		ua11
  Статус: Offline Зареєстрований: 04.01.2004 Повідомлення: 89 Звідки: Киев.
				 Додано: 08 Лютий 2005 00:12    Заголовок повідомлення: JBL SpeakerShop |
				 Кто знаком с программой и может в ней работать?
Прошу помочь расчитать размер динамика под 968-ю дверь!
С меня стакан красного!
  _________________ 8 068 2018298
8 063 2422698
Модель: ЗаЗ 968М
		Shel_sy
  Статус: Offline Зареєстрований: 28.04.2004 Повідомлення: 92 Звідки: Донецк
				 Додано: 09 Лютий 2005 10:14    Заголовок повідомлення:  |
				 Кое с чем могу момочь. Напиши что за динимики и если есть праметры Т/С
		Serzhi
				 Додано: 10 Лютий 2005 09:29    Заголовок повідомлення:  |
				 Вопрос задан не столь не корректно, сколько безграмотно
Динамик в Спикершопе не подбирается "размер под объём". Тем более, что размер - отнюдь не главный параметр динамика. Резонанскная частота, добротность и чувствительность могут про него сказать гораздо больше
Поэтому нужно указывать конкретый динамик и смотреть в программе, какой объём ему нужен и где он будет лучше всего играть. Хотя с передаточной функцией салона жужика - это как вилами по воде водить
От себя - добрая половина компонентной акустики предназначены для установки в дверь. поэтому иожешь смело ставить размером от 13 до 17 см.
		ua11
				 Додано: 11 Лютий 2005 05:19    Заголовок повідомлення:  |
				 теперь, для грамотных: дверь авто имеет определенный объем в случае 968 м ~ 20 литрофф... чтобы динамик действительно играл следует выбрать тип корпуса... мне порекомендовали оборудовать дверь как ЗЯ.... посему могу с уверенностью ответить, что выбирать динамики из группы понравившихся, я буду исходя из результатов расчета объема по спикершопу....
8 063 2422698
Модель: ЗаЗ 968М
		ua11
				 Додано: 11 Лютий 2005 05:22    Заголовок повідомлення:  |
				 Shel_sy заранее спасибо.... пока полного комплекта параметров не имею. Возможно, для оптимизации работы, Вы сможете описать стандартный алгоритм расчета в спикере?..
8 063 2422698
Модель: ЗаЗ 968М
		Serzhi
				 Додано: 11 Лютий 2005 09:12    Заголовок повідомлення:  |
	  | ua11 писав(ла): |
	  теперь, для грамотных: дверь авто имеет определенный объем в случае 968 м ~ 20 литрофф... чтобы динамик действительно играл следует выбрать тип корпуса... мне порекомендовали оборудовать дверь как ЗЯ.... посему могу с уверенностью ответить, что выбирать динамики из группы понравившихся, я буду исходя из результатов расчета объема по спикершопу....    |
Для особо граматных - ЗАЗ-овскуб дверь в ЗЯ не переделать. Посмотри на дверные петли...
А для ЗЯ даже такие дырочки плохо.
		Олег Бриллиантовая рука
				 Додано: 11 Лютий 2005 16:38    Заголовок повідомлення:  |
				 Народ! Объясните тупому: шо такое "ЗЯ"?
		ua11
				 Додано: 12 Лютий 2005 02:22    Заголовок повідомлення:  |
				 ЗЯ= закрытый ящик, который при желании можно получить из 968 двери.... естественно не обращая граматное внимание на то, что в двери "петлевой отсек" отделен переборкой от "стекло-замочного отсека"
безусловно, настоящий герметичный ЗЯ готовить из нашей двери "немного" геморрно..., но все упирается в желание, смекалку и подход...
8 063 2422698
Модель: ЗаЗ 968М
		Shel_sy
				 Додано: 12 Лютий 2005 11:33    Заголовок повідомлення:  |
				 2 ua11, для начала нужно действительно снять параметры Т/С для данных динамиков, для этого в самой проге есть утилита Test/Loudspeaker.
Serzhi прав практически основная масса автомобильных динамиков расчитана на установку в дверь, но если ты решил делать короб в двери тогда сначала его нужно зделать померять какой получиться реальный объем, и только тогда можно будет попытаться выбрать динамик.
Удачи, и если можно результаты работы показать или расказать.
		ua11
				 Додано: 15 Лютий 2005 01:31    Заголовок повідомлення:  |
				 я не решал делать короб в двери - просто в Автозвуке (фирма по продаже )порекомендовали "загерметизировать" внутренний объем двери... при условии выполненной шумо-виброизоляции и использования ,например, монтажной пены можно добиться ЗЯ не размещая внутри никакаих коробов... это если я правильно тебя понял....
8 063 2422698
Модель: ЗаЗ 968М
		Ivin
  Статус: Offline Зареєстрований: 31.08.2003 Повідомлення: 151 Звідки: Бийск, Алтайского кр.
				 Додано: 15 Лютий 2005 01:43    Заголовок повідомлення:  |
	  | ua11 писав(ла): |
	  | я не решал делать короб в двери - просто в Автозвуке (фирма по продаже )порекомендовали "загерметизировать" внутренний объем двери... при условии выполненной шумо-виброизоляции и использования ,например, монтажной пены можно добиться ЗЯ не размещая внутри никакаих коробов... это если я правильно тебя понял.... |
Герметизация и виброизоляция необходима и значительно улучшит звучание, но щели остаются (хотя бы вокруг стекол, замков и т.д.)
  _________________ www.autobiysk.ru |
		ua11
				 Додано: 15 Лютий 2005 03:36    Заголовок повідомлення:  |
				 выше был предложен чужеродный уплотнитель... а с замком надо подумать.... возможно, резиновая прокладка под шайбой винта регулировки выступа замочной личинки?
8 063 2422698
Модель: ЗаЗ 968М
		Shel_sy
				 Додано: 15 Лютий 2005 12:49    Заголовок повідомлення:  |
	  | ua11 писав(ла): |
Таким образом, я думаю, нереально зделать ЗЯ, все равно будут щели. Так что лучше сразу ориентироваться на ФЭ, а шумо-виброизоляцию делать все равно надо.
		DEn Ноладчег
				 Додано: 15 Лютий 2005 18:19    Заголовок повідомлення:  |
				 Не парьтесь так сильно :0), компонентники рассчитаны на работу в открытый объем - free air поэтому они и так хорошо играют - например в полке задней, а саб из двери по-моему лучше не делать, главное чтобы в ней ничего не болталось и не резонировало.
				 Додано: 15 Лютий 2005 21:31    Заголовок повідомлення:  |
				 Что такое ЗЯ уже прочитал.
Теперь опять вопрос для малограмотных, зачем из двери 968 делать ЗЯ? Это типа автостеклоподемник будет такой? Сделал музыку погромче и стекло поднялось на пару порядков?   Шютка...
Вобще есть замечательное издание "Концертный зал на колесах" А.И. Шихатова пока что единственная по моим данным книга по кар аудио на русском языке. Думаю оч. поможет. Стоит около 30 гр. В Росии, у нас сами понимаете... На петровке я еще не видел но может на озоне (озон.ру) есть! Дерзайтеее....
		prozorov
  Статус: Offline Зареєстрований: 23.03.2005 Повідомлення: 9 Звідки: Барнаул, Алтайский край
				 Додано: 30 Березень 2005 07:47    Заголовок повідомлення:  |
	  | DEn писав(ла): |
	  | Не парьтесь так сильно :0), компонентники рассчитаны на работу в открытый объем - free air поэтому они и так хорошо играют - например в полке задней, а саб из двери по-моему лучше не делать, главное чтобы в ней ничего не болталось и не резонировало. |
         грамотный совет..... полностью согласен....
полностью закрытый объём не для каждого динамика гуд..
  _________________ Рожденный ползать, пролезет везде. |
		Ivin
				 Додано: 31 Березень 2005 18:18    Заголовок повідомлення:  |
	  | prozorov писав(ла): |
	  | DEn писав(ла): |
 :!:  :!:  :!: грамотный совет..... полностью согласен....
полностью закрытый объём не для каждого динамика гуд.. |
Не совсем так.
Саб из двери не получится, но хороший мидбас - да.
Компонентная фронтальная акустика расчитана на работу в ЗЯ. Например DLS MS6 должны иметь 8-10 литров. При увеличении объема их отдача уменьшается.
		Серёга
  Статус: Offline Зареєстрований: 29.03.2005 Повідомлення: 12 Звідки: Saratov
				 Додано: 16 Квітень 2005 06:53    Заголовок повідомлення:  |
				 Народ, помогите пожалуйста рассчитать фазоинвертор (ну и размеры его тоже, диаметр и длина). А то у меня с английским беда.
Параметры динамика
Размер	12"(300мм)
Вес магнита, Унции	90
Номинальная мощность, Вт	300
Максимальная мощность, Вт	500
Диапазон воспроизводимых частот, Гц	35-600
Чувствительность, дБ	92
Импеданс, Ом	4
Результирующая добротность (Qts)	0.445
Эквивалентный акустический объем (Vas), л	55.275
Qms	7.925
Qes	0.472
Fo,Гц	32.08
Расчетный объем ЗЯ, л	29.08
Расчетный объем ФЯ, л	72.49
Ящик объёмом как рекомендкемый  72.49 литров.
  _________________ Серёга |
		PVS
  Статус: Offline Зареєстрований: 14.02.2005 Повідомлення: 92 Звідки: Н.Новгород
				 Додано: 16 Квітень 2005 11:01    Заголовок повідомлення:  |
				 Вообще я себе короб ФИ расчитывал по спикер шопу, но получившийся обьем меня смутил, для зя слишком маленький для Фи большой, да и фазоинвертер гиганской длинной получался. Корче в инете есть формуля по которым можно посчитать ящик, но я просто сходи на радио рынок, обмерил сабвуфер с таким же динамиком и забадяжил себе такой же!
Серега у тебя Х-плот?
  _________________ Летний дождь...ZAZ 965 1968г. |
		Серёга
				 Додано: 18 Квітень 2005 19:00    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну а если попробовать рассчитать, вдруг вполне реальные вещи получатся. Ну а если ФИ длинный получается, может там можно как то его диаметр увеличить
