vlad-zaz
Додано: 22 Березень 2010 23:48 Заголовок повідомлення: заводится только с подсосом |
и не надо никаких пошлых ассоциаций по поводу "подсасывания"
столкнулся сегодня с такой бедой: двигатель заводится только на вытянутой ручке подсоса. без него не хочет ровно так же, как и с использованием газа.
бедная смесь или что вообще?
_________________ Питерский канал о Запорожской жизни |
dedushka Аксакал
Додано: 23 Березень 2010 09:23 Заголовок повідомлення: |
И в чём беда-проблема? Так и должно быть. У меня с карб. 2101 и
БСЗ "на холодную" та же песня. А с прикрытой воздушной заслонкой
( альтернатива "некошерному" слову ) --с полутыка. К педали
газа и не касаюсь. Если после прогрева всё "пучком", считаю,
никакой проблемы нет.
А прогретый как запускается ?
Порфирий
Додано: 23 Березень 2010 10:13 Заголовок повідомлення: |
На "нормальном" карбе так и должно быть. А тем более при " - " на улице.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
vlad-zaz
Додано: 23 Березень 2010 11:25 Заголовок повідомлення: |
Ему все равно прогретый или холодный. Заводили мы в "+" температуру Подсос-единственный выход. Что, неужели на всех запорожцах, что у меня были стоял плохой карбюратор?
Еще кстати захлебывается нормально так, когда на газ жмешь
dedushka Аксакал
Додано: 23 Березень 2010 16:23 Заголовок повідомлення: |
То есть и горячий мотор без"подсоса" не запускается ?
vlad-zaz
dedushka Аксакал
Додано: 23 Березень 2010 17:38 Заголовок повідомлення: |
Я бы сделал так.Демонтаж карбюратора, разборка.Поквасить сутки
или хотя бы часов 12 в растворителе( 646, 647 , ацетон), предварительно удалив пркладки, манжеты и проч.-- они растворитель не хавают, а он их - аж бегом.
Тщательная мойка, продувка каналов, чистка жиклёров( мягким
материалом, напр. спичкой, смоченной р-телем, аккуратно, не обломи)
Внимательно проверить жиклёры на соответствие занимаемым местам
и параметрам ( мне попадался в К-133 р/комплекте 375-й, кажется, который и на половину заявленного диаметра не пролазил. и вообще
в р / комплектах туфта встречается часто). Аккуратная сборка,
регулировка.
Может, проблема не в карбе? Обеднение смеси возможно при пососе
воздуха на впуске = прокладки, впускной коллектор, трещина термоизолятора( открученный карб - не обижайся, всё бывает) -- там всё путём?
vlad-zaz
Додано: 23 Березень 2010 18:00 Заголовок повідомлення: |
Карб снимали уже.. Был жутким гавном. Кто до меня занимался этим - поставил верх от 127, а низ оставил 133, как и было изначально. Бензин чистый, из бутылки. В баке было месево. Подсоса воздуха я не заметил. Впускной коллектор не трогали, карб прикручен надежно, и сам он собран тоже нормально. Течи бенза нет. Пытался настраивать карбюратор - безуспешно.
dedushka Аксакал
Додано: 24 Березень 2010 08:18 Заголовок повідомлення: |
Чудес не бывает. Где-то кроется враг. Не вешать нос, найти и обезвредить."Кто-то копался" - не отговорка, теперь твоя машина,
копайся сам, чтоб не иметь сюрпризов.
vlad-zaz
Додано: 25 Березень 2010 21:19 Заголовок повідомлення: |
Отговорок и не пытался искать. Не первый год с Запорожцами ковыряюсь. Машина не моя, а друга. Подсадил его на заз
Короче разобрал карб, продул. собрал, поставил. Подкрутил регилировки и вуаля! Заводится без газа и подсоса, холостые держит хорошо. Только когда резко на газ жмешь, чуть ли не глохнет. Если жать плавно - все ок. Посмотрим как горячий будет заводится. Завтра поедем за переходником под вазокарб
Додано: 25 Березень 2010 22:19 Заголовок повідомлення: |
| vlad-zaz писав(ла): |
Классный карб!
Что за фирма?
vlad-zaz
Додано: 25 Березень 2010 22:40 Заголовок повідомлення: |
Слушай, я не знаю, надо смотреть!! Друг привез 6 карбюраторов в упаковке, но остальные мы выпили(
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 26 Березень 2010 00:47 Заголовок повідомлення: |
Лёвен, что ли?
Додано: 26 Березень 2010 01:09 Заголовок повідомлення: |
| Только когда резко на газ жмешь, чуть ли не глохнет. |
вакуумник смотри
dedushka Аксакал
Додано: 26 Березень 2010 09:06 Заголовок повідомлення: |
| sanitar писав(ла): |
вакуумник смотри |
... или зажигание пораньше .
