Шпилька. Чем зафиксировать
shulyakav
Зареєстрований: 28.12.2009
Повідомлення: 126
Моє авто: ЛУАЗ
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2010 17:47    Заголовок повідомлення: Шпилька. Чем зафиксировать Відповісти з цитатою
Добрый день!
Шпильки в корпусе коробки передач. Половина таких шпилек выкрутилось.
Вопрос.
Чем намертво вклеить шпильку в корпус?
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2010 17:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
продаются специальные фиксаторы резьбы.
синий и красный. синий можна открутить или просто грубой силой, или с нагреванием.
а красный уже намертво.
юзаю синий постоянно.
shulyakav
Повідомлення: 126
Моє авто: ЛУАЗ
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2010 18:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
А как называеться точно, не подскажешь?
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2010 18:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://www.google.com.ua/#hl=uk&q=%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9&meta=cr%3DcountryUA&aq=f&oq=%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9&fp=9d99279b4925a497
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2010 19:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Глянь LOXEAL или LOCTITE
Нам на работу привозят, вещ отличная сам пользуюсь. цену не скажу так как достается бесплатно.
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
Petrov_kamensk
Зареєстрований: 28.07.2009
Повідомлення: 268
Моє авто: ЛУАЗ-969М, -967М ТПК
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2010 10:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
еще перматекс у нас чаще попадаеться чем локайт и фасовка удобней
shulyakav
Повідомлення: 126
Моє авто: ЛУАЗ
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2010 11:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
После использования жидкость в самой бутылочке не высыхает?
А то вроже написано, что твердеет без кислорода. Smile
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2010 11:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
только на резьбе бутылочки Very Happy
если всегда плотно закручивать то не высыхает.
перед использованием хорошенько взбалтуй.
shulyakav
Повідомлення: 126
Моє авто: ЛУАЗ
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2010 11:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Жидкость есть, но фиг открутишь. Smile
Инетересно, где её в Киеве купить? На переово?
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2010 11:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я в таких случаях беру пасатижи и полукруглой зубастой частью немного жмакаю крышечку в месте резьбы.
ими же и начинаю откручивать.
герметик обычно попадает немного на резьбу бутылочки, и там застывает фиксируя её.
но сама бутылочка сделана из пластика, и фиксатор довольно легко от неё отваливается.
так что присохшая крышечка не проблема Wink
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2010 15:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper писав(ла):
Я тоже на работе пользовался раньше Локтайтом, заказывал его аж во Владивосток, так как у нас не продают, а теперь каким-то японским клеем с иероглифами, надо точней узнавать название, он как суперклей продаётся у нас в магазинах запчастей японских.
Локтайтом я клеил и шкивы на дизелях, и даже один раз магниты статора в скутере "Хонда Такт". Результат отличный всегда - шкивы потом только съёмником стянуть получается.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 01 Березень 2010 17:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Локтайтом пользовался. ВЕСЧЬ!
Для разборки там предусмотрен нагрев до 250 градусов.
Небольшие детали удобно греть строительным феном.
Железу ничего от этой температуры и напрягать съёмником не надо.
На худой конец для фиксации резьб вполне годится жидкая эпоксидка с обезжириванием поверхностей.
Разборка так же при нагреве приблизительно до тех же температур.
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2010 03:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну их много разновидностей, там проще по каталогу смотреть. а вот подогнали LOXEAL так он твердеет когда создается давление, а так нет, хоть бутылку вобще не закрывай. Нодо будет у рубят на работе еще взять, там у них есть для частооткручиваемых соединений, тоже вещь отличная, дабы резьбы не прикипали, а так если затянул то не раскручивается.
