Vitoll
Додано: 14 Квітень 2010 10:33 Заголовок повідомлення: |
SIMON, а они кроме крепежей, отверстий для "кривого" и номера еще чем-то отличаются? Я свои примерял-кривизна, длина одинаковые, отличаются перечисленным выше(приблизительно, с учетом рихтовки).
evgeny1, Корчагин, отписал в личку. Если у кого что получится, отпишитесь, плз.
DEn Ноладчег
Додано: 14 Квітень 2010 17:18 Заголовок повідомлення: |
У горбатого отверстие для кривого стартера над бампером. Можно из нержа наделать совсем без отверстий, а потом самому сверлить.
Корчагин
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2007 Повідомлення: 288 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 965, ЗАЗ 968
Додано: 14 Квітень 2010 17:25 Заголовок повідомлення: |
Я списался с Николаем который может сделать бампера, вот что он мне ответил:
Можно ли примерно прикинуть стоимость бампера при заказе 10 комплектов?
Надо ли для этого пересылать образец? У меня есть немного мятый, но геометрию по нему можно снять.
Образец очень желателен причём и переднего и заднего бамперов (у них не только профиль разнй, но и геометрия немного отличается - заодно я их параллельно могу и отрихтовать. За работу смогу взяться не раньше второй половины мая - до той поры всё загружено. Схема заказа будет такой: вы высылаете мне бампера-образцы. я изготавливаю вручную о их подобию пробный вариант из чёрного металла - отправляю вам. если всё устраивает, согласовываем окончательную стоимость, вы высылаете денежку, я покупаю нерж, заказываю ролики и делаю всю партию.
Ну так как? беремся организовать 10 заказов?
Во всяком случае я ему образцы вышлю, глянем на образец из черного металла а там будем списки составлять.
Додано: 14 Квітень 2010 21:15 Заголовок повідомлення: |
| Vitoll писав(ла): |
evgeny1, Корчагин, отписал в личку. Если у кого что получится, отпишитесь, плз. |
Отличаются только месторасположением креплений и наличием отверстий под номер в переднем. Отверстие под "кривой", как совершенно справедливо заметил DEn, находится не в бампере, а в задней панели. Установить крепления самому проблематично, т.к. они приварены к бамперу. При сварке, на полированном металле появятся радужные разводы (т.н. "цвета побежалости") и надо будет переполировывать. Лучше сначала приварить а потом полировать, чтоб не делать работу дважды. Хотя..., если я ничего не путаю, на первой серии были сквозные крепления декоративными болтами прямо через бампер.
Додано: 14 Квітень 2010 23:49 Заголовок повідомлення: |
я тоже не против ровными бамперами разжиться.
даже просто из черного металла готов купить. главное чтоб были нужной формы и цена нормальная.
dimal
Додано: 15 Квітень 2010 08:36 Заголовок повідомлення: |
Заполируется ли нержавейка до состояния нулячего хрома? Вот вопрос.
http://www.beriozka.ru/ |
Додано: 15 Квітень 2010 08:48 Заголовок повідомлення: |
| dimal писав(ла): |
| Заполируется ли нержавейка до состояния нулячего хрома? Вот вопрос. |
неотполируется
Корчагин
Додано: 15 Квітень 2010 09:50 Заголовок повідомлення: |
По поводу креплений. На моем 965 (не А) задний бампер был со сквозными отверстиями под крепления. Передний с потайным креплением.
По поводу полировки - фрагмент разговора с Павлом:
655490 (17:58:10 14/04/2010)
есче хотел спросить по поводу полировки - будет ли отполированная нержавейка смотреться хотябы отдаленно как хром?
Бьярни - бампера (17:59:13 14/04/2010)
да точно как хром и будет смотреться
655490 (18:00:33 14/04/2010)
а сколько будет стоить полировка?
Бьярни - бампера (18:02:13 14/04/2010)
зависит от качества полировки - зеркальная - дорого порядка 1 гривня за 1 см , а матовая - 50 грн за бампер
Vitoll
Додано: 15 Квітень 2010 09:54 Заголовок повідомлення: |
Про отверстие для кривого действительно завтыкал
Интересна окончательная цена комплекта, когда я с ним разговаривал порядок цен был озвучен следующий:
примерный порядок цен в районе 100-150 грн за штуку + цена нержи
для 965 захарки бампера естественно, проще сделать из боле толстого мтеалла целиком. вполне покатит 1,2мм, т.к. нерж более прочный и вязкий металл - прочность будет примерно такая же, как 1,5-1,8мм.Цена 1,2мм листа в последний раз была около 800 грн за два метра квадратных. п-образный профиль, согнутый листогибом, для этого или загибается в вальцах, или формуется на горячую, или подрезается в нескольких местах и сваривается полуавтоматом. |
Корчагин
Додано: 15 Квітень 2010 11:26 Заголовок повідомлення: |
Мне был озвучен примерно такой же порядок формирования цен:
стоимость бамперов будет сильно зависеть от количества заказов, т.к. одно дело сделать комплект вручную, а совсем другое - выкатать в вальцах. оснастка для выкатки стоит порядка тысячи гривень для каждого бампера ( калёные фасонные ролики для вальцев) но, думаю, что вполне покатят и одинакового зад/перёд профиля
Если удастся набрать хотя бы 10 заказов, чтобы окупились фасонные ролики (выкатывать полукруглый профиль бампера), то моя работа по металлу (гибка на горячую прямой заготовки с полукруглым профилем и проковка по форме оригинального бампера) 1,2-1,5 мм толщиной будет стоить порядка 100 -150 грн/бампер. Гибка профиля бампера вручную - дело муторное и дорогое, поэтому штучные заказы выльются гривень в 600 за штуку (только работа). Полировка готовых изделий оговаривается отдельно.
Стоимость нержавейки и её порезки гильотиной на заготовки - по цене металлобазы на день заказа.
Я сегодня - завтра выясню куда отправлять и в суботу вышлю образец переднего и заднего бамперов. Во второй половине мая будем ждать образцы из черного металла. Выложу фотки и будем составлять списки желающих.
Evgeny Засновник ЗАЗ-Козак
Статус: Offline Зареєстрований: 04.11.2009 Повідомлення: 441 Звідки: lviv (Ukraine) Моє авто: zaz-965
Додано: 15 Квітень 2010 11:45 Заголовок повідомлення: |
Підтверджуємо (гарантуємо) замовлення 7 (семи) комплектів бамперів з нержавійючої сталі (2-3 мм з поліруванням) для ЗАЗ-965 за кінцевою ціною 300 (триста) гривень. Завдаток можемо відправити після підтвердження якості та відповідності автентичності.
З повагою, від імені львівського "ЗАЗ-КОЗАК" Євгеній КРАВС
Vitoll
Додано: 15 Квітень 2010 12:14 Заголовок повідомлення: |
evgeny1, я думаю, там дорожче вийде. 100-150грн-це ціна тільки роботи за один бампер(200-300 за комплект), а + ще матеріал коштує(а особливо якщо товщиною 2-3мм) + поліровка. До речі, міряв товщину рідного бамперу- від 1,6мм до 2,0мм в різних місцях.
Будемо чекати, доки Корчагин отримає зразки та буде названа кінцева ціна.
Додано: 15 Квітень 2010 12:49 Заголовок повідомлення: |
Ми галичани (як й одесити, габровці та інші "економісти") вважаємо, якщо продавець на ринку (читай "приватний майстер-бляхар") сам назвав суму 100-150 грн. за ОДИН бампер плюс матеріали, то за КОМПЛЕКТ можна "торгуватися" 200 гривень. За ДЕСЯТЬ комлектів ціна не повинна підвищитися, навпаки - гурт. Різницю ще 100 гривень приплюсовуємо на мінімальне полiрування (типу мат, до глянца кожен собi при бажаннi може дополiрувати самостiйно) та інші дрібниці.
ЦЕ НАША АРГУМЕНТАЦІЯ ЦIНИ
Vitoll
Додано: 15 Квітень 2010 12:53 Заголовок повідомлення: |
То мабуть я неправильно зрозумів, бо прочитав "за кінцевою ціною" як вже готовий комплект бамперів(вся робота+матеріали), а малася на увазі тільки робота без матеріалу.
Додано: 15 Квітень 2010 13:52 Заголовок повідомлення: |
Єдине, що варто зафіксувати в пам'яті - майстер САМ ПООБІЦЯВ що його робота коштуватиме 200 гривень ЗА КОМПЛЕКТ (2 бампера) якщо замовлять не менше 10 комплектів...
Пяснення розрахунок в наших умовиводах вище.
Окремо йде доплата за матеріал та доплата а полірування (для бажаючих)
Корчагин
Додано: 15 Квітень 2010 14:21 Заголовок повідомлення: |
Договорился что образцы вышлю после майских.
Как будут новости - отпишусь.
GTMAD
Статус: Offline Зареєстрований: 20.01.2010 Повідомлення: 389 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ 965А Yalta
Додано: 20 Квітень 2010 13:11 Заголовок повідомлення: |
+ 1 Замовлю комплект бамперів для себе
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 20 Квітень 2010 15:34 Заголовок повідомлення: |
+1..... комплект
Zorg
Додано: 21 Квітень 2010 12:04 Заголовок повідомлення: |
+1 комплект
Додано: 21 Квітень 2010 14:26 Заголовок повідомлення: |
| dimal писав(ла): |
У нержавейки другой цвет, но качественно отполировать можно.
