Занижение подвески
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2010 23:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
гг, а теперь зацени такую подвеску у Запорожца Cool
фотке уже восемь лет Smile
Tarash
Зареєстрований: 01.07.2009
Повідомлення: 53
Моє авто: 968 M
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2010 11:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://www.youtube.com/watch?v=jx1kpNduuKQ&feature=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=EPd8CIVWrck&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zJUs84GftiI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ePTPHhrcMBQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ggJYnSlC-Rs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wrck_VXBofY&feature=related
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення Відвідати сайт автора
DioS-93
Зареєстрований: 23.10.2009
Повідомлення: 195
Моє авто: W896
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2010 18:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть у кого нить фотки разобранной передней подвески???
MishkoZAZ
Зареєстрований: 14.11.2009
Повідомлення: 1302
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2010 00:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я недавное её разбирал полностью. правда фотки не делал,
там ничего сложного нет, снимаеться быстро а вот ставиться очень тяжело и долго, нужно ставить в 2 намного добнее и быстрее,
Перебираеться часа за 2 3,
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2010 18:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А втулки менял? Если со втулками за 2-3 часа, то можно идти в механики на Формулу-1 Very Happy
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2010 18:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я себе представил картину, типа как на Формуле, подбегаешь к колесу, колесо в сторону, цапфу нах, рычаги вынул, торсионы вынул, втулки вытянул, новые вогнал, фрезой прошелся, сборка обратно ... столькото сек. Very Happy
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2010 22:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Звір! Laughing
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2010 10:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
MishkoZAZ писав(ла):
все правильно написал, судя по запятой, 23 часа! Вполне нормально с перекурами.
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2010 11:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если рычаги не протачивать и втулок не делать под них - то да. только толку с такой переборки....
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2010 18:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
Laughing Laughing Laughing ...сразу не разглядел.
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2010 00:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чиста совковый лоурайдер Laughing
вместо старого чемодана и самоката, доски, двери, фанера Laughing
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2010 20:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Апять папалили Laughing
Klim
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2010 23:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я вот думаю, а при нагрузке торсионная балка попалам не сложится? Например, если машина по сельской дороге прыгнет на трамплине не дай Бог, коих полно на грунтовках. выдержит ли сварка и балка вообще?
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2010 23:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
балка выдержит без проблем, на крайняк немного крепления поведёт вверх.
а вот рычаги, и пальцы, это большой вопросс.
видел уже гнутыми и рычаги и пальцы.
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2010 23:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Вот и я к тому. Что крепкость конструкции пострадает - балка будет сама как торсион гулять, а рычаги погнутся.
Может имеет смысл рассмотреть другую конструкцию?
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2010 00:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
переделывать подвеску?
а какие есть альтернативы в нашем случае?
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2010 01:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
может аморты меньше поставить по размеру?
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2010 09:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я поменял спереди аморты недавно, поставил не родные, а задние, переделанные под передние. На базаре продаются у нас такие. Разжать просто так их очень сложно. Вообщем морда сильно опустилась. Сантиметров на 5-10. Я вот и думаю. Может имеет смысл поколдовать с амортизаторами? Т.е. может уменьшить их? Или поставить аморты меньшего размера с другого авто? Или наоборот большего размера, чтобы мощней морду вниз тянули. кто как думает?
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2010 13:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
аммо предназначены для гашения колебаний кузова, а не для удержания морды в нижнем положении. Да и торсионы будут работать не правильно - по сути это всё равно, что загрузить багажник картошкой и так ездить. Разница лишь в том, что с картошкой общий вес машины будет больше...
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2010 15:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот, кстати, тоже вариант:
Сторінка 4 з 5
