Додано: 18 Січень 2010 23:04 Заголовок повідомлення: |
Четыре года катался на 92м(фирма заправляла) и никаких прогаров, только лучше приемистость.
Сейчас лью как 76й(80й) так и 92й, в зависимости от оператора.
Nikolab
Додано: 18 Січень 2010 23:06 Заголовок повідомлення: |
| krasavjik2007 писав(ла): |
Wladimir_Donetsk ок
Nikolab и то правда...зато смесь сгорать будет лучше, и заводиться будет лучше в мороз, я так думаю  |
это ещё почему? химически они не смешаются, будет то порции 92го то порции 76го...
krasavjik2007
Додано: 18 Січень 2010 23:10 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk знач полюбому буду переходить
Nikolab я имел ввиду если чисто 92-й лить
Nikolab
Додано: 18 Січень 2010 23:38 Заголовок повідомлення: |
Nikolab я имел ввиду если чисто 92-й лить  |
а ты возми шприц с 95м пшикни перед пуском, а там как пропердится хоть на смеси с соляркой поедет
был однажды в гостях у приятеля в колхозе, у них трактор есть, не заводится если не пшикнуть шприцом с бензином, они его "наркоманом" кличут
vitosfastov
Статус: Offline Зареєстрований: 10.01.2010 Повідомлення: 41 Звідки: Фастів( під Києвом) Моє авто: ЗАЗ-968М(88г.)
Додано: 21 Січень 2010 00:13 Заголовок повідомлення: |
В ообщем я понял что солекс лучше и что у меня стоит ОЗОН .А кто подскажет от какой машины подойдёт руль на зазик а то мне дали от ОПЕЛЯ сказали что подойдёт но тогда нужно убирать ручку поворотов и сигнал небудет работать(сейчас стоит какойто дешёвый ещё за 30грн а родной пошёл по п......де)
Gerasim
Статус: Offline Зареєстрований: 31.03.2007 Повідомлення: 76 Звідки: Киевская обл.Белая Церковь Моє авто: ЗАЗ-968 1977г.вып.
Додано: 23 Січень 2010 01:17 Заголовок повідомлення: |
| vitosfastov писав(ла): |
а родной пошёл по п......де)  |
Если тебе нужен родной руль, обращайся. Будет стоить те же 30 грн.
_________________ мой тел.80971900607 |
Александр мики
Додано: 23 Січень 2010 22:06 Заголовок повідомлення: |
солекс 2108, за бортом -18, полет нормальный :-)
Дядька Камазовод
Додано: 23 Січень 2010 22:27 Заголовок повідомлення: |
На 92м бензе при -17 без подсоса заводил. То красавчик , лей 92 и не сцы.
Дядька Камазовод
Александр мики
Додано: 23 Січень 2010 22:34 Заголовок повідомлення: |
без подсоса?! раскажи секрет :-)
Nikolab
Додано: 24 Січень 2010 05:27 Заголовок повідомлення: |
| Александр мики писав(ла): |
| без подсоса?! раскажи секрет :-) |
усиленно газовал, чтоб ускоритель пшикал... да?
Александр мики
Додано: 24 Січень 2010 09:12 Заголовок повідомлення: |
когда усилено газуешь, даёшь много воздуха и на холодную двиг при -18 просто глохнет. у меня так.
krasavjik2007
Додано: 24 Січень 2010 09:56 Заголовок повідомлення: |
| Дядька писав(ла): |
| На 92м бензе при -17 без подсоса заводил. То красавчик , лей 92 и не сцы. |
ты уверен что 92-го плюхнул а не 95-го ненароком
| солекс 2108, за бортом -18, полет нормальный :-) |
а что у тебя за масло?
И еще, есть у кого нить фотки солекса 2108, чтоб при покупке не лохонуться
Александр мики
Додано: 24 Січень 2010 11:13 Заголовок повідомлення: |
Масло минералка 10w40. на корпусе маркировка выбита, с чем боишся спутать?
krasavjik2007
Додано: 24 Січень 2010 11:32 Заголовок повідомлення: |
| Масло минералка 10w40. на корпусе маркировка выбита, с чем боишся спутать? |
хз...подсунут мне низ один, верх вообще левый
Додано: 24 Січень 2010 13:40 Заголовок повідомлення: |
Всё зависит от настройки карба и зажигания, ну и естественно, от качества бензина и состояния(не столько от ёмкости, сколько от состояния) уккумулятора. На моём жужике подсос трогать пообще нельзя, моментально заливает свечи, а заводится со свежим аккумулятором без проблем.
Александр мики
Додано: 24 Січень 2010 19:34 Заголовок повідомлення: |
я понимаю карб настраивается на хх по одной и тойже методике , и если правильно настроить то без подсоса шансов мало. саму систему подсоса тоже настраивают и если заливает, то что то не так. не зря ведь её придумали. если без подсоса заводишься при -20 и заливает с подсосом, помойму хх настроен на офигительно богатую смесь. просветите, мож я в этом сильно заблуждаюсь?
pau62
Додано: 24 Січень 2010 20:40 Заголовок повідомлення: |
Думаю, заблуждаешься. обычно проблема в кривой крышке - при вытягивании подсоса бензин подсасывает через щель и заливает нахрен сразу.
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 24 Січень 2010 21:21 Заголовок повідомлення: |
На моём карбе неверные зазоры на заслонках, немного выровнял тягу, немножко "подсос" можно вытянуть, но работает сек ~20 и глохнет от перелива, надо менять тягу, хотя и так заводится и после ~1-2 мин работы холостые держит.
P.S. Карб мне достался ещё с "М"кой, из всего обслуживания только мытьё(~1-2 раза в год), однажды заменил жиклёры и шлифонул крышку(уши повело, больше не затягиваю).
Александр мики
Додано: 24 Січень 2010 22:39 Заголовок повідомлення: |
не понял, о какой кривой крышке идет речь. я писал о солексе. и ему тяжко бес подсоса.
