Vitoll
Додано: 09 Лютий 2010 22:06 Заголовок повідомлення: |
OgeN13 писав(ла): |
sanitar писав(ла): |
59....
позор.....  |
+1  |
+1
Додано: 09 Лютий 2010 22:17 Заголовок повідомлення: |
хм, по второму разу дало 66/70. но я изменил несколько ответов.
н-да
raed
Додано: 09 Лютий 2010 22:19 Заголовок повідомлення: |
Правильные ответы: 49 / 70 (70%)
Описание:
Ваш уровень развития общетехнических способностей очень высокий
ожидал меньшего))
ездить учился в GTA |
Додано: 09 Лютий 2010 22:29 Заголовок повідомлення: |
итак, каверзные вопросы (на мой взгляд)
17 про колесо и колодку (ответил колодка)
25 с направлением шарика (ответил в)
41 с градуировкой стакана (ответил а, хотя рисунок не четкий, и у В градуировка тоже подходит)
42 со струйками (я попался в первый раз, ответил С, но правильно В по идее)
43 с мороженным (не понятно, что они имеют в виду. если площадь теплообмена, то у квалратной коробки она больше)
64 тали (хз, как там эти блоки завязаны между собой)
66 с колебанием колеса (не понятно, будет двигаться сейчас или вообще)
69 с цепью для моста (первоначально отвечал В, теперь склоняюсь к С)
Додано: 09 Лютий 2010 22:30 Заголовок повідомлення: |
Правильные ответы: 63 / 70 (90%)
Описание:
Додано: 09 Лютий 2010 23:14 Заголовок повідомлення: |
Правильные ответы: 54 / 70 (77.1%)
Описание:
Ожидал большего.
Додано: 09 Лютий 2010 23:50 Заголовок повідомлення: |
64, где-то проипал
Николка Гість
Правильные ответы: 70 / 70 (100%)
Описание:
Ваш уровень развития общетехнических способностей очень высокий |
Ошибки допущенные раннее:
1. 61
2. 70
3. 50
4. 58
5. 25
6. 48
7. 51
Кэш великая штука
ЗАЗ-ман
Додано: 10 Лютий 2010 00:44 Заголовок повідомлення: |
AZLK писав(ла): |
Правильные ответы: 55 / 70 (78.6%)
Описание:
+1
Додано: 10 Лютий 2010 11:04 Заголовок повідомлення: |
мля...
Правильные ответы: 58 / 70 (82.9%)
Описание:
Если б дали больше времени, что б подумать и не отвлекали, было больше
Вечером дома пройду исчо раз.
Zorg
Додано: 10 Лютий 2010 14:14 Заголовок повідомлення: |
хм... Правильные ответы: 63 / 70 (90%)
Я както был лучшего мнения о себе...
napalm Главврач
Додано: 10 Лютий 2010 15:01 Заголовок повідомлення: |
Вот как получились мои 65/70:
1. 1
2. 2
3. 1
4. 3
5. 2
6. 2
7. 3
8. 3
9. 2
10. 3
11. 2
12. 2
13. 3
14. 3
15. 2
16. 2
17. 2
18. 3
19. 2
20. 3
21. 2
22. 1
23. 3
24. 3
25. 2
26. 2
27. 1
28. 3
29. 2
30. 1
31. 3
32. 2
33. 1
34. 3
35. 1
36. 3
37. 2
38. 3
39. 1
40. 2
41. 1
42. 2
43. 2 (открытая площадь больше)
44. 1
45. 3
46. 1
47. 2
48. 3
49. 2
50. 3
51. 2
52. 1
53. 2
54. 1
55. 1
56. 2
57. 1
58. 2
59. 2
60. 1
61. 2
62. 1
63. 3
64. 2
65. 1
66. 2 (поменял решение с 1)
67. 3
68. 1
69. 2 (но если в 3 варианте по центру вертикально обозначен жесткий упор, то можно выбрать его)
70. 2 (не до конца уверен)
Николай, можешь сравнить со своими вариантами, и сказать где расхождения?
Николка Гість
Додано: 10 Лютий 2010 16:40 Заголовок повідомлення: |
Упорно переставлял радиокнопки до стопроцентного результата
Фильм ща посмотрю, выложу расхождения.
Николка Гість
Додано: 10 Лютий 2010 19:58 Заголовок повідомлення: |
1 2
2 2
3 1
4 3
5 2
6 2
7 3
8 3
9 2
10 3
11 2
12 2
13 3
14 3
15 2
16 2
17 2
18 3
19 2
20 3
21 2
22 1
23 3
24 3
25 2
26 2
27 1
28 3
29 2
30 1
31 3
32 2
33 1
34 3
35 1
36 3
37 2
38 3
39 1
40 2
41 1
42 2
43 2
44 1
45 3
46 1
47 1
48 1
49 2
50 3
51 3
52 1
53 2
54 1
55 1
56 2
57 1
58 1
59 2
60 1
61 1
62 1
63 3
64 2
65 1
66 2
67 3
68 1
69 2
70 2
Останній раз редагувалося: Николка (10 Лютий 2010 21:48), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 10 Лютий 2010 20:50 Заголовок повідомлення: |
Николай!
Нее, это уже чит-коды пошли - нечестно!
Хотя, если выложишь вопросы вместе с правильными ответами - это будет по крайней мере занимательно!
Николка Гість
Додано: 10 Лютий 2010 22:15 Заголовок повідомлення: |
Эти чит-коды поймут избранные
2 раза себя перепроверил, свои результаты выложил выше.
Коляныч, может ты где ошибся когда таблицу забивал?
В выложенных результатах по сравнению с моими расхождение:
1 (Стрелочками нарисуй в какую сторону какая крутится)
32 (Вспоминаем физику, замёрзшая вода в ведре расширяется, наоборот аналогично)
47 (зацепление шестерен - замок, а жидкость идёт по окружности)
48 (я тоже сначала ответил 3, у них правильно 1. что то нетак... По логике, потеряй в расстоянии выиграй в силе(золотое правило механики) выбираем 3...)
51 (я тоже неправильно ответил, по идее как взяли так отдали, значит не проиграли нигде, а тут странно )
58 (даже не знаю как объяснить)
61 (чем длиннее трос, тем больше выдержит вес )
Додано: 11 Лютий 2010 00:30 Заголовок повідомлення: |
Николай писав(ла): |
61 (чем длиннее трос, тем больше выдержит вес ) |
короче, этот тест явно с ошибками.
48 - однозначно ответ 3. может, не правильно перевели формулировку?
51 - из рисунка не понятно, почему боковые шестерни такой формы. так, как видно - шестерни вращаются одинаково, ответ 2
58 - мой вариант 2. если рассмотреть граничный случай, что крюк а еще выше, почти навсю длину. тогда на крюк б почти не будет нагрузки. следовательно, от взаимного расположения есть разница в нагрузке.
61 - мой вариант 2. если груз подвесить просто на вертикальной веревке, то на веревку будет действовать только вес груза,чем больше веревка будет отклоняться от вертикали, тем больше будет возникать разность векторов, и на веревку добавится еще результирующая этих векторов, соответственно, при одинаковой прочности больший груз выдержит та веревка, у которой отклонение от вертикали меньше (немного коряво объяснил, но, думаю, смысл понятен)
69 - варианты 2 и 3 оба правильные. хотя если исходить вопроса "целесообразности", то вариант 3 мне больше нравится.
короче, если есть неоднозначность в ответах, значит, тест гавно!
Николка Гість
Додано: 11 Лютий 2010 02:55 Заголовок повідомлення: |
Впетрил наконец про канат!
Если тест прошёл, то можно считать что на 100% его прошёл.
Тест непроработанный, с косяками
До стопроцентности уже методом тыка проходил.
69 был абсолютно уверен, что чем больше ведущая шестерня, тем тяжелее её крутить. тут наоборот...
Додано: 11 Лютий 2010 10:05 Заголовок повідомлення: |
Тест непроработанный, с косяками |
Вот потому-то мне хватило одной попытки)
Я к нему интерес потерял, считай, сразу
napalm Главврач
Додано: 11 Лютий 2010 12:41 Заголовок повідомлення: |
1 (Стрелочками нарисуй в какую сторону какая крутится) |
Да, тут я просто ошибся, заполняя таблицу.
32 (Вспоминаем физику, замёрзшая вода в ведре расширяется, наоборот аналогично) |
Что аналогично - тоже расширяется? Вспоминая физику, после таяния уровень как-раз уменьшится - вариант 2.
47 (зацепление шестерен - замок, а жидкость идёт по окружности) |
Вот этого не знал, теперь буду.
По остальным солидарен с Лексом.
Таким образом, после исправления косяков теста, у меня набралось бы 69/70 (с ошибкой только в 47 вопросе)
