		Dimon965
  Статус: Offline Зареєстрований: 29.11.2004 Повідомлення: 177 Звідки: Москва
				 Додано: 23 Лютий 2005 19:20    Заголовок повідомлення: Поворотные кулаки от 968 в передней подвеске 965-го |
				 при установке поворотных кулаков от 968 реально ли поставить родную резину 5.20-13?
		Олег Бриллиантовая рука
				 Додано: 24 Лютий 2005 16:33    Заголовок повідомлення:  |
				 Могут возникнуть проблеммы. Я когда перешел на кулаки, резина 165-я белоцерковская при поворотах цепляла за переднюю кромку крыла. То есть у меня при переходе на кулаку колесо на 1-1,5см сместилось вперед.
		Tebus
				 Додано: 26 Лютий 2005 01:05    Заголовок повідомлення:  |
	  | Могут возникнуть проблемы. Я когда перешел на кулаки, резина 165-я белоцерковская при поворотах цепляла за переднюю кромку крыла |
Проблем никаких потому-что их уже решил предыдущий владелец.
На самом деле при переходе на поворотные кулаки с шаровыми пальцами ось колеса сдвигается вперед на 3 см.
Родные покрышки Б-67, а их размеренность по современной системе 133/100-13(диаметр накачанного колеса 61 см.).
не влезают при любом положении руля.
Приходится отжимать гидроцилиндром с выстукиванием нижнюю часть передка(фартук).
Внешних различий между машинами в стандарте и с отжатым фартуком почти нет.
После отжимания Горбатый охотно принимает колеса до 175/70
  _________________ (\__/)
(O.o )
				 Додано: 26 Лютий 2005 17:17    Заголовок повідомлення:  |
				 По поводу отжатия чего либо на моей машине предыдущим владельцем я сильно сомневаюсь, т.к. машина была в родной краске, а отжать металл не повредив при этом краску - маловероятно.
				 Додано: 26 Лютий 2005 22:51    Заголовок повідомлення:  |
				 Я КАК ТО ПОДПРАВЛЯЛ ФАРТУК НА ОДНОЙ МАШИНКЕ - ТАК ВЗЯЛ ХОРОШУЮ ТРУБУ, УПЕРСЯ ЕЮ В ТРУБЫ ПОДВЕСКИ И РЫЧАГОМ ОТЖАЛ ФАРТУК. КРАСКА ОСТАЛАСЬ ЦЕЛОЙ.
		Tebus
				 Додано: 27 Лютий 2005 02:10    Заголовок повідомлення:  |
				 Если не бесчинствовать -краска останется целой.
Хотя сам процесс пугает -все трещить
(O.o )
