Александр мики
Додано: 18 Лютий 2010 18:43 Заголовок повідомлення: тяга двигателя и его температура |
от безделья вопросы придумываю :-) при какой температуре масла тяга двигателя максимальна? в мануале рабочая 90-110. при температуре 45 градусов на сколько падает мощность? кто что знает? или такой вопрос-если на улице минус десять и после пяти минут прогрева уже можно убрать подсос и будут стабильные обороты хх - то это не нормально? смесь черезчур богата и карб не настроен?
Дядька Камазовод
Додано: 18 Лютий 2010 20:22 Заголовок повідомлення: |
У мя нормально тянуть начинает при 60-70 градусах. А холостой появляеца минут через 10. Карб 133.
Додано: 18 Лютий 2010 21:06 Заголовок повідомлення: |
Вопрос хороший.
Рекомендация очень простая.
Минутка - другая прогрева на холостых и вперёд с подсосом!
Падение тяги конечно же будет за счёт того что потери на проворот холодного масла повышены. Ехать вполне комфортно можно и при таком прогреве он происходит интенсивнее и экономичнее по горючке.
Даже на подсосе.
В штатном режиме прогретого двига максимум тяги по ощущениям начинается с 60 градусов масла и заканчивается на 100.
DioS-93
Додано: 19 Лютий 2010 16:03 Заголовок повідомлення: |
У меня когда до 120 греетца , тогда уже не тянет и это происходит мин через 20 обычной езды
Додано: 19 Лютий 2010 16:07 Заголовок повідомлення: |
| DioS-93 писав(ла): |
У меня когда до 120 греетца , тогда уже не тянет и это происходит мин через 20 обычной езды  |
Что ж ты сним такое сделал?
DioS-93
Додано: 19 Лютий 2010 16:21 Заголовок повідомлення: |
| SIMON писав(ла): |
Что ж ты сним такое сделал? |
Спроси гопников у которых я его купил .
DioS-93
Додано: 19 Лютий 2010 16:24 Заголовок повідомлення: |
Кстати когда он вообще не тянет , что то начинает сильно стучать.Не клапана ли?
VETER
Додано: 19 Лютий 2010 17:29 Заголовок повідомлення: |
кагбы не коренные или шатунные
DioS-93
Додано: 19 Лютий 2010 20:15 Заголовок повідомлення: |
Да и пофиг, мну есть 50 двиг. Летом его буду ставить, а этот на з.ч. пойдет
Додано: 19 Лютий 2010 21:22 Заголовок повідомлення: |
Наверное детонация. Выставь нормально зажигание и залей хороший бензин.
Порфирий
Додано: 19 Лютий 2010 21:24 Заголовок повідомлення: |
| Кстати когда он вообще не тянет , что то начинает сильно стучать.Не клапана ли? |
Перегрев голов. Стучат пальцы.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Порфирий
Додано: 19 Лютий 2010 21:28 Заголовок повідомлення: Re: тяга двигателя и его температура |
| Александр мики писав(ла): |
| от безделья вопросы придумываю :-) при какой температуре масла тяга двигателя максимальна? в мануале рабочая 90-110. при температуре 45 градусов на сколько падает мощность? кто что знает? или такой вопрос-если на улице минус десять и после пяти минут прогрева уже можно убрать подсос и будут стабильные обороты хх - то это не нормально? смесь черезчур богата и карб не настроен? |
При темп. 45* мощность будет выше, чем при 90* за счет того, что более вязкое масло увеличивает компрессию.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Александр мики
Додано: 19 Лютий 2010 21:42 Заголовок повідомлення: |
о как. нечё не перепутал?!?
Додано: 19 Лютий 2010 21:55 Заголовок повідомлення: |
| Порфирий писав(ла): |
Перегрев голов. Стучат пальцы. |
як би в тебе стукали б пальці, то певне двигун давно клина піймав...такого немає в природі, пальці стукати не можуть, то детонація...
DioS-93
Додано: 19 Лютий 2010 23:09 Заголовок повідомлення: |
На этом двиге только поршневая хреновая , а именно кольца(наверно). То что он дымит как паравоз из сапуна на холостых .Проеду километров 5 и всё , начинает стучать что то . Я сразу движок глушу от греха... Ездию 40- 60 км.ч больше не к чему и негде .Тот же расход на эти 5 км литра 2 или чуть меньше ...
P.S. По сути двиг даже не разу не разбирался.Хотя километраж 46 тыс.
Да еще вопрос не по теме.Как права получу ,то хочу на жуж сделать доки(всетаки первая машина и не охото дургой жуж покупать) и забрать его в город.Короч вопрос такой : У меня нету никаких документов вообще.Как можно их сделать?И возможно ли?(поиском пользовался , нече не нашель (((
Спасибо!
Додано: 20 Лютий 2010 01:23 Заголовок повідомлення: |
Короче говоря. Снимаешь кожуха, карб (только отв. впускного коллектора герметично затыкаешь), на трамблёр полиэтиленовый пакет и машину (в частности двиг на мойку). Смотри чтобы тщательно всё вымыли.
Снимаешь клапанные крышки, покупаешь за 10 грн набор щупов и выставляешь клапана.
Снимаешь поддон и моешь картер изнутри (заодно прокладку поменяешь).
Заливаешь качественное маслице (не за 70-100 грн естественно).
Читаешь форум, потом мануал
Осваиваешь информацию, анализируешь.
Выставляешь зажигание и на нормальную заправку. А на заправке лучше 92-й влить.
Дядька Камазовод
Додано: 20 Лютий 2010 12:23 Заголовок повідомлення: |
Тоесть за 70-100грн льют адни лахи?
Додано: 20 Лютий 2010 14:07 Заголовок повідомлення: |
Нет, причём. Был опыт использования такого масла - хватит
Driver968
Додано: 20 Лютий 2010 19:23 Заголовок повідомлення: |
Прогрев произвожу 3мин. на подсосе и в путь. Холостые устойчивые появляються минут через 8-10, взависимости какая температура за бортом. Хорошая тяга появляется в 60 градусов, а заканчиваеться где-то при 100. Но сийчас такого не наблюдаю, т. к. стоит жигулевская поршневая и двигатель выше 80 не нагреваеться(это конечно летом). А в зимнее время ещё попробуй до 60 нагреть!
Додано: 21 Лютий 2010 01:46 Заголовок повідомлення: |
А в чем прикол ехать без тяги и устойчивых холостых, не проще ли потратить несколько лишних минут на прогрев.
