Поддон в зиму
bush
Зареєстрований: 19.06.2007
Повідомлення: 570
Моє авто: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2010 11:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voldemort писав(ла):
Ну, от того, что тебе надо еще для синих писалок розовую омывайку подарить.
Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question
Petrov_kamensk
Зареєстрований: 28.07.2009
Повідомлення: 268
Моє авто: ЛУАЗ-969М, -967М ТПК
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2010 09:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
молодца, это Пять. Very Happy
ИК горелки газовые до -40 проверял, но почти сразу после розжига надо греть балон иначе газа просто нету.
а так в чисто металлическом авто как крайняя мера для того чтоб уехать вполне подходит
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2010 09:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это газовая смесь не по сезону, должно гореть, я оттаивал такой горелкой втягивающее рэле(бэндэкс).
Petrov_kamensk
Повідомлення: 268
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2010 10:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в -40 любая смесь не по сезону будет Smile
это делалось на ваз2112 с установленым ГБО и Автономным подогревателем.
так вот автономка запустилась но почти сразу остановилась по перегреву, парадок конечно на улиц холод собачий а у мкеня котел перегревается. оказалось доливка ОЖ безконтролько то водой то готовой ОЖ инизала температуру кристализации.
тк тепла не обезали да и ехать надо было то
из багажника был вынут штанг и горелка которыми в гараже бычно грелся, питание от балона который наавто установлен.
горелка под авто, чтоб ОЖ чуть отогрелать.потос запуск котла чтоб разогреть уже двигатель и гдето через 20 минут пуск.
вопщем иметь под капотом автономный источник тепла бывает очень нужно.
вот в тему если костер развести нельзя
https://rutube.ru/tracks/244272.html?v=69341f8f9ee322b88f5ce17b03887878&autoStart=true&bmstart=0
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2010 20:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bush писав(ла):
SIMON писав(ла):
bush писав(ла):
В лето покупаю вот такое масло https://z3.foto.rambler.ru/public/bush-andrejj/4/1/1-work.jpg?1265362755 и ненарадуюсь Razz .
Сразу после заливки, динамика авто поднялась 8-10%, при нагреве нет проблем с давлением.
При попадании на руки, хрен даже моющим с первого раза отмоешь Twisted Evil .
ПЛАКАЛЪ
Exclamation Медицина без сильна Shocked
Интересно мне узнать и че это ты плакал?
Уточню! От того, что это гавно (его то и маслом называть некорректно) не годится даже для заливки в контактно-маслянные фильтры, а уж тем более в мотор ВОЗДУШНОГО охлаждения. Кстати, от этого оно и с рук хреново отмывается - представь как оно мотор пачкает изнутри Wink У меня такая канистра, как на твоей фотке, специально стоит в гараже, чтоб наглядно иллюстрировать тему "так жить нельзя" - купил от того, что приколола надпись "масло моторное универсальное"
И еще, "бессильна" пишется слитно и через "С"
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2010 20:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Александр мики писав(ла):
Чтот я недопонял, на хорошем масле будут задраные гильзы и поршневые юбки, и текстолитки запорятся? Т.Е. хорошие масла -это все туфта, пойло для лохов?
Друг! Я только пытался выступить за пользу прогрева. А "хорошие" масла часто бывают поддельными, я имею печальный опыт этого дела, только и всего.
Не всё так страшно!
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2010 21:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Неподдельное масло 5W50(ARAL MegaTronic) решает проблему (правда стоит дороже)... и никаких костров и шаманских танцев с бубном, заводится даже с "кривого" при подсевшем аккуме и -25 на улице. Сказка про то, что синтетика течет через наши сальники, скорее всего придумана теми, кому их лень вовремя поменять (расход масла ниже, чем по мануалу).
Pasha
Зареєстрований: 12.02.2010
Повідомлення: 45
Моє авто: ZAZ 968 1974 г.
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2010 01:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а непрощели харошее масло залить я вот полусинтетику залил хотел чисто синтетику но друг отговорил типа матор нерасчитан на такое масло .
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2010 01:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я что сказал Wink Друг твой видно не совсем в теме относительно масла.
Игорь
Зареєстрований: 09.02.2010
Повідомлення: 632
Моє авто: ЗАЗ 968М 1981
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2010 13:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON, а как насчёт давления с синтетикой? Держит?
С ЗАЗом по жизни!
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2010 15:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Игорь писав(ла):
а куда оно денится? Синтетика повязкости ни чем неотличается от полусинтетики. разница только в том что полусинтетику делают из нефти с добавлением присадок, а синтетику(забыл из чего и как делают вспомню напишу)
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2010 19:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Игорь писав(ла):
А чего ему не держать. Все как по мануалу. Даже при температуре масла 120 (летом на скорости) при 40 км/ч ра четвертой лампа давления не горит. Если будешь заливать, то проверть все резинки на моторе на предмет трещин и т.п., чтоб масло не вытекло.
Игорь
Повідомлення: 632
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2010 19:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за инфо! Very Happy
С ЗАЗом по жизни!
Butler
Зареєстрований: 29.03.2009
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2010 19:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По морозу в принципе не езджу т.к. нет печки. Просто для сведения:
стоявший с середины ноября на улице 965ый, аккамулятор не заносился в тепло, был заведен несколько дней назад без прикрытия заслонки, но с выжиманием сцепления. В двигателе Кастрол 10в60, в коробке 80в90. Аккум - бош. И поехали
965А - 1969
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2010 18:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Butler писав(ла):
но ведь тема про завод в мороз а щас на улице +5.
Я при -20 свой тоже заводил, но греть приходится долго
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2010 19:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня с водянкой за 20 мин нагревался до 50 гр. при -20 я вообще афигел
Saha-Belij
Зареєстрований: 04.03.2010
Повідомлення: 5
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2010 20:56    Заголовок повідомлення: Re: Поддон в зиму Відповісти з цитатою
bush писав(ла):
Пришла зима, и наступили морозы, и бедному трудяге стартеру стало тяжело крутить колено на холодном двигле, и было решено инсталлировать сей девайс:
https://foto.rambler.ru/users/bush-andrejj/4/
Тонкий и длинный ТЭН на 12В 50 Вт (4,5А).
А тот, что полукруглый 220В 0.5 кВт.
На 0,5 кВт ТЭНе нагрев масла 1 градус в минуту.
Идея конечно неплохая но я думаю что пока нагреется а БАТАРЕЙКА сядет Sad
punode
Зареєстрований: 29.07.2010
Повідомлення: 129
Моє авто: ЛуАЗ "72, lacetti 1.6
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2012 11:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а чем вам не нравится предпусковой нагреватель от грузовиков? по конструкции - таже печка запоповская, только на воде... запустить туда масло ивместо воды и аналог вебасты и эбэра готов )))
Macsania
Зареєстрований: 18.09.2011
Повідомлення: 345
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2012 17:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на Жопель астре 1998-2004 годов стоят електрическиэ насосы на усилитель руля... не знаю как у Бас, у Нас б/у стоит около 50$ .. малекий расширительный бачок (около 300 мл) снизу есть насос... дваление в системе усилителя точно не помню - надо полазить по мануалам... на выхлоп печки (или на выдув горячего воздуха) ставишь маленький маслорадиатор подключаешь насос с бачком(горловину можно заглушить, что бы создавать давление... или пустить в систему как принудительный насос вместо основного ...и псё.... в холода когда заводиш машину - маслице колодноэ , но насосы справляются, есть одно условие - не поворачивать руль , пока не прогоняет масло хотя бы пару минут..
SKYPE : ZVERIU_SEIMYNA
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 13 Жовтень 2012 19:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
punode писав(ла):
Масло не вода, имеет свойства пригорать, уж больно сильный нагрев как для масла ИМХО.
А вот если змеевичек в поддон с водой запустить, и греть вебастой - вот это да!
Я не механик... и даже не знаю каким концом отвертки, гвоздь забивать...
Сторінка 5 з 6
