Зеркала от Mini Cooper на заз
dimonic
Зареєстрований: 05.04.2005
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2010 19:14    Заголовок повідомлення: Зеркала от Mini Cooper на заз Відповісти з цитатою
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=934&a=3119&f=43072
Вот хочу себе установить такой девайс на мыльницу.
С таким набором: подогрев, регулировка положения зеркала и складывание. Есть только зеркала больше ничего ни разъемов ни кнопок ни джойстика НЕТ !
В связи с этим есть несколько вопросов по подключению:
Насколько знаю, в джойстике 2 переменника, и все, но каких, и куда подключать ?
Подойдет ли туда джойстик от другой марки авто (если, допустим на разборке найду какой-то джойстик от зеркал - то не факт что он подойдет ) ?
На подогрев (и на складывание) - простой рубильник ?
Хотя там может быть все електронное - микриком - клик - подогрев врублен светоИДИОТ загорелся, микриком КЛЯЦЬ - сложились), что думаете ?
Вполне может джойстик в приборке быть, возле него проц, и 2 тоооооненьких проводка по всей тачке - а в них инфа по всему железу, от дрыгателя до лампочек...
Контактов на них вроде немало, так что могет, и не цифра. Но 100% уверенности нет....
Может кто их колупал, или устанавливал ?
Заранее спасибо за совет.
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2010 23:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне думается такое зеркало стоит как пол ЗАЗа
Искать и не сдаваться!
Petrov_kamensk
Зареєстрований: 28.07.2009
Повідомлення: 268
Моє авто: ЛУАЗ-969М, -967М ТПК
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2010 08:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
разбирать зеркала и смотреть.
вариантов может быть море:
управление просто движки 2 шт и контакты для включения направления правильного. (реверс надо)
до CAN по всей машине (два проводка, цифра) в зеркале контроллер и вся сила. которая может делать все от быстрого нагрева зеркала до подскладывая зеркала при задней рулежке.
так что вскрывать смотреть что есть записывать цвета-назначение-разьем. потом искать управлялку от ваз-а, акцета (у них все просто точно ни каких шин)
и комутировать как надо.
afpf
Зареєстрований: 09.04.2005
Повідомлення: 251
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2010 12:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
судя по разъёму там не CAN, значиткак у людей :-)
В джойстиках переменников не бывает - там только микрики, т.е. просто подача питания нужной полярности на моторчики, плюс моторчик складывания зеркала, плюс подогрев. В купере наверняка все соединения через "моск" сделаны, там же реализованы режимы прогрева резкала (обычно просто постоянный подогрев, но на крутых машинах, а купер несомненно из таких, часто сделан форсированный прогрев и потом только не даёт остыть, в полнакала).
Цеан по экзисту получается (корпус+актюатор+зеркальынй элемент с подогревом) 9200р (за одно), это около 305$
имхо: стоит заморачиваться если такие попадутся на халяву/почти на хаояву
поправка к цене, посчитал неправильно, правильно так:
ножка зеркала 4200р
кожух 1100р
сервопривод складывания 4900р
стекло плоское 1860/ выпуклое 2650р (с подогревом)
сервопривод 1400р
цены приведены минимальные, итого 13420-14250 или 447-450$
Petrov_kamensk
Повідомлення: 268
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2010 18:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
единственное что не понял как это кан с разьемом сходится, в остальном согласен.
просто для всего надо число проводов посчитать.
два привода зеркала - 4 провода
привод складывания еще два.
обогрев еще два.
причем все провода должны быть поотдельности иначе реверс не реализовать.
dimonic
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2010 22:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
afpf писав(ла):
ножка зеркала 4200р
кожух 1100р
сервопривод 1400р
Стоимость одного зеркала 1450 гривен или 180$
Если все соединения через мозг, то мне не подключить самому (безмозглому) такое зеркало ! Mad
Или все-же судя по разъему - там все как у нас - просто ?
Спасибо большое за информацию ....
Останній раз редагувалося: dimonic (09 Лютий 2010 11:20), всього редагувалося 1 раз
dimonic
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2010 11:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У купера - 8 выходов, а тут (по схеме смотрим) 7, вывод - все будет пучком Laughing
Единственное неясно как мотор отключается когда зеркало складывается в положение сложенно/разложенно (я недумаю, что там микрики стоят) может "мозг" на ток как-то смотрит ?
Собственно тот-же вопрос и про регулировку положения зеркала
А с обогревом - таймер можно замутить (чтоб стекло не треснуло от перегрева) - для 2-х ступеней оттаивания.
dimonic
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2010 11:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Petrov_kamensk писав(ла):
обогрев еще два.
Вот и у тебя проводов 7 получается Smile
Petrov_kamensk
Повідомлення: 268
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2010 16:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня получалось восемь.
немогу сообразить как тремя проводами два реверсивных двигателя крутить.
хотя если использовать три переключающих реле то может и получится.
