Додано: 22 Березень 2010 21:50 Заголовок повідомлення: |
У меня тоже съмная. Стягивается пластинками и болтами м5
Додано: 22 Березень 2010 22:11 Заголовок повідомлення: |
| OgeN13 писав(ла): |
Попытался аккуратно отделить заднюю панель, плюнул на это дела срезал все болгаркой нафиг. Проще купить новую. Заодно думаю убрать углубление под запаску и отрезать эту часть:
чтобы вынимать двигатель без проблем. Или она не мешает? |
думаю, лучше убрать.
Teddy Bear
Додано: 23 Березень 2010 10:28 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| OgeN13 писав(ла): |
думаю, лучше убрать. |
а запаску куда девать?
Додано: 23 Березень 2010 11:37 Заголовок повідомлення: |
как у Ашки вперед
OgeN13 лентяй
Додано: 23 Березень 2010 11:42 Заголовок повідомлення: |
| Teddy Bear писав(ла): |
У меня из за доп гены все равно не влазит
Teddy Bear
Додано: 23 Березень 2010 11:51 Заголовок повідомлення: |
| OgeN13 писав(ла): |
У меня из за доп гены все равно не влазит |
тады режь нах ее всю, и делай там нормальную нишу для инструментов и всяческого барахла.
Додано: 23 Березень 2010 21:05 Заголовок повідомлення: |
А БРЫЗГОВИЧОК УШАСТЫЙ ГДЕ НАЙТИ ТУДА?
OgeN13 лентяй
Додано: 24 Березень 2010 18:07 Заголовок повідомлення: |
| maxx писав(ла): |
| А БРЫЗГОВИЧОК УШАСТЫЙ ГДЕ НАЙТИ ТУДА? |
можно обычный дотачать или крепление на уровне старого сделать. Или к примеру поставить вот такого типа
polus
Додано: 27 Березень 2010 10:27 Заголовок повідомлення: |
да задняя панель былабы удобней только зачем?ну если это гонка то удобней мотор после заезда менять, а так ...
Додано: 27 Березень 2010 22:10 Заголовок повідомлення: |
... - а так возникающие вопросы и проблемы откладываются на потом, пока не достигнут "критической массы", чтобы уже попариться так попариться. И в этой парилке большую долю имеет сама операция съема-установки.
Додано: 27 Березень 2010 23:30 Заголовок повідомлення: |
| petertuning писав(ла): |
... на моем 968а тоже панель сьемная...делается проще чем на М-ке...
крпеиться на пенель задка болтиками и на чашках фонарей. |
Как? Хочу себе тоже съемную панель, вот только не могу определиться с "какого боку подойти", не хочется топтаться по чужим граблям.
Если есть возможнось сделать фото, было бы вообще супер, но и на "пальцах" пойму.
Мысль, у меня, такая:
Отрезаем заднюю панель, оставив "очки" под стопаки и новую заднюю панель с "очками" накладываем ("очки" на "очки"), в остальных точках соединение винтами.
Dimoon
Статус: Offline Зареєстрований: 21.05.2014 Повідомлення: 33 Звідки: Харьков, Люботин, Водяное)) Моє авто: 968М
Додано: 30 Січень 2015 23:24 Заголовок повідомлення: |
Простите, что поднимаю темку,
Но действительно, как по нормальному с первого раза отрезать и сделать нормально съемную заднюю панель на М-ку?
Если нет возможности описать, дайте фотки, и желательно побольше, с разных ракурсов...
Большое спасибо за понимание)))
Додано: 30 Січень 2015 23:36 Заголовок повідомлення: |
Отсверлить через точки сварки.
Forever... |
Dimoon
Додано: 02 Березень 2015 00:44 Заголовок повідомлення: |
Дайте фото плиз или подскажите где найти...
OgeN13 лентяй
Додано: 02 Березень 2015 00:55 Заголовок повідомлення: |
Если что, не получится нормально срезать, то есть задняя панель.
Dimoon
Додано: 02 Березень 2015 01:06 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, у меня донор, во дворе стоит))
Но все равно хочется сделать с первого раза.
Как лучше резать панель только центр, или всю от фары до фары?
OgeN13 лентяй
Додано: 02 Березень 2015 01:13 Заголовок повідомлення: |
Я резал по швам. Потом приварил уши сверху и снизу, что то типа как навесной замок вешать и притянул болтами.
Dimoon
Додано: 02 Березень 2015 02:34 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, буду пробовать..
