OgeN13 лентяй
Додано: 20 Березень 2010 13:46 Заголовок повідомлення: А стоит ли делать съемную заднюю панель? |
Стоит ли сделать съемную панель, какие + и -. Двигатель планируется снимать еще не один раз да и обслуживать удобней. Ну и может кто то посоветует как лучше сделать (отделить старую, сделать крепления).
Додано: 20 Березень 2010 14:31 Заголовок повідомлення: |
у меня на 965, по конструкции так что задня часть (балка с бампером) на четырёх болтах прикручена.
вынимание мотора обычно вкратце сводится в подкладывании под него чегото, откручивании движка, и отьезжание кузова вперёд.
мотор с кпп остаётся как на стенде.
крути верти.
потом кузов обратно заезжает на мотор, он прикручивается, и можна ехать
Додано: 20 Березень 2010 20:19 Заголовок повідомлення: |
стоит! я на своей м-ке грубо вырезал кусок между фонарями. но можно и аккуратно сделать. на форуме есть фотки с десяток машин со съемной панелью
Додано: 21 Березень 2010 00:00 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
Да... со съемным задом я бы снимал двигатель без коробки передач в необходимых случаях.
Конечно стОит!
Додано: 21 Березень 2010 00:38 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
крути верти.
потом кузов обратно заезжает на мотор, он прикручивается, и можна ехать  |
Игорь, попробуй хоть раз снять с горби мотор с 968 КПП всборе, это тебе не 965 КПП
Додано: 21 Березень 2010 11:31 Заголовок повідомлення: |
| 965mmx писав(ла): |
| Игорь, попробуй хоть раз снять с горби мотор с 968 КПП всборе, это тебе не 965 КПП |
все отлично снимается! тем более, что ее только так и можно поставить - вводя продольно на определенной высоте
Додано: 21 Березень 2010 11:41 Заголовок повідомлення: |
так а в чем там разница?
у меня сейчас кпп 40-вки и фольксмотор. снимается всё так же просто как и 30-ка.
причем, какраз вот в данный момент всё таким способом снято, мотор стоит на одной покрышке и двух чурках.
я мотор вынул самостоятельно в одиночку, гдето за час. Санитар свидетель
и таким же способом он туда был установлен ранее.
priedinieks
Додано: 21 Березень 2010 12:00 Заголовок повідомлення: |
Sjomnaja zadnjaja panel bezuslovno vesh! No vot u menja vopros k korifejam zameni dvigatelei v gorbi. Prihodilosli snimatj s korobki reduktor trosika spidometra? (ili kak eto nazivajetsja) Ja etu shtuku vinuzden bil snjatj, tak kak vmeste s nej korobka nikak neprolezala, hotja motor visjel na lebjodke i mozno bilo im vertetj kak hochesh.
Додано: 21 Березень 2010 12:25 Заголовок повідомлення: |
я когда вставлял мотор то редуктор был снят. его прикрутил уже после установки.
а сейчас вот вынимал мотор, уже с луазовским редуктором, вылез и так нигде не цепляя.
Порфирий
Додано: 21 Березень 2010 12:26 Заголовок повідомлення: |
На Ушане буду делать съемную панель.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Додано: 21 Березень 2010 12:32 Заголовок повідомлення: |
ничего с коробки не откручиваю. при вынимании ее надо сдвигать сначала в одну сторону, потом в другую. чтоб обойти мешающие выступы. ну и по высоте она должна быть почти как стоит на машине, иначе проем еще сильнее сужается
Додано: 21 Березень 2010 20:46 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| ничего с коробки не откручиваю. при вынимании ее надо сдвигать сначала в одну сторону, потом в другую. чтоб обойти мешающие выступы. ну и по высоте она должна быть почти как стоит на машине, иначе проем еще сильнее сужается |
я про это и говорил, 30 то хоть как верти - всеравно снимется, хоть вниз, хоть назад, и крепежи рычагов не мешают
pau62
Додано: 21 Березень 2010 20:53 Заголовок повідомлення: |
нет, не стоит делать съемную панель.
ЗАЗ-968А 1977 |
ЗАЗ-ман
Додано: 22 Березень 2010 01:29 Заголовок повідомлення: |
| pau62 писав(ла): |
| нет, не стоит делать съемную панель. |
Почему?
Teddy Bear
Додано: 22 Березень 2010 13:48 Заголовок повідомлення: |
я как раз делаю съемную заднюю панель.
посмотри в галерее.
крепление предусмотрено на 16 болтах.
OgeN13 лентяй
Додано: 22 Березень 2010 14:01 Заголовок повідомлення: |
Попытался аккуратно отделить заднюю панель, плюнул на это дела срезал все болгаркой нафиг. Проще купить новую. Заодно думаю убрать углубление под запаску и отрезать эту часть:
чтобы вынимать двигатель без проблем. Или она не мешает?
Teddy Bear
Додано: 22 Березень 2010 14:16 Заголовок повідомлення: |
нет не мешает.
у меня тазодвиг.
вот так смотрится панель.
взята ремонтная, а старая выкинута нах.
Додано: 22 Березень 2010 14:48 Заголовок повідомлення: |
а дело я смотрю движеться...
Teddy Bear
Додано: 22 Березень 2010 14:51 Заголовок повідомлення: |
| petertuning писав(ла): |
| а дело я смотрю движеться... |
а хули ты думал, мыж потсаны канкретныя.
Додано: 22 Березень 2010 15:08 Заголовок повідомлення: |
хочу уже покататься....
на моем 968а тоже панель сьемная...делается проще чем на М-ке...
крпеиться на пенель задка болтиками и на чашках фонарей.
