Как заставить генератор работать на 100%?
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 35, 36, 37  Наст.
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2010 14:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мужыки да мне побарабану хотите убить время изобритайте.
Малчик, это техническая тема . Хочешь обсудить барабаны - песдуй во флудилку.
У кого-нибудь есть под рукой цифирка - какое сопротивление якоря у 40-вочного гены?
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Pas
Зареєстрований: 07.01.2009
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2010 18:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Обмотка возбуждения имеет 680 витков эмалированного провода диам.0,51мм. Сопротивление обмотки при 20*С 7,13-7,18Ом.
Статор состоит из шести непрерывно намотанных катушек. В каждой катушке по четырнадцать витков эмалированного провода диам.0,96мм.
Сопротивление статора хз какое .
sergei +
Зареєстрований: 20.10.2009
Повідомлення: 113
Моє авто: заз-968м
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2010 11:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pau62 писав(ла):
ЗА мальчика коллега спасибо но это было лет 50 назат. А СОПРОТИВЛЕНИЕ ЯКОРЯ 8ом колхозным тестером.
. Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Серега64
Зареєстрований: 09.12.2009
Повідомлення: 178
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2010 15:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а у меня сопротивление обмотки возбуждения, если мерять на кольцах, аж 9 с фигом Ом! Пропаивал места соединения концов обмотки с кольцами -- результат тот же((( вот поэтому, видимо, у меня так хорошо удался опыт с повышением напряжения...
кто-нибудь еще, померьте у себя эту характеристику, пожалуйста, а то мне интересно насколько редкая это болезнь...
maksimka-mt
Зареєстрований: 05.01.2009
Повідомлення: 137
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2010 21:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ради прикола померял китайским цифровиком 9 ом -1 ом остаточного и того 8!ды кстати по мануалу 7.18 ом
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
luzaz
Зареєстрований: 28.02.2010
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 28 Лютий 2010 23:38    Заголовок повідомлення: Доп. генератор. Відповісти з цитатою
[/img]https://s001.radikal.ru/i196/1002/0c/230008c9974a.jpg
черный_чак
Зареєстрований: 13.02.2010
Повідомлення: 45
Моє авто: Форд Транзит
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2010 13:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для людей,имеющих технические возможности могу предложить следующий вариант увеличения мощности родного гены:вдвое увеличить длину железа статора и ротора.Для реализации этого придётся ещё переделать и лобовые крышки генератора,чтобы слегка его укоротить.Сделать торцовый токоподвод к ротору.Получится совсем другой генератор,по затратам дешевле поставить тракторный,видел на форуме такое решение.
Для решения вопроса о возможности увеличения мощности генератора или смещения его нагрузочной характеристики вниз по числу оборотов
можно попытаться увеличить ток возбуждения,например,намотав обмотку возбуждения более толстым проводом.
Прежде чем начать перематывать роторную обмотку следует произвести испытание генератора на отклик на увеличение тока возбуждения.
Для этого обмотку возбуждения запитать от двух автомобильных аккумуляторов через реостат и амперметр.
Установить ток возбуждения 1 А ,пустить двигатель,установить обороты выше ХХ и нагрузить генератор нагрузкой примерно 2/3 от иаксимальной (дальний свет+габариты+печка) замерить напряжение
на выходе генератора.
Далее увеличивать ток возбуждения ступенями на 0,2 А и контролировать напряжение генераторной установки.
Возможно,что при каком-то токе возбуждения и данных оборотах
напряжение генераторной установки и выйдет в требуемую зону
13,6 В и выше.Если выйдет-дать поработать генератору в этом режиме для контроля его нагрева.
Если окажется,что возможно увеличением тока возбуждения сместить
обороты принятия нагрузки вниз,то можно перемотать обмотку возбуждения толстым проводом,заменить родной РР на другой,допускающий работу при большем токе.
Современные РР рассчитаны на ток не ниже 3,5 А.
При расчетах обязательно следует учитывать переходное сопротивление щетки-контактные кольцо ОВ.
Как писалось выше,это сопротивление не ниже 1 Ома.
В своё время пытался переделать 12 В генератор от Явы 638 на 6 В.
Именно это переходное сопротивление не позволяло поднять ток
возбуждения до минимального приемлимого значения при питании ОВ от 6 В.
Форд Транзит,до него ЗАЗ 966,ВАЗ 2106,Ява 638,Ява 634.
А вот трехколёсным велосипедом никогда не владел.
sergei +
Повідомлення: 113
Моє авто: заз-968м
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2010 16:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
черный_чак писав(ла):
Коллега всё это долго и мучительно-несерёзно, проще волговский, как выше пишут.
черный_чак
Повідомлення: 45
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2010 21:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sergei +:Коллега всё это долго и мучительно-несерёзно, проще волговский, как выше пишут.
Согласен,проще найти подходящий по габаритам достаточно мощный генератор и вставить его в нагнетатаель,чем мудрить с родным.
Однако есть у меня одно замечание.Генератор Явы 638 250 Вт примерно в таких же габаритах железа,что и Жужика,но выдаёт 13,6 В под нагрузкой 55 Вт уже при 1000 об/мин,при том,что установлен прямо на валу двигателя.Значит у генератора Жужика должен быть резерв мощности.
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2010 15:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может кому надо!
Вчера замерял сопротивление обмотки ротора генератора, вот результаты:
6,3 Ом (постоянному току);
67 Ом (переменному току = 100Гц);
386 Ом (переменному току = 1кГц).
P.S. Завтра, если не забуду, промеряю обмотки статора.
Bunta_666
Зареєстрований: 12.12.2009
Повідомлення: 66
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2010 18:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Народ!!! Помогите советом!! у меня с гены к акуму зарядка не идет то есть контрольная лампа на приборке горит!!! В книжке по ремонту вычитал что нужно пустить првод от акума к гене!!! Так вот вопрос такой зажигание должно быть включеным???
Спросить не стыдно, стыдно- незнать!!
sekach
Повідомлення: 82
Моє авто: ZAZ - 968 MБ
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2010 12:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Bunta_666 писав(ла):
Не надо там никаких проводов пускать ( всё что надо пущено на заводе), проверь реле регулятор
Bunta_666
Повідомлення: 66
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2010 18:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Реле регулятор в норме это гена мозг ипет!!!
sergei +
Повідомлення: 113
Моє авто: заз-968м
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2010 07:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
КОЛЛЕГА, если ла-ка горит нет возбуждения , обрыв в цепи или накрылся якорь. провод кидать не надо.
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2010 00:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может пришло время глянуть на щёточьки?
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2010 21:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
может кому надо!
Сопротивление обмоток статора:
0,127 Ом (постоянному току);
0,15 Ом (переменному току = 100Гц);
1,5 Ом (переменному току = 1кГц).
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2010 18:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Несколько дней назад поставил перебраный генератор, вот результаты:
при скорости:
=40 км/ч - без потребителей заряд до отсечки(14,2В);
=40 км/ч - габариты, 13,8В;
=40 км/ч - габариты+ближний свет, 12,8В;
=60 км/ч - без потребителей заряд до отсечки(14,2В);
=60 км/ч - габариты, заряд до отсечки(14,2В);
=60 км/ч - габариты+ближний свет, 13,6В.
Всё примерно, на цыфровике китайском показания скачут.
Что сделано:
Установлены новые подшипники, "свежие" щетки, почищены контактные кольца, питание на РР через рэле поступает с аккумулятора(рэле поставил с полгода-год назад).
Рассматривал вариант повышения мощности методом складывания двух штатных статоров и перемотки обмотки статора - по габаритам войдёт "впритык", но что делать с полюсами ротора пока неясно - нужны с более длинными "клыками" иначе не перекрывает толшину пакета статора.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2010 20:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВОТ! Я всегда об этом говорил, а народ постоянно пытается прикрутить всяческие волговско - москвичевские изделия. Если генератор исправен, то и работает он соответственно.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 02 Квітень 2010 22:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
ВОТ! Если генератор исправен, то и работает он соответственно.
Ну чего же тут хорошего - включи печку и свет умрет, еще постой на холостом на перекрестке... Эх, да что там...
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2010 15:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бред какой то. Езжу так каждую зиму и ничего не умирает - печка греет, свет светит. Единственный раз сумел посадить аккумулятор, когда забыл выключить печку и она проработала на парковке часов шесть. На стартер заряда не хватило (но свет и всякая электронная ерунда вроде приборов и сигналки работала). Машину завел ручкой (со второй попытки), за время прогрева аккум зарядился.
Если все так печально, как ты говоришь, то есть смысл проверить генератор и аккумулятор (может он просто не держит заряд).
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика Часовий пояс: GMT + 3
Сторінка 32 з 37
