течь масла
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2010 18:20    Заголовок повідомлення: течь масла Відповісти з цитатою
Господа многоуважаемые, довольно таки не хило подтекает масло в месте запрессовки кожуха штанги в головку, именно на кожухах штанг выпускных клапанов 1 и 3 цилиндра, как устранить?
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2010 18:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я заливал эбокситкой, можно залепить холодной сваркой.
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2010 18:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zaz 968 1975 писав(ла):
Сварка не выдерживает температуру, эпоксидка, наверное, тоже
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2010 19:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lagiga писав(ла):
как это сварка не видерживает температуру? у меня на работе на кразе блок заклеен холодной сваркой 5 лет краз ездит полет нормальный. карбюратор заклеивал себе холодной сваркой 5 месяцев откатался все норм было, продал тот карб сейчас на тазе мой карб катается все в норме.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2010 19:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стоп!
Водяное охлаждение двига или воздушное - "две большие разницы".
По температуре голов. У нас норма - где то 250. Эпо уже не держит.
Есть силиконы до 300 градусов.
Есть герметики для глушаков до 600.
Из них выбирать.
Ro968Ma
Зареєстрований: 15.07.2009
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2010 20:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я по дурості випадково випустив з рук головку і погнув кожухи штанг, один рихтуванню не підлягав, запресував з донора на герметику Victor Reinz, класна штука, з ним працювати приємно і розхід малий, до + 300, правда примітка кратковременное воздействие і фактично машина в експлуатації не була.
Ціна в районі 45 гривень за тюбик, але його на два мотори все загерметизувати хватить.
Епоксідка температури головки точно не витримає.
Стверджувати не буду, але до 120 С максимум, і то не варто 100 С перевищувати.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2010 20:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть печной герметик, который держит 1200 *С
Лучше всего, а главное, надежно - запаять.
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2010 21:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
, дык а как там запаять, то? ведь трубка - оцинковка, головка - алюминий. расскажите поподробнее, мож аргоном заварить или чем еще?
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2010 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Попробуй асбест с жидким стеклом замесить и замазать стык.
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2010 14:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вичищав зазори міз трубкою тою і головкою, вимивав бензином і заливав то все грунтовкою..... робив таке уже не на одному моторі, що на стокових. що на форсованих, нічого не тріскається, не випадає, і не підтікає...
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2010 15:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim_K писав(ла):
Очень даже логично - нормальный грунт должен въедаться в металл. Rolling Eyes
Pas
Зареєстрований: 07.01.2009
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2010 18:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вычищал зазоры между кожухами штанг и головкой, промывал ацетоном и заливал эпоксидной смолой с алюминиевой пудрой. Вопросов нет. Нигде не подтекает.
Для справки. Глушители покрашены смесью: эпоксидная смола + алюминиевая пудра + ацетон. Ничего не выгорает. Все прекрасно держится Wink .
Petrov_kamensk
Зареєстрований: 28.07.2009
Повідомлення: 268
Моє авто: ЛУАЗ-969М, -967М ТПК
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2010 10:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pas писав(ла):
противоречивая справка.
скорей всего лак и пудра, тк сломы обычно двух компонентные да и слой дают более толстый. если резонатор или глушитель красить еще можно предположить там не очень высокие температуры.
а вот лаком и пудрой можно и приемную трубу покрасить.
может перепосадить эту трубку ?
нагреть голову всю вынуть отмыть по нормальному потом собрать с герметиком в оконцовке.
Pas
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2010 19:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Petrov_kamensk писав(ла):
Можно расписать Laughing : эпоксидная смола + отвердитель + алюминиевая пудра + ацетон. На ЗАЗе покрашены два глушителя (пулеметы). Покрашены полностью вместе с трубами. Какая температура - лично я не знаю. Но ничего не обгорает и не осыпается Wink .
А в чем противоречие Question
Ro968Ma
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2010 19:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вибивати трубку (кожух штанги - по мануалу) я б не радив. В тій частині де трубка запресована в головку її внутрішній діаметр більший. Тобто її запресовують, а потім мабуть розкатують зсередини, щоб вона сиділа там добре. Після перепресовки трубка добре не сідає, має невиликий шат. Якщо ж після перепресовки вона не паралельна іншим, і її потрібно підігнути, то після такої процедури вана шатається шо піпец.
Особисто я з цим так намахався, так нічого нормального і не добився. Може трохо руки криві.
Краще заліпити чимось так як є.
Petrov_kamensk
Повідомлення: 268
ПовідомленняДодано: 12 Березень 2010 08:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я понимаю конечно что форум украинский но блин как ж это читать сложно. а ведь бывает и чтото полезное написано.
какая смола чтоб было понятно было.
про запресовку труб так греть надо для вытаскивания, а запресовывать надо в горячую голову холодную трубку, должна свободно вставлятся и после выравкивания температура уже намертво стоять.
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 13 Березень 2010 20:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ro968Ma ті трубки спочатку обкатуються, а потім запресовуються у гарячу голову, там дюри збільшуються, а по мірі остигання головки вона сама обжимає як їй хочеться ту трубку.... перед запресовкою треба було зробити наставку з направляючими, щоб ті трубки в кінцевому випадку не стирчали як бик посцяв... Wink
