Передние рычаги
На сторінку Попер.  1, 2
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 16:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
во-первых, мерял на вывешенном колесе или на опущенном на землю? при подъеме колесо сильно смещается вперед, а при опускании уходит назад.
во-вторых, неужели ставить подвеску от 968, укорачивая при этом трубы или перенося маятниковый рычаг, чтоб придать трапеции одинаковый размер, проще и быстрее, чем с помощью трубы или лома подправить низ передка?! честно, не понимаю такого упорства!
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 16:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
+1
там ещё и верхние крепления нужно срезать с 965 балки и переваривать на 968.
торсионы укорачивать и пересверливать лунки.
плюс ко всему надо както вычислять насколько уменьшить закрутку торсионов, при укорачивании труб, чтоб не оказалось что понадобится несколько мешков цемента возить в багажнике Smile
лично у меня только один торсион работает + две пружины.
maksimka-mt
Зареєстрований: 05.01.2009
Повідомлення: 137
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 17:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS да ставил как сам понимаеш на вывешенном передке но после установки выдавливал передок домкратом вверх и только после прохождения колеса средины оси качания оно начинает хоть както поворачивать!
Voytik я не сказал что так кинулся сразу переделывать подвеску но почему бы не узнать что к чему?я в поисках самого приемлимого для себя варианта решения этой задачи.
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 19:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поверь, самый приемлемый - отжать низ
maksimka-mt
Повідомлення: 137
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 20:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да уже убедился,пока что реанимировал шкворня а там буду смотреть,просто краску жалко Sad
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2010 21:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ничего твоей краске не будет. отжимать пробуй вдоль внутренней поверхности арки, там где тяга из-под кузова выходит. там все и держится. можно попробовать ромбическим домкратом, или ломом, используя подкладки. при плавном приложении нагрузки краска не облупится. если шпакли много, то треснет конечно. и немного отогнуть, опять же, безударным способом край переднего крыла.
maksimka-mt
Повідомлення: 137
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2010 20:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо за советы!при следующем ремонте ходовки буду химичить,точней гнуть крыло и ставить кулаки 968!
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2010 20:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Макс ты не прав береш брусок деревянный и винтовой домкрат, упираеш брусок в вогнутое место упираеш домкрат, и начинаеш вытягивать. поверь краска не лопаеться я себе два раза рихтовал жопу, при вытягивании краска не лопаеться, ты ж её не кувалдой лупиш.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 06 Квітень 2010 23:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Hell-Racer писав(ла):
maksimka-mt, продашь шкворня, барабаны и прочие девайсы для шковорневой на 965?
есть 4 кулака на шкворнях. и пару новых барабанов под горби. надо?
Да. Кобза взял Горби под реставрацию Rolling Eyes ...
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2010 21:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
+1 ... и забыть о проблеме со шкворнями раз и навсегда. Тем более с нашими харьковскими дорогами...
maksimka-mt
Повідомлення: 137
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2010 17:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а что в Харькове есть дороги? Shocked помоему только направления
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2010 21:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maksimka-mt писав(ла):
Целых три - Рымарская, Пушкинская и проспект Ленина Very Happy Wink
maksimka-mt
Повідомлення: 137
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2010 09:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а добираться к ним,на лыжах или на БТРе!!
Сторінка 2 з 2
