krasavjik2007
Додано: 19 Січень 2010 19:52 Заголовок повідомлення: Установка электрического манометра давления масла. |
Вот задумал поставить вышеуказанный девайс.
кто ставил, какие, какие нюансы?
OgeN13 лентяй
Додано: 19 Січень 2010 20:16 Заголовок повідомлення: Re: Установка электрического манометра давления масла. |
| krasavjik2007 писав(ла): |
кто ставил, какие, какие нюансы? |
а стоит ли? Жигулисты им недовольны, говорят дохнет в морозы. Лучше механический.
krasavjik2007
Додано: 19 Січень 2010 20:33 Заголовок повідомлення: |
до двига далековато трубу тянуть до панели надо.....
Додано: 19 Січень 2010 20:46 Заголовок повідомлення: |
с механическим на таком растоянии точно что непомеряешь.
хоть типа и гидравлика и тп, но не раз в инете встречал отзовы что не работает нормально.
тоисть только электрический ставить.
и кстати у когото стоит, и была фотка тройника, вроде как вазовского, чтоб вкрутить и их и наш датчики в одну дырку.
Додано: 19 Січень 2010 21:04 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
| но видел у когото заводской немного другой. |
Другой - это ГАЗовский, он хорошо подходит, от ГАЗ-53
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 19 Січень 2010 22:08 Заголовок повідомлення: |
у меня с Газ 52 стоит
Додано: 19 Січень 2010 22:50 Заголовок повідомлення: |
И у меня ГАЗоновский, вроде бы с 57го но подозреваю, что они все одинаковые за исключением материала, у меня бронзовый, видел дюралевый(алюминиевый).
А "показометр" масла подключается так же как и на ГАЗоне, если електрически то:
(+), (-) и (сигнал с датчика).
Следует использовать датчик и "показометр" от одного авто, иначе "врать" будет безбожно.
krasavjik2007
Додано: 19 Січень 2010 22:56 Заголовок повідомлення: |
а сам манометер тоже газоновский ставили?
Додано: 19 Січень 2010 23:11 Заголовок повідомлення: |
ГАЗель
krasavjik2007
Додано: 19 Січень 2010 23:23 Заголовок повідомлення: |
он же внутренний...а наружных нет?
если у кого есть то можно фото
Додано: 19 Січень 2010 23:43 Заголовок повідомлення: |
УАЗ
krasavjik2007
Додано: 19 Січень 2010 23:51 Заголовок повідомлення: |
тогдa и дaтчик лучшe от УАЗ взять а экономайзер никто не ставил? Или с ним такая же проблема, что трубка будет сильно длинной и ничего показывать не будет, и ещё экономайзеры есть электронные?
Додано: 19 Січень 2010 23:53 Заголовок повідомлення: |
Эконометр?
krasavjik2007
Додано: 19 Січень 2010 23:57 Заголовок повідомлення: |
дa, сори, ошибся
Додано: 20 Січень 2010 00:04 Заголовок повідомлення: |
Я "устанавливал", использовал эконометр от М-2141(внутренний) и задействовал топливопровод отопителя(печка на газу).
P.S. Цеплял временно, чтобы почувствовать экономный режим, полезная веСЧ.
Додано: 20 Січень 2010 13:33 Заголовок повідомлення: |
ЗАТЕЯ ДУРАЦКАЯ
У МЕНЯ УЖЕ 10 ЛЕТ СТОИТ
ТОЛКУ ОТ НЕГО 0
НА ХОЛОДНУЮ ЗАШКАЛИВАЕТ, НА ГОРЯЧУЮ 0 ПОКАЗЫВАЕТ
ИНФОРМАТИВНОСТИ НИКАКОЙ
ЗРЯ ТОЛЬКО ДЫРКУ В ТОРПЕДЕ СДЕЛАЛ
О.Хайям |
Николка Гість
Додано: 20 Січень 2010 17:31 Заголовок повідомлення: |
В продаже имеется уже готовый тройник.
Представляет из себя длинный болт с гранями без шляпки с боковым отверстием, вкручивается в блок, боковой отвод под датчик давления масла(ММ393-А). В болт - поставку вкручивается датчик аварийного давления.
Везде одинаковая резьба.
Купил, положил к запчастям.
Цена сего дейвайса 100 рублей тройник, 190 датчик давления.
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 20 Січень 2010 20:07 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
А тем более при серьезной разности температур масла в ДВС и магистрали до датчика.
Додано: 20 Січень 2010 21:28 Заголовок повідомлення: |
| maxx писав(ла): |
| ...ТОЛКУ ОТ НЕГО 0 ... |
Это о каком девайсе? А то, как обычно, начали за манометр, а перешли на эконометр .
