PmS NeoN МОDDER
Додано: 22 Січень 2010 23:49 Заголовок повідомлення: Чем обогреть гараж? |
Ребята помогите!!! Поволили заказы на автозвук а в гараже находиться невозможно(((((( Чем мона подогреть (желательно только електричество) чтобы можно было работать!??? Кто узал УФО??? как ощущение???? Кто юзал тепловую пушку как ощущение???? Настенный тепловентилятор (типо кондер, только тепловой)?
Додано: 22 Січень 2010 23:59 Заголовок повідомлення: |
если электрика халява то лучше электрическое. а если не халява то лучше тепловую пушку на газу. газ дешевле чем электрика.
на газ можна просто переделать нашу печку, а ещё лучше печку от лузера. и будет таже тепловая пушка, только дешевле.
у меня электрика халва то я себе сварил батарею с тенами. два тэна по киловату каждый.
если ворота затянуть пленкой в несколько слоев с воздухом то в лютую зиму около +20 даже от одного киловатного тэна (напостой включен)
PmS NeoN МОDDER
Додано: 23 Січень 2010 00:10 Заголовок повідомлення: |
о круть, а зазо печка это идея)))) одна наверное не прогреет??
HOOLIGAN968
Статус: Offline Зареєстрований: 20.09.2009 Повідомлення: 305 Звідки: АРКрым Симферополь Моє авто: ЗаЗ-968 (2шт)
Додано: 23 Січень 2010 02:24 Заголовок повідомлення: |
| PmS NeoN писав(ла): |
| о круть, а зазо печка это идея)))) одна наверное не прогреет?? |
Одна ЗаЗо-печка прогревает гараж 3х6 примерно мин за 20,топится где то 1час,потом выключают.Тепла хватает на 2.5-3 часа.Температура ~15-20'C внутри,за бортом до -25'C.Работает у знакомого лет 20ть
Додано: 23 Січень 2010 02:36 Заголовок повідомлення: |
тут всё сильно зависит от самого гаража.
если у тебя стены и ворота такие что сами льдом покрываются. или сквозняк хоть крошечный. то грей не грей всё будет на улице.
если это твой гараж (не оренда) то настоятельно рекомендую. начать обогрев гаража. с минимизации его теплопотерь.
купить тонкий пенопласт наименьшей твердости и обклеить все все стены и потолок. как бы это не был дорого (хотя и не дорого кстати).
ворота гаража желательно и пенопластом и сделать полную герметизацию щелей.
либо (как я себя сделал) по периметру ворот, на дюбеля, прикрутил деревяные полоски (дранку).
купил длинный кусок двойного полиэтилена и коробок канцелярских кнопок.
сложил полиэтилен так чтоб он перекрыл ворота по периметру и причпокал его к дранке кнопками. а между его слоёв компрессором нагнал воздуха.
получился такой себе матрац с воздушной прослойкой. стена. теплопроводность никакая
снизу прижал к земле чем попало.
вот такой гараж можна нагреть и спичками
а зазопечкой запросто!
всё тепло будет в воздухе гаража. а посколько этот воздух не касается холодных стен (там пенопласт отделяет) и ворот, и сквозняк его на улицу не выдувает, то и нагреть его не проблема.
задумайся на этим в первую очередь.
прозреешь от эфекта
priedinieks
Додано: 23 Січень 2010 02:57 Заголовок повідомлення: |
Pri uteplenii zdanij naibolee teploizolirujushij material stavitsja naruzu, takim obrazom otodvigaja tochku promerzanija blize k naruznoj storone steni. V protivnom slushaje penoplast izklushit iz sistemi teploizoljacii kirpich, gazobeton, itp. Esli v garaze mogut provoditsja svarotshie raboti, to penoplast iz nutri ne jestj gut. Skazannoje kasajetsja naruznih sten.
Додано: 23 Січень 2010 03:11 Заголовок повідомлення: |
справедливо.
просто что если делать по наружи, то его придётся ещё и штукатурить. а это всё хлопотно и не так уже и дёшего.
плюс, нужно чтоб сами стены имели теплоизоляцию от цоколя (либо фундамента) иначе теплые стены начнут грубоговоря спускать тепло в землю.
а если гараж железный то вообще не понятно как тогда поступиь если пенопласт снаружи.
пусть хотя б изнутри сделает. потом будут лишние деньги то перекроет его чемто чтоб не боялось сварки. даже просто фанерой или гладким шифером.
Додано: 23 Січень 2010 09:37 Заголовок повідомлення: |
По утеплению гаража на скорую руку.
Проём ворот можно затянуть раздвигающейся занавеской из плотной ткани типа брезента на стальной струне в 10 см от ворот внутри.
Пойдёт и плотная плёнка если ткани под руками нет.
Большинство источников тепла греет воздух.
Чем меньше его объём и чем меньше его потери тепла, тем эффективнее отопление.
По объёму.
Его можно уменьшить на дальней от ворот стороне такой же занавесью. На фига греть не нужный для работы объём?
Если бокс уж шибко высокий, можно на струнах же сделать фальш потолок.
По источникам тепла.
Предпочтительнее те которые гонят поток тёплого воздуха типа зазопечки. Воздух в гараже при отоплении должен интенсивно перемешиваться иначе в метре от буржуйки будет вполне комфортно а в трёх - четырёх дубак. При этом весь теплый воздух скопится под потолком конвекцией.
Чем мощнее источник тепла, тем быстрее он поднимет температуру.
Между прочим, мощности паяльной лампы вполне достаточно для отопления гаража. Я с неё начинал. Открытого огня в боксе быть не должно. Сейчас топлюсь "овечкой 65". Идеальный, но дорогой вариант.
Додано: 23 Січень 2010 14:35 Заголовок повідомлення: |
у меня в арендуемом гараже стоит буржуйка. топлюсь дровами, углём, или маслом отработанным. Когда что есть. Стены не утеплены.
Додано: 23 Січень 2010 14:54 Заголовок повідомлення: |
Не лучший, но вполне пристойный вариант.
Этой буржуине посоветовал бы примастрячить обдув компьютерными кулерами с направлением потока воздуха вниз.
Тогда тёплый воздух прижмётся потоком к полу и оттуда с гораздо большей площади конвекцией будет подниматься вверх.
Буржуины если выхлоп метра на два вынесен вверх над крышей условно пожаробезопасны.
Тепловая эффективность (у них существенная доля тепла улетает в прямом смысле в трубу) и удобство пользования (топливо) оставляют желать лучшего.
Не до жиру...
Додано: 23 Січень 2010 18:20 Заголовок повідомлення: |
над буржуйкой стоит вентилятор от радиатора. Если его включить через зарядное устройство, получится что то на подобие тепловой пушки. Ещё если пустить дымоход вдоль стены, то эффективносить отопления увеличится. Моя буржуйка круглая в диаметре 60 см, стены толщиной около 7 мм. мы её в двоём еле подняли. Наколяется она очень сильно.
PmS NeoN МОDDER
Додано: 23 Січень 2010 23:07 Заголовок повідомлення: |
Что скажите про тепловую пушку??? Электро имеетсяввиду!
Voldemort
Додано: 24 Січень 2010 00:50 Заголовок повідомлення: |
Фигня это, вот, что я тебе скажу. Хотя зависит от мощности.
Додано: 24 Січень 2010 07:34 Заголовок повідомлення: |
Мелкая будет слабо греть, а та что побольше будет счётчик с ума сводить.
Voldemort
Додано: 24 Січень 2010 11:19 Заголовок повідомлення: |
Пару лет назад, когда стуканул движок в восьмере, было принято решение сделать в гараже супер-пупер-заебись-какую-теплопушку! Была взят древний советский тепловентилятор на 500Вт (по-моему точно не помню), старое стальное ведро с выбитым дном, кусок листорой стали и клепатель. Да тепловентилятор был изобретен "раструб" и ножки. Как итог - в гараже площадью 24 квадрата (гараж находится в подвале частного дома) и потолком в 2.2 метра становилось тепло только там, куда дуло сие чудо техники. За три часа работы согрелись только за счет физических усилий, а термометр стал показывать вместо 10 гредусов тепла 12. Температура за бортом была -18.
PmS NeoN МОDDER
Додано: 24 Січень 2010 12:01 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за советы. Наверное щас попробую ЗАЗо печку, а дальше посмотрим. Просто гараж съемный и там особо не похимичешь((
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 05 Лютий 2010 13:04 Заголовок повідомлення: |
Еще, как вариант, можна взять газовый инфракрасный обогреватель. Расход газа около 120-300 гр./ч Присоединяется к любому газовому балону. Я купил в эпицентре 180 грн. Правда еще не опробовал. Раньше такая фигня стояла у нас в каком-то кафе. Греет довольно эффективно
Manicos
Статус: Offline Зареєстрований: 20.01.2020 Повідомлення: 0 Звідки: Киев
Забанен Причина? |
Додано: 20 Січень 2020 17:49 Заголовок повідомлення: |
Еще важно грамотно водостоки обогреть, а то я слышал что в феврале будет похолодание, все там как замерзнет и потом чистить будет трудно и дорого, легче обогрев для водостоков поставить, например можете у заказать СПАМ , они реально сделают как надо, мне поставили уже и теплый пол и водостоки обогревают как надо. Рекомендую.
Narutopopo
Статус: Offline Зареєстрований: 04.02.2020 Повідомлення: 1 Звідки: Днепр
Додано: 04 Лютий 2020 18:26 Заголовок повідомлення: |
Мы обогреваем в гараже только себя, поставили уфо - это наружный обогрев, а изнутри в основном обогреваемся коньяком Довбуш Карпатський. И тогда нормально можно сидеть там практически всю ночь, пока спать не захочется, хотя бывали случаи , что и начевали в гараже, но никто не замерз. Так что подходите правильно к вопросу.
Додано: 05 Лютий 2020 10:01 Заголовок повідомлення: |
Вот такой обогревшийся изнутри посидел на кресле в гараже у друга и ушел, оставив после себя в кресле окурок непотушенный. Друг тоже ушел вслед за ним, но вернулся скоро (гараж во дворе частного дома), хотя и несколько поздновато... Машину клиентскую выкатить успел, пожарные через 5 минут приехали, залили. Гараж под капремонт, руки обгоревшие через месяц зажили. Четко обогрелись пацаны! Не расслабляйтесь слишком сильно...
