Driver968
Додано: 17 Березень 2010 17:56 Заголовок повідомлення: |
Привет! Сочувствую твоей беде! Так это что выходит если машина на улице её можно взять безнаказанно??? Бред какой-то.....
ant1983on
Статус: Offline Зареєстрований: 18.07.2009 Повідомлення: 21 Звідки: Ворошиловград Моє авто: ЗАЗ 968М 1986 год
Додано: 17 Березень 2010 18:53 Заголовок повідомлення: |
мне сказали, что она возможно была открыта, и ее взяли покататься (без акомы и бензика)...
а хозяина близлежащей скупки чермета, только пожурили, за то что он принял в металл машину, без какой то там справки об утилизации.
(в ГК выгнали вечно синего сторожа, который еще меня и обвинил в своих бедах)
Driver968
Додано: 17 Березень 2010 19:02 Заголовок повідомлення: |
Как это пожурили? Ты как его покупал? Дакументы есть(ну типа довереность)?
ant1983on
Додано: 18 Березень 2010 14:09 Заголовок повідомлення: |
есть доки (доверка), притензии может только хозяин вроде высказывать. ему пох, у него ОКТАВИЯ, ему за жуж влом напрягаться.
з.ы. пожурили, потому что крышуется точка МИНТАМИ.
судя повсему буду покупать себе по осени другой, а щаз работы поднавалилось...
не переживайте господа. будет еще наша улица на вашем празднике....
Driver968
Додано: 18 Березень 2010 14:55 Заголовок повідомлення: |
Если генеральная довереность у тебя то ты можеш высказывать претензии! Иди в пракуратуру и пиши заяву. А так получается деньги за машину отдал, какие-то пи****сы её украли в приемный пункт сдали. Всех сажать надо тех кто взял за воровство, а тех кто принял за скупку краденного!!!
Pasha
Статус: Offline Зареєстрований: 12.02.2010 Повідомлення: 45 Звідки: Lugansk Моє авто: ZAZ 968 1974 г.
Додано: 21 Березень 2010 21:33 Заголовок повідомлення: |
напиши заяву в двух экзэмплярах копии тех паспорта , даверки , подойдина точку там найди хозяина или старшего отдай заявления , копии дов. тех.п. и скаже чтобы отдали 3000 гр или даёшь ход дакументом . им проще дебе отдать эти деньги , вить время шаткое щас .
Pasha
Додано: 21 Березень 2010 22:40 Заголовок повідомлення: |
может встречу провисти в 15 мая пагода стабелезируется . а место , можно начать в Донецке и пробег до Луганска калонной , только надо флаг Луганских зазаманов придумать .
как вам мисиль ?
Driver968
Додано: 28 Березень 2010 14:10 Заголовок повідомлення: |
А почему именно 15 мая? Нам для начала хотя бы вживую в Луганске встретиться. А потом думать о пробегаг.
Pasha
Додано: 29 Березень 2010 19:54 Заголовок повідомлення: |
просто на абум сказал , можно изминить встречу даже нужено у меня встреча выпусников попадает . давай просто встретимся после огородной посадки и культивации .
кто знает что за спираль накаливания , я когда включал печку на всех двух положениях она накаливалась до красна и где в машине понель предохранителей ?
Pasha
Додано: 29 Березень 2010 19:56 Заголовок повідомлення: |
она находится под рулём .
Driver968
Додано: 30 Березень 2010 20:02 Заголовок повідомлення: |
Спираль на печке это добавочное сопротивление. Нужно снять свечу и на ней выровнять спираль накала. Она походу у тебя слиплась и добавочное светиться теперь как свеча. Мой тел. в теме есть так что звони. На этих выходных поеду своего друга с консервации снимать!
Pasha
Додано: 30 Березень 2010 21:28 Заголовок повідомлення: |
завтра посмотрю как раз набор щупов купи . никак ладу немагу дать своему Чичико кампресия 8кг а тяги нет трамблёру на каминтерна ели на второй заехал тэо с делал , карбёр помыл . а сколько настройка карбёра стоит щас ?
Pasha
Додано: 30 Березень 2010 21:34 Заголовок повідомлення: |
завтра посмотрю как раз набор щупов купи . никак ладу немагу дать своему Чичико кампресия 8кг а тяги нет , на каминтерна ели на второй заехал, трамблёру тэо с делал , карбёр помыл . а сколько настройка карбёра стоит щас ?
Driver968
Додано: 31 Березень 2010 08:27 Заголовок повідомлення: |
За наш карбер карбюраторщики браться в основном нехотят. Нужно читать мурзилку и делать самому.
Pasha
Додано: 03 Квітень 2010 22:53 Заголовок повідомлення: |
зделал зазор на кулочках (в трамблёре) 0,35 и тяга поднялась а по книжке это реально
Pasha
Додано: 04 Квітень 2010 22:35 Заголовок повідомлення: |
всем Христос воскрес !
как бак ? снять две полосы открутил , а бак как вкопаный там какието крепежи на задней стенке что ли ?
Pasha
Додано: 04 Квітень 2010 22:55 Заголовок повідомлення: |
Driver968 я не магу найти твой номер телефона . мне очень заинтересовали твои фота точнее твоего Жужи набери меня 0501720172.
Pasha
Додано: 05 Квітень 2010 21:31 Заголовок повідомлення: |
снял бак там сливной болт не давал снять теперь другая проблема трубка подвода бензина отпаялась у основания .
Driver968
Додано: 06 Квітень 2010 21:33 Заголовок повідомлення: |
Теперь прийдеться рестоврировать трубку. Главное её на место поставить как она стояла до того как отпала и пропаять.
Pasha
Додано: 08 Квітень 2010 21:48 Заголовок повідомлення: |
прейдётся новые дырки резать бак немного не на месте перестарался с шумкой и смолой , а трубка только треснула по спайке . недаждусь прокатится и за ценить сваю работу , а тут как назло обнаружел люфт на полу осях и масло кидает с коробки я так подозреваю моего Чичико нодо будет всего перебрать .
