kudryash
Додано: 14 Лютий 2010 17:04 Заголовок повідомлення: Двигатель не прокручивает |
сегодня прихожу к машине...попробывал завести,завелся все нормально...потом произошол какойта странный звук и машина заглохла...попробывал рукояткой,даже не прокручивает(((
в чем может быть проблема?
Driver968
Додано: 14 Лютий 2010 18:10 Заголовок повідомлення: |
Судя по симптомам заклинил двигатель. Сколько проехал двигатель?
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 14 Лютий 2010 18:11 Заголовок повідомлення: |
Может, текстолитка крякнула?
kudryash
Додано: 14 Лютий 2010 18:41 Заголовок повідомлення: |
движок проехал 16 тисяч...
Driver968
Додано: 14 Лютий 2010 18:46 Заголовок повідомлення: |
При таком пробеге похоже что и правда текстолитка накрылась медным тазом. Двигатель что с завода прошел 16тыс или после капиталки?
kudryash
Додано: 14 Лютий 2010 19:18 Заголовок повідомлення: |
хозяин новый брал чороковку в 1990году...а 16 тисяч ето наверно со старым...или нет...
и што посоветуете мне делать?
Petrov_kamensk
Додано: 14 Лютий 2010 19:23 Заголовок повідомлення: |
текстолитка не мешает вращению.
масло-грязь-клин- разборка-шлифовка.
kudryash
Додано: 14 Лютий 2010 19:25 Заголовок повідомлення: |
щас я схожу к запорожцу и попробую еще разок)))
Додано: 14 Лютий 2010 19:31 Заголовок повідомлення: |
мало информации.
Да, сходи и посмотри что необычного заметно. тогда можно более-менее о чем то конкретно говорить.
А на счет текстолитки - это я так сказал, первое, что в голову пришло.
На самом деле может оказаться что угодно. Может дело даже не в двигателе, а в коробке, например, заклинило что-то вдруг, мало ли...
И потом опиши как заклинило, работал движек на холостых и тут бац! заглох? или под нагрузкой или как?!
kudryash
Додано: 14 Лютий 2010 20:53 Заголовок повідомлення: |
вообщем был...осталось все также без изменений...
поконкретней было так...пришол я к машине сел начал заводить завел,вроде все нормально потом слышал какойта звук странный как хлопок с спецефическим звуком...встал подошол к мотору вроде все как было так и осталось...после всего етого вставил пусковую рукоятку и попробывал прокрутить но не хочет,также было когда я смотрел...со стартера когда пускаеш-движок клацает но не крутит...вроде все.
Додано: 14 Лютий 2010 21:24 Заголовок повідомлення: |
Мало поможет, но попробуй руками или торцевиком храповика назад колено провернуть. Хотя бы градусов на десять. Потом КРИВЫМ и только медленно вперёд. Стартёр может наделать делов.
Скорее всего не удастся. Если двиг то он клинанул с размаху.
Упор почувствуешь после удачного страгивания - практически 100% сдёрг и разборка двига.
Надеюсь, коробка на нейтрали и чтобы её исключить, очень хорошо бы чтобы кто то при проведении эксперимента выжал сцепление.
В одиночку - старт с выжатым сцеплением. Не крутит - клин двига.
kudryash
Додано: 14 Лютий 2010 21:40 Заголовок повідомлення: |
а можно чуть по подробней пожалуйста...не очень понятно)))
Додано: 14 Лютий 2010 22:12 Заголовок повідомлення: |
Здесь надо определить где клин.
Два агрегата. Двиг и коробка.
Старт при выжатом сцеплении отсечёт коробку.
Если стартёр провернёт двиг - клин в ней.
Нет - в двигателе. Тогда можно пытаться поворотом назад колена определить по звуку где в двиге клин.
В обоих случаях почти на 100% снимать силовой, но перед съёмом неплохо определить куда лезть после съёма.
Маловероятно, но если что то попало между поршнем и головой то можно пытаться обойтись без сдёрга силового.
Останній раз редагувалося: Gazirovannij (14 Лютий 2010 22:16), всього редагувалося 1 раз |
kudryash
Додано: 14 Лютий 2010 22:16 Заголовок повідомлення: |
блин обидно(((
еще снег...буду заниматся как только все растает...потом уже отпишусь))
Дядька Камазовод
Додано: 14 Лютий 2010 23:01 Заголовок повідомлення: |
Сними для начала поддон. Может шатуный болт лопнул и натворил делов. У меня на Мр-ке так было.
kudryash
Додано: 14 Лютий 2010 23:13 Заголовок повідомлення: |
я сниму когда снега не будет...под машину вообще не подлезьть
Дядька Камазовод
Додано: 14 Лютий 2010 23:20 Заголовок повідомлення: |
Ну тады жди тепла. И не расстраивайся.
Додано: 15 Лютий 2010 00:32 Заголовок повідомлення: |
попробуй все-таки прокрутить в обратную сторону. может, попало что-то между маховиком и корпусом или стартером.
kudryash
Додано: 15 Лютий 2010 21:18 Заголовок повідомлення: |
вообщем сегодня пробывал прокрутить...нивкакую,уже уперся об бампер,ни как...(((ето плохо...еще один никому помочь...
Voldemort
Додано: 15 Лютий 2010 22:17 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| попробуй все-таки прокрутить в обратную сторону. может, попало что-то между маховиком и корпусом или стартером. |
А что туда может попасть? Только отклотый кусок колокола. Больше ничего. А колокол расколоть невозможно - надо колоть сверху, а там места нет. Такшт, это скорее всего вкладыши провернуло.(((
