дядя паша
Додано: 07 Лютий 2010 22:34 Заголовок повідомлення: новые колодки не налазюют барабаны |
смотрел в поиске...не нашёл ничего!
вобщем ситуация такова:
купил новые колодки(сначала ставил перед,а щас зад)
вобщем на одно колесо 2 колодки встали отлично,всё,собрал...
на второй барабан, тоже передний тупо не налазит!торчат за барабан на миллиметра 3...ну я одну новую,одну старую поставил..ездит и ничё!
сейчас занялся машиной всерьёз,решил заменить все РТЦ...ГТЦ и т.д.
купил такойже новодел назад...с новым РТЦ...барабан опять не налазит!в системе нет жидкости ещё!чё за ботва?))их болгаркой чтоли стереть немного?...только щас не торчат за барабан..а просто-не надеваются...
подскажите плиз что делать?
kudryash
Додано: 07 Лютий 2010 22:50 Заголовок повідомлення: |
у меня не надивались из-за жидкости...ты пробуй по всякому...может какуйто мелочь упустил)))
дядя паша
Додано: 07 Лютий 2010 22:58 Заголовок повідомлення: |
да вот поэтому все ртц и решил менять..чтоб всё было чётко
но всёже мне кажется что колодки щас стали делать слишком жырные))
валдик968
Додано: 07 Лютий 2010 22:59 Заголовок повідомлення: |
Да поможет тебе точильный камень.
kudryash
Додано: 07 Лютий 2010 23:01 Заголовок повідомлення: |
или возьми напильником...подточи,все померь и будут норм)))
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 07 Лютий 2010 23:09 Заголовок повідомлення: |
На жыгулях тоже такая беда. Просто укратно равномерно сточи на точильном камени))
dedushka Аксакал
Додано: 07 Лютий 2010 23:20 Заголовок повідомлення: |
Барабан может не становиться по причине:
1.Колодки-бутор, форма и размер рабочего выступа не соответствует
"родному"-приложи к старой и сравни.
2.Поршни в РТЦ не выставлены "на исходную"- ласково через тупую
отвёртку загнать поршни пер.РТЦ вглубь до упора, зад.РТЦ-свести
к центру.Далее каждую прорезь в поршне большой отвёрткой завернуть по часовой до упора и ОТВЕРНУТЬ на пол-оборота!!!
Или
чуть больше, чтобы прорезь стала вертикально.Иначе колодки
будут клинить!
Если и после этого не станет барабан--смотри толщину накладок.
P.S.Если накладки приклёпаны- протачивать барабан или спиливать накладки, или и то, и другое.
Вроде всё, больше там гемора нет...
Останній раз редагувалося: dedushka (07 Лютий 2010 23:25), всього редагувалося 2 раз(ів) |
OgeN13 лентяй
Додано: 07 Лютий 2010 23:21 Заголовок повідомлення: |
1. Заворачиваем поршеньки ртц до конца и выворачиваем на пол оборота назад.
2. Сводим колодки отвертками, монтировками ... итд, зацепившись за край тормозного щита.
3. Если все равно не налазит, немного стачиваем колодки у ртц
4. Делаем несколько резких торможений вперед и назад чтобы колодки стали на место.
дядя паша
Додано: 08 Лютий 2010 00:11 Заголовок повідомлення: |
спасиибо!попрообую!
pau62
Додано: 08 Лютий 2010 10:15 Заголовок повідомлення: |
| 3. Если все равно не налазит, немного стачиваем колодки у ртц |
Точат только накладки а не металл.
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 08 Лютий 2010 13:31 Заголовок повідомлення: |
ЭТО ТОЛСТАЯ НАКЛАДКА
ЩАС ВСЕ ТАКИЕ
ПОЕЗДИ ПАРУ ТРОЙКУ НЕДЕЛЬ НА ОДНОЙ НОВОЙ КОЛОДКЕ, ПОТОМ ПОСТАВИШЬ ВТОРУЮ И ВСЕ БУДЕТ ГУД
О.Хайям |
дядя паша
Додано: 08 Лютий 2010 22:05 Заголовок повідомлення: |
да в том то и дело что машина вобще щас не на ходу)))
а что плохого в том чтобы подпилить саму основу колодки на миллиметра полтора в месте упора в РТЦ?подпилить и влезет всё норм
мне кажется это более гуманным чем точить накладки сами)))
Додано: 08 Лютий 2010 23:11 Заголовок повідомлення: |
| дядя паша писав(ла): |
мне кажется это более гуманным чем точить накладки сами))) |
ничего плохого. только сначала убедись, что дело именно в размере колодки, а не в несведенных поршеньках или еще чего.
pau62
Додано: 09 Лютий 2010 13:57 Заголовок повідомлення: |
| ничего плохого. только сначала убедись, что дело именно в размере колодки, а не в несведенных поршеньках или еще чего. |
А как вы думаете, нафига мануал рекомендует точить накладки, а не железо?
Сообщаю, что железо сделано так, что при полном износе колодок поршни не выдавятся из цилиндров.
Сточите железо, и в один прекрасный день получите отказ тормозов.
А какие тут мастера драчевого надфиля есть, не секрет ни для кого.
Им тока совет дай, они чего хошь по самое некуда сточат.
Если кому-то проще спилить железо, то не надо другим советовать.
да и самим лучше сначала думать, нахрена делать не так, как в книжке написано.
Какой блин ето гуманизм? накладки можно подобрать и приколхозить, а железо правильное заводское днем с огнем не найдешь когда поумнеешь.
ЗАЗ-968А 1977 |
дядя паша
Додано: 09 Лютий 2010 15:01 Заголовок повідомлення: |
всё,ясно!
имднно по этому и спросил)
просто подумал что накладки будут кривые после проточки и тормоза будут галимо работать!
Додано: 09 Лютий 2010 16:13 Заголовок повідомлення: |
Я уже выкладывал кажется в мастерской приспособу для проточки накладок:
Хохма этой приспособы доставшейся мне по наследству в том, что она с зажатыми колодками встаёт на токарный "школьник". Ещё несколько миллиметров над станиной остаётся.
Плюс её в том, что обработка накладок происходит гораздо равномернее и по близкому к номиналу радиусу. Напильник отдыхает.
Шкрябать металл колодок не советую. Потом может таким боком пнуть...
Додано: 10 Лютий 2010 00:31 Заголовок повідомлення: |
видите ли, бывают такие колодки, что и без накладок хрен войдут в барабан. кто их делает - загадка. но у меня такие были.
Додано: 10 Лютий 2010 00:34 Заголовок повідомлення: |
| pau62 писав(ла): |
| Сообщаю, что железо сделано так, что при полном износе колодок поршни не выдавятся из цилиндров. |
это расценивать как совет дожидаться полного износа колодок?
дядя паша
Додано: 15 Лютий 2010 21:51 Заголовок повідомлення: |
всё..втулил...подточил железо на одной стлороне,а вторая и так вошла))с натяяяягом!
всем спасибо
Zazood
Статус: Offline Зареєстрований: 03.03.2010 Повідомлення: 27 Звідки: Донецкая обл. г. Макеевка
Додано: 13 Березень 2010 18:23 Заголовок повідомлення: |
| валдик968 писав(ла): |
| Да поможет тебе точильный камень. |
это точно, я у себя так и делал, а то вобще не налазили БЛ......
