлення: Re: СЦЕПЛЕНИЕ |     |
прежде чем купить выжимной спроси какого он качества а то будеш менять выжимные через каждые 2000-3000 тыс. новодел разлетается быстро. могу содеповский заводской б/у подогнать
	  | MishkoZAZ писав(ла): |
	  | Сегодгя снял диск сцепления и выжимной, Диску пипец полный и 5 мм нет, а вот с выжимным не могу одуплиться,
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 20 Квітень 2010 21:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| слухи о говености новодельных подшипников, как мне кажется, слегка преувеличены. саня корнейм в этом прекрасно убедился. если быстро разваливаются выжимные - то скорее всего, они плохо отцентрованы относительно первичного вала.
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 20 Квітень 2010 22:05    Заголовок повідомлення: |     |
	  | LEKS писав(ла): |
	  | слухи о говености новодельных подшипников, как мне кажется, слегка преувеличены. саня корнейм в этом прекрасно убедился. если быстро разваливаются выжимные - то скорее всего, они плохо отцентрованы относительно первичного вала. |  а как его тогда оцентровать нормально?
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 20 Квітень 2010 22:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| ну, вправо-влево никак, естественно. это задано траекторией движения, тут никуда не денешься.
 а вот вверх-вниз можно подвигать. вставь подшипник в ушки вилки и посмотри на положение выжимного относительно первичного вала. он должен быть примерно по середине. а может быть ниже или выше первичного вала. если не по сеедине, то попробуй передвинуть саму вилку на валу. лыска на валу вилки по длине с запасом, вот и передвинь вилку куда надо. плюс можно сам вал вилки еще подвигать, устанавливая или убирая шайбы над верхней и под нижней втулками.
