		| Klim
 Зареєстрований: 19.01.2010
 Повідомлення: 2043
				|  Додано: 15 Квітень 2010 23:00    Заголовок повідомлення: Течет на стыке двигателя и коробки |     |
				| Народ. у меня трабл и полная жопа... Потекло на стыке двигла и коробки, мля... Думали, что сальник коленвала. Поменяли сальник усилиями Валдика, Макса и Рамзеса - спасибо им огромное - настоящие мужики.
 Одна беда. Опять течет. Сальник поставил дорогой и качетсвенный, карнема. Что, бля может течь, если с сальником все ок? Масло стекает по двум болтам крепления картера, которые находятся в самой нижней точке.
				|  Додано: 15 Квітень 2010 23:05    Заголовок повідомлення: Re: Течет на стыке двигателя и коробки |     |
	  | Виталий писав(ла): |
	  | Народ. у меня трабл и полная жопа... Потекло на стыке двигла и коробки, мля... Думали, что сальник коленвала. Поменяли сальник усилиями Валдика, Макса и Рамзеса - спасибо им огромное - настоящие мужики. Одна беда. Опять течет. Сальник поставил дорогой и качетсвенный, карнема. Что, бля может течь, если с сальником все ок? Масло стекает по двум болтам крепления картера, которые находятся в самой нижней точке.
 |  ты уверен, что с двига течёт?
 мож это с коробки?
 у меня так потекло раз, пока не трогал не текло, а раз снял коробку и потекло
		| Klim
 Повідомлення: 2043
				|  Додано: 15 Квітень 2010 23:10    Заголовок повідомлення: Re: Течет на стыке двигателя и коробки |     |
	  | John Warner писав(ла): |
 мож это с коробки?
 а что из коробки может течь? и откуда? масло, как мне кажется, все-таки моторное - не такое густое как в коробке. кстати коробка стала подвывать, но грешу на правую полуось, т.к. там сальник и пыльник надо менять.
		| el_fuego Маньяк-одиночка
 Зареєстрований: 03.12.2007
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 15 Квітень 2010 23:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| по запаху отличить можешь
 в коробке, тоже, есть сальник
		| Klim
 Повідомлення: 2043
				|  Додано: 15 Квітень 2010 23:28    Заголовок повідомлення: |     |
	  | el_fuego писав(ла): |
 спасибо, буду что-то решать... нюхать ща пойду...
		| Voytik
				|  Додано: 15 Квітень 2010 23:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| дык там есть ещё два место из которых так пожет течь.
 1. задняя крышка рапредвала.
 2. уплотнители радиатора.
		| madmobile
 Зареєстрований: 08.09.2007
 Повідомлення: 4179
 Моє авто: 968М red; 965A 1966
				|  Додано: 15 Квітень 2010 23:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| кстати если пыльник полуоси негодный (то-есть с него подтекает) то он может закидывать маслом (естественно при движении автомобиля) картер движка.
				|  Додано: 16 Квітень 2010 00:41    Заголовок повідомлення: |     |
	  | madmobile писав(ла): |
	  | кстати если пыльник полуоси негодный (то-есть с него подтекает) то он может закидывать маслом (естественно при движении автомобиля) картер движка. |  +1
		| Klim
 Повідомлення: 2043
				|  Додано: 16 Квітень 2010 09:10    Заголовок повідомлення: |     |
	  | кстати если пыльник полуоси негодный (то-есть с него подтекает) то он может закидывать маслом (естественно при движении автомобиля) картер движка. |  Когда ты остановился, протер поддон и подожал 5 минут видно, что стекает именно на стыке - по 2-м винтам крепления картера...
 Может прокладку поддона картера надо менять... С этого начнем сегодня.
 Макс заверил, что сальник встал отлично, Макс еще для надежности подрезал пружинку, так что сальник туго встал. К Сальнику не может быть нареканий.
		| валдик968
 Зареєстрований: 26.11.2007
 Повідомлення: 1554
				|  Додано: 16 Квітень 2010 09:19    Заголовок повідомлення: |     |
 |  +1
		| Klim
 Повідомлення: 2043
				|  Додано: 16 Квітень 2010 09:22    Заголовок повідомлення: |     |
 Бля, Вова. Ты сам видел, что:
 1. Масло не густое, а жидкое, пор запаху и вкусу моторнрое! Значит не коробка!
 2. Следов маслянной грязи от полуосей нет.
 3. Когды я остановился вчера  у твоего подъезда, и полез под машину - я протер картер, а масло бежало, просто капало! Оно капает между коробкой и двигом или из под поддона!
		| Irbis
 Зареєстрований: 04.04.2007
 Повідомлення: 809
				|  Додано: 16 Квітень 2010 10:57    Заголовок повідомлення: |     |
 |  Так это наверное прокладка поддона накирнулась!
		| Klim
 Повідомлення: 2043
				|  Додано: 16 Квітень 2010 11:04    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Irbis писав(ла): |
 С нее как раз сегодня и начну.
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 16 Квітень 2010 14:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| она могла не сдохнуть.у меня было такое,что она каким-то не постижимым образом замялась внутрь картера,и некоторое время ездила нормально,а потом погнала масло.
		| Klim
 Повідомлення: 2043
				|  Додано: 16 Квітень 2010 14:24    Заголовок повідомлення: |     |
	  | sanitar писав(ла): |
	  | она могла не сдохнуть.у меня было такое,что она каким-то не постижимым образом замялась внутрь картера,и некоторое время ездила нормально,а потом погнала масло. |  Весь в прикол в том, что машина простояла ночь и под ней масла небыло... Только после того как поездишь... Т.е. от давления масло сочится. само по себе не льется. Т.е. это уже не коробка однозначно - под полуосями сухо.
		| petertuning
 Зареєстрований: 17.06.2004
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 16 Квітень 2010 14:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| просверли дырку в картере и увидишь. если там масло-скидывай мотор и смотри сальники...если масла нету- залепишь резиновой заглушкой... и снимай поддон
 тюнинг навсегда
		| Klim
 Повідомлення: 2043
				|  Додано: 16 Квітень 2010 15:05    Заголовок повідомлення: |     |
	  | petertuning писав(ла): |
	  | просверли дырку в картере и увидишь. если там масло-скидывай мотор и смотри сальники...если масла нету- залепишь резиновой заглушкой... и снимай поддон |  Стрепно картер сверлить как-то
      И в каком месте его сверлить? Там же масло и так должно же быть... Пробка потом будет при хорошем газе вылетать а масло вытекать... Стремно как-то
		| Irbis
 Повідомлення: 809
				|  Додано: 16 Квітень 2010 15:23    Заголовок повідомлення: |     |
      И в каком месте его сверлить? Там же масло и так должно же быть... Пробка потом будет при хорошем газе вылетать а масло вытекать... Стремно как-то      |  Я думаю он имел ввиду картер сцепления (колокол)
  Там сухо )
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 16 Квітень 2010 15:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| картер коробки...
 насчет пружины ты прав...могла разлететься...
 тюнинг навсегда
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 16 Квітень 2010 15:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| petertuning,ты что за ерунду советуешь?а не проще открутить сливную пробку картера,слить в тару,замерять сколько есть и скидывать поддон,чтоб проверить прокладку?
