От какой машины подходят контакты трамблера на 40-ку?
Alex-968m
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2010 22:50    Заголовок повідомлення: От какой машины подходят контакты трамблера на 40-ку? Відповісти з цитатою
Что-то не нашел ответа. Контакты трамблера у 40-ки уникальные, или все-таки подходят от какой-то из распространенных машин (какой)?
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 11 Квітень 2010 23:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Москвич - 412.
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2010 11:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Т.е., выбор не особо большой, от Жигулей не подходит Crying or Very sad
А от ГАЗ-24, интересно, подойдет?
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2010 15:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подойдет бесконтактный трамблер от "Волги" или "Москвича" - гораздо надежнее и про контакты навсегда забудешь.
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2010 17:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А характеристики регуляторов опережения? К тому же система заточена под контакты (Октан-4 под контактное зажигание, вожу резервный коммутатор под контакты же + возможность перейти на штатное в случае чего), острой необходимости переходить на БСЗ не вижу.
Сейчас правда обратная проблема возникла - рассыпались внутренности трамблера, доехал на аварийном генераторе импульсов Октана, второй трамблер на замену есть, но хотелось бы контактную группу приобрести про запас (или знать от чего искать в случае чего).
