Zazood
Статус: Offline Зареєстрований: 03.03.2010 Повідомлення: 27 Звідки: Донецкая обл. г. Макеевка
Додано: 20 Березень 2010 21:48 Заголовок повідомлення: Ускорительный насос. |
Привет! Тут такой вопрос? А отверстие на носике ускорительного насоса, должно быть по центру - или как?, а то у меня оно с боку и бьёт в бок куда-то!
Додано: 20 Березень 2010 22:30 Заголовок повідомлення: |
должно бить в щель приоткрывающейся заслонки. нижнюю.
Zazood
Додано: 20 Березень 2010 22:37 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
| должно бить в щель приоткрывающейся заслонки. нижнюю. |
В открытую полностью заслонку, без касания стенок?
Додано: 20 Березень 2010 23:10 Заголовок повідомлення: |
не, не так.
ускорительный насос ведь начинает пырскать при первом же движении заслонки.
если будет настроено чтоб лить в полностью открытую, то на первых порах открывания заслонки лить будет по ней. а должно в щель.
нужно так выставлять чтоб лило практически чутьли не касаясь стенки.
вот как заслонка откроется на милиметр-два, вот в эту щель и попадало.
а дальше, при дальнейшем открытии, струю уже и так будет сосать в увеличивающуюся щель.
Zazood
Додано: 20 Березень 2010 23:23 Заголовок повідомлення: |
Пнтн! Спасибо, завтра проверим как и что оно!
Zazood
Додано: 21 Березень 2010 19:05 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
не, не так.
а дальше, при дальнейшем открытии, струю уже и так будет сосать в увеличивающуюся щель. |
Бьёт почти туда, куда ты писал
