Подскажите по поводу поршневых колец
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2010 00:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не, ну по такой цене и я взял бы на 79.
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2010 08:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь писав(ла):
16,6 Евриков Shocked
это ещё нормально. В эгзисте $82
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2010 13:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь писав(ла):
Посмотрел цены в сети - в Укрине ничего нет, а вот на http://motorzona.ru/ они стоят 16,6 Евриков Shocked
Макс скажи много у тебя их осталось?
76-Х ЕСТЬ ПАРА КОМПЛЕКТОВ
79-Х ТОЛЬКО 1
ЦЕНА НИЗКАЯ, ПОТОМУ ЧТО САМ ДЕЛАЮ Laughing
О.Хайям
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2010 22:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а чего ж мы не читаем объявы?
http://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=13283&start=40
5) К-кт поршневых колец 76.4 мм 2101 - 200грн (3к-кт)
6) К-кт поршневых колец 76.8 мм 2101 - 200грн (1к-кт)
7) К-кт поршневых колец 76.0 мм 2101 - 200грн (37к-кт)
Cool К-кт поршневых колец 76.0 мм 2101/2108 Goetze 08-269700-00 - 150грн (1к-кт)
9) К-кт поршневых колец 76.0 мм 2101/2108 MAHLE 00856NO - 150грн (1к-кт)
10) К-кт поршневых колец 79.0 мм 21011 - 200грн (16к-кт)
все, кроме гетце и мале, кольца - автоваз! спросите на рынке, сколько сейчас такие стоят
0}{0T#!(K
Зареєстрований: 26.01.2010
Повідомлення: 251
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2010 00:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня это все подешевле будет на рынках....
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2010 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Только прикоснулся к теме замены колец - сразу понял, что не все просто. Ну, например, замена имеет смысл, если цилиндр увеличился не более, чем на 0,1 мм, иначе лучше оставить старые или расшлифовывать под ремонтный размер.
А вот еще вопрос - как понял из некоторых источников, если цилиндр уже "хоженый", то не надо ставить хромированные кольца - а какие? Т.е., существуют ли кольца именно для замены?
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2010 22:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Глупость спросил или трудный вопрос? Читал что-то в инете по этому поводу - но интересен опыт, если у кого есть.
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2010 05:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
Вопрос важный. Но это всё справедливо, если элипсность критическая. В этом случае хромированные не притруца. Только точить под ремонт. При нормальной форме цилиндра нет проблем, хоть хромированные, хоть другие. А когда человек пытается поставить новые кольцы в изношенный цилиндр и получает отр.результат, рождаются вредные мифы о непригодности хромированных колец.
Ну,скорее всего имеет значение увеличение теплового зазора до критического размера. Но, повторяю- нормальной работе новых колец в первую очередь мешает элипсность.
Оставлять старые- только если вскрытие не выявило изъянов и все размеры идеальные.
Серега64
Зареєстрований: 09.12.2009
Повідомлення: 178
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2010 07:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
начитался тут, что мичуринские кольца гавно, а в чем это выражается? стираются быстро что ли? или еще что...
а то узнал об этом спустя два месяца как собрал мотор с ними(((
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2010 08:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Серега64 писав(ла):
Да хрен знает. Мнения противоречивые, кто чё говорит. Я , чтоб не мучиться, Кольбеншмит(бывшие SM) купил на игзисте.
Petrov_kamensk
Зареєстрований: 28.07.2009
Повідомлення: 268
Моє авто: ЛУАЗ-969М, -967М ТПК
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2010 12:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ухватил себе колбеншмит на 79.0 за 360 руб еще и за отсудсвия сдачи 10рублей сделали скидку и того 11,5 уе.
приход 2006 года, плюс пара уценок от времени и пятна ржи которые прекрасно вывелись после лежания в солярке в течении двух дней.
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/92762e4307e52dcd22a02c7b436d1e5c/view.pic
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/f787d554154242c6669c69e51ec8436a/view.pic
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2010 20:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Серега64 писав(ла):
Здесь http://www.auto.msk.ru/rus/vclub/rings.htm вроде как понятно написано
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2010 05:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хорошая статья
Серега64
Повідомлення: 178
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2010 07:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
статья интересная, но написана она до 1997года, 13лет прошло уже, поэтому интересно - сейчас мичуринские кольца стали лучше или нет, ведь судя по статье на тот год СТАЛЬНЫЕ маслосъемные кольца это новинка, супер, и ваще прям класс, и что такие кольца мичуринский завод не выпускает, но те мичуринские маслосъемные кольца, которые весной этого года я поставил на двигатель, 100% стальные! Confused Короче ваще теперь ниче не понятно чего от них ожидать Sad
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2010 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот ситуация.
Нужно перепаковать цилиндры - где-то чуть потеет масло. При этом хочу заодно поменять кольца (45 т. км). Но все может быть - вдруг износ, эллипсность и т.п. Заинтересовал совет старого зазовода.
Для ускорения действий и подстраховки от сюрпризов поменять кольца и цилиндры, оставив старые поршни. Вполне логично. Новые кольца с новыми цилиндрами. (А снятые - в резерв или на расшлифовку на будущее)
Другой опытный сказал, что для совдеповских цилиндров это годится, а для нынешних - сомнительно, потому что их качество ниже плинтуса.
Это правда? (Про качество) Я то думал, что цилиндры в гараже на коленке не сделаешь, нужна приличная оснастка, технология - т.е. какое-то приемлемое качество должно обеспечиваться.
Кто уже пользуется новыми цилиндрами - что скажете?
И - можно ли и имеет ли смысл найти совдеповские "нулевые" цилиндры.
Серега64
Повідомлення: 178
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2010 09:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот ситуация.
я новые цилиндры покупал, у них еще ребра в крошке какой-то были, как я понял это остатки после отливки... пока что 1800км проехал, вроде не беспокоит Very Happy , тьфу-тьфу.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2010 15:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
есть устойчивое мнение, что у новодела не выдержана элипсность и гуляет тепловой зазор. Если есть возможность, лучше прошлифовать родные с износом.
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2010 08:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажите плиз, как по внешнему виду отбраковать комплект колец Прима? Собираюсь менять, предлагают купить за 80 гр. Смущает низкая цена. Я кольца в руках ниразу недержал, это будет первый опыт. На что смотреть при покупке чтоб не купить халтуру какую ни будь? Может там какие фаски спецефические должны быть или покрытия, различаемые визуально?
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 26 Липень 2010 19:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И я добавлю вопрос - а какие лучше для замены? Т.е., "мягкие", не трущие гильзы, особенно у каких лучшие маслосъемные кольца. Где-то читал, что SM неплохи для замены. У кого какой опыт.
(Александр мики, извини, не хочу перебить и твой вопрос - тоже интересно)
И еще - как отличить цилиндры МеМЗа (совдеповские) от новодела?
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 27 Липень 2010 20:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Александр мики писав(ла):
на моих прима кольца были в упаковке, по упаковке на каждый комплект на поршень. каждое кольцо в отдельном кармашке.
точно помню что на какомто была прям надпись прима выполненная какимто спец способом.
Сторінка 2 з 3
