Додано: 26 Березень 2010 02:34 Заголовок повідомлення: Выбор лака для дискоф |
Друзья ЗАЗоводы вопрос вот в чем:
Имеются AL диски которые я отполировал до зеркального блеска (те самые АТS CUP) надо их лакировать и красить черной краской канты, так вот в какой последовательности:
1)1 лак 2 черная краска 3 лак
2)1 черная краска 2 лак
и какой лучше лак взять, может спец по металлам лак есть, напоминаю надо прямо на металл, без грунта итд.
Teddy Bear
Додано: 26 Березень 2010 10:14 Заголовок повідомлення: |
просто краска и лак держатся будут плохо.
дицки нуна красить в порошковой краской и потом порошковым лаком. например как в єтой канторе http://www.ssmfarb.kiev.ua/painting.html
ищи тех, кто занимается покраской алюминиевого профиля.
Додано: 26 Березень 2010 16:42 Заголовок повідомлення: |
Йа касил легкосплавные диски, но не сдирая с них старый лак полностью. Сначала жидил, потом тёр жидкую шпатлю, грунтовал и т.д. НО111 Несколько спиц пришлось отодрать машинкой до голого металла. Уже по нему грунтовал. Вроде всё ОК.
З.Ы. Эт я к размылению. Не у всех есть возможность заюзать порошковое покрытие...
З.Ы.Ы. Провтыкал, что они отполированы до зеркала... На таком обычные грунт и краска держацо не будут
Додано: 26 Березень 2010 18:27 Заголовок повідомлення: |
тут походу надо юзать не лак, а полироль для алюминия с какойто там присадкой, что не даёт ему окисляться.
у меня такая даже есть.
а там где красить, то можна и легонько зашкурить, а тогда уже красить как обычно.
а как ты их так полировал, просто в руках, или на машине, домкратил и на передаче?
перезалей фотки, а то не открываются
хочу ближе позырить как вышло и свои так может запидорасить.
Додано: 26 Березень 2010 22:17 Заголовок повідомлення: |
полировал просто в руках, в тазике с водой.
Сначала смывка боди 700
потом 280 600 1000 1500 2000
надо на токарном кантики прточить, по бордюрам езженые, поставлю еще на машину и пастой ГОИ, потом уже лак, лак хочу чуть черноватый, там где под краску - там 600 зашкурено.
я вот колпаки горбиковские 2 года назад отполировал - все блестит и без лака. с завода то они под лаком, и держится.
polus
Додано: 27 Березень 2010 10:17 Заголовок повідомлення: |
есть грунты прозрачные.знакомый на селику красил.полироовал диск,потом грунтом и лаком две зимы держаться.
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 27 Березень 2010 14:28 Заголовок повідомлення: |
Миша, поэкспериментируй с лаками для волос в качестве грунта. Рекомендовали его именно после полировки алюминия. Наносишь слой, ждешь чуть-чуть и потом уже слой того самого лака.
