Esmar
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2010 Повідомлення: 199 Звідки: Vasilevka Моє авто: ZAZ968M
Додано: 15 Квітень 2010 18:28 Заголовок повідомлення: |
а если сделать тоннель именно к масляному радиатору, в тоннеле поставить куллер и перед куллером делать впрыск.
Я вот думаю над этой системой.Вот только из чего сделать гибкий тоннель, и как подвести его к маслорадиатору.
дядя паша
Додано: 17 Квітень 2010 20:25 Заголовок повідомлення: |
а зачем к маслорадиатору???
он не так эффективно охлаждает двиг!
да и чего все с этими куллерами все хотят воткнуть их кудато...
куллер охлаждает проц на кампе,масса которого в сотни раз меньше ДВС...ИМХО бред!
вот после гены ставить-падёт думаю!!
Esmar
Додано: 17 Квітень 2010 21:49 Заголовок повідомлення: |
после гены поток попадает на двигло, я боюсь что пару капель скорей всего ничего не даст, а вот охлаждать масло в маленьком радиаторе в момент жары, когда штатное охлаждение несправляеться.
Хотя все равно, надо ть пробовать, хоть мне и мало вериться в эффективность "впрыска"
ELZAZ
Статус: Offline Зареєстрований: 11.12.2014 Повідомлення: 136 Звідки: Приазовье Моє авто: 965
Додано: 16 Квітень 2017 22:24 Заголовок повідомлення: |
| Vov4ik писав(ла): |
Предполагаю собрать систему: бачок омывайки с моторчиком и трубку с форсункой (распылитель какой-нибудь) перед вентилятором. Нажал кнопку брызгает отпустил не брызгает, всё просто и наглядно! Хотя правильно собранный и отрегулированный движок действительно не хочет греться. Ну не мог я его до рабочей температуры нагреть.  |
так и сделал. только вентилятор у меня вытягивающий.
p.s. мотор не греется, по трассе максимум 90 видел. Но на 70-80 уже горит лампа на холостых, а при 90 уже и на ходу мигает
систему собрал чтоб просто поэкспериментировать, ну и лето у нас на юге жаркое. Результаты опытов будут анализироваться и система будет дорабатываться.
C_asper Клубное привидение
Додано: 14 Тра 2017 09:11 Заголовок повідомлення: |
не боишься что горшки сгниют, от пара и конденсата и не только горшки????
уж лучше обмотать цилиндры медной трубкой и пустить по ней тосол через радиатор
