		шони
  Статус: Offline Зареєстрований: 07.01.2009 Повідомлення: 29 Звідки: Закарпатье, Ужгород Моє авто: ЗАЗ 965, Шевроле нива
				 Додано: 26 Березень 2010 21:19    Заголовок повідомлення: Педальный узел 965-го |
				 Не нашел похожей темы в форуме, может плохо искал но нужна ваша помощь. Сегодня снял педальный узел – не работало сцеплении педаль не возвращалась,  оказалось что кто-то  когда-то все там автогеном варил! Вопрос  как должен он разбираться?
		Zorg
				 Додано: 26 Березень 2010 23:20    Заголовок повідомлення:  |
				 На правом конце оськи (там где тросик сцепления крепится) должна быть гайка. А сам рычажок съемный. должна откручиватся гайка, снимаются две части рычажка и тогда можна вытянуть влево педаль сцепления с оськой.
		шони
				 Додано: 27 Березень 2010 14:12    Заголовок повідомлення:  |
				 Есть гайка которою я открутил снял рычажок но ось ни то что вытянуть ее выбить не получается с помощью молотка и медяшки! В понедельник хочу пробовать греть?
		Zorg
				 Додано: 27 Березень 2010 23:55    Заголовок повідомлення:  |
				 А оська прокручивается? Там нечему больше держать оську. Греть наверно не стоит. На левом конце трубки стоит пластмассовая втулочка. Расплавится.
		шони
				 Додано: 28 Березень 2010 11:03    Заголовок повідомлення:  |
				 Прокручивается очень туго только если узел зачат в тисках а я  рукой с помощью педали его кручу!
Втулка не проблема выточим новую!
		юрик
  Статус: Offline Зареєстрований: 10.06.2008 Повідомлення: 66 Звідки: КРИВОЙ РОГ
				 Додано: 28 Березень 2010 19:58    Заголовок повідомлення:  |
				 зажми в тисах резьбой вверх.замочи тормозухой .и потом с помощью ударно-поворотных движений выбивай.только резьбу не повреди.
я свою так разбирал.
		Yurii
				 Додано: 28 Березень 2010 21:42    Заголовок повідомлення:  |
				 Чтоб резьбу не повредить накручивают гайку.
		шони
				 Додано: 29 Березень 2010 20:30    Заголовок повідомлення:  |
				 Разобрал! Ось пришлось делать новую поскольку та была в ужасном состоянии (гнутая), все подогнал, разобрал, покрасил завтра будет время поставлю на место.
Разбирал с помощью молотка медяшки и WD-40. Спасибо всем за помощь!
