Додано: 17 Лютий 2010 18:17 Заголовок повідомлення: датчик скорости своими руками. |
напишу как я сделал, может кому пригодится.
нужен мне был для компютера впрыска датчик скорости, но не на 6 или 10 импульсов, а на четыре.
в моем случае и на 5 годится даже.
и денег на его покупку тратить чтото не хотелось, темболее что руки есть
ещё датчик мне нужен был глухой. не проходной. потому как от тросика и механического спидометра решено было задно избавиться.
вобщем на корпус с гайкой прекрастно подошел ГТЦ-965 (онже ГЦС-968).
задняя его часть, куда вкручена заглушка для трубок, имеет резьбу такую же как на редукторе спидометра в кпп.
отпилил от всего корпуса, получилась муфточка, с одной стороны с внутренней резьбой.
отлично накручивается вместо троса на редуктор.
посколько у меня есть токарный станок, то по случаю с неё ещё и снял немного лишнего металла для лучшего внешнего вида.
для начинки разобрал шаговый моторчик от старого дисковода.
там на оське с винтовой насечкой вклеен круглый магнитик с 5-ю полюсами.
от моторчика также пригодилась стенка с впресованым бронозовым подшипничком (ещё одну такую стеночку выдрал из ещё одного такого моторчика).
стеночки обпилил так чтоб они были круглые и по 19мм (внутренний диаметр ГТЦ).
винтовую оську слегка укоротил и болгаркой шлифанул на четырёхгранник, так как конец тросика спидометра.
дальше нужен датчик холла. его можна найти тамже в дисководе, около большого колеса привода шпинделя.
либо, я вот выдрал из раздолбаного датчика трамблера 08.
там в плассмасу вклеен сам датчик, махонький, в трехножечном корпусе транзистора. аккуратно выколупал.
датчик припаял на три тонкие длинные проводка, и на капельке эпоксидки вертикально приклеил к одной из стеночек с бронзовым подшипничком, так чтоб он своей стенкой почти касался круглого магнитика.
магнитик крутится, полюса меняются, датчик срабатывает. пять раз за оборот.
когда застыло. одел стеночки на оську с магнитом, по его обе стороны, и также на эпоксидке вклеил внутрь корпуса (предварительно обезжиренного).
глубину вклейки повтыкайте опытным путем уже на железках.
заднюю стенку с выходящим проводом ещё и герметично залил термоклеем.
один вечер работы
Додано: 18 Лютий 2010 00:05 Заголовок повідомлення: |
а фото ?
C_asper Клубное привидение
Додано: 18 Лютий 2010 03:34 Заголовок повідомлення: |
Молодец. Отлично получилось.
А какой у тебя в прыск стоит?
Lnalex
Додано: 18 Лютий 2010 08:45 Заголовок повідомлення: |
А какой показометр? заводской, самодельный или еще какой?
Додано: 18 Лютий 2010 11:30 Заголовок повідомлення: |
впрыск MonoMotronic.
показометр пока ещё никакой.
в смысле там пока ещё вкручен тросик и кусок родного мех.спидометра.
а пожже, когда снова займусь приборкой, поменяю на любой подходящий по размерам механизм от тахометра.
пока поезжу без стрелочного спидометра, наблюдая скорость на цифровом в БК приборки.
Lnalex
Додано: 20 Лютий 2010 20:41 Заголовок повідомлення: |
видел уже
но у меня такое уже есть и намного круче https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=28&a=1184
там переключаются 7 видов экрана, и один из них скорость в цифрах.
но мне нужен именно стрелочный спидометр. на замену родному.
юрик
Статус: Offline Зареєстрований: 10.06.2008 Повідомлення: 66 Звідки: КРИВОЙ РОГ
Додано: 20 Лютий 2010 21:07 Заголовок повідомлення: |
т.е. ты хочешь отказатся от троса?
а не пробовал тахометр приспособить?если не ошибаюсь он считает импульсы с катушки и показывает обороты.запитать его с твоего датчика и переградуировать шкалу.
Додано: 20 Лютий 2010 21:10 Заголовок повідомлення: |
да, так я ж так выше и написал, вкорячу тахометр и подстрою под скорость.
Додано: 21 Лютий 2010 02:13 Заголовок повідомлення: |
Игорь, а чем приборка подсвечена?
Додано: 21 Лютий 2010 12:00 Заголовок повідомлення: |
это электролюминисцентная пластина. вырезання по форме шкал.
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 21 Лютий 2010 12:26 Заголовок повідомлення: |
Вот интересная конструкция адаптации любых датчиков скорости к спидометрам (преобразование частота-напряжение-частота)- это на случай гемора с тахом
Додано: 21 Лютий 2010 12:55 Заголовок повідомлення: |
так с аналоговыми какраз никакого гемора и нет.
у любого можна впаять подстроечный резистор и настроить его под любое количество импульсов.
Lnalex
Додано: 21 Лютий 2010 13:10 Заголовок повідомлення: |
Меня больше беспокоит одометр. И его правильная работа.
Додано: 21 Лютий 2010 13:15 Заголовок повідомлення: |
одометр у меня весь в БК приборки.
сейчас он работает от двух импульсового датчика (датчик холла около магнита родного спидометра).
когда перейду на новый, попросту в прошивке БК поменяю коэфициент пересчета. БК ведь самодельный.
