Sony cdx-gt317ee или KENWOOD KDC-W237
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2010 00:31    Заголовок повідомлення: Sony cdx-gt317ee или KENWOOD KDC-W237 Відповісти з цитатою
http://www.sony.ua/product/ica-in-car-cd-radio-tuners-with-mp3-cd/cdx-gt317ee#pageType=TechnicalSpecs
Код:
                                         Проигрыватель компакт-дисков
                                         Соотношение “сигнал-шум”: 120 дБ
                                         Диапазон воспроизводимых частот:
         10 – 20000 Гц
    Низкочастотная и высокочастотная детонация:
                                             ниже уровня обнаружения
                                         Тюнер
                                         FM
                                         Диапазон настройки:
                                             FM1/FM2: 87 – 108,0 МГц (шаг 50 кГц)
                                                          ,5
                                             FM3: 65 – 74 МГц (шаг 30 кГц)
                                         Антенное гнездо: разъем внешней антенны
            Промежуточная частота: 10,7 МГц/450 кГц
                                         Используемая чувствительность: 9 дБф
        Избирательность: 75 дБ при 400 кГц
   Соотношение “сигнал-шум”: 67 дБ (стерео),
                                  69 дБ (моно)
                                         Коэффициент гармонических искажений при
                                             1 кГц: 0,5 % (стерео), 0,3 % (моно)
                                         Разделение: 35 дБ при 1 кГц
                                             30 – 15000 Гц
                                         MW/LW
                                         Диапазон настройки:
                                             MW: 531 – 1602 кГц
                                             LW: 153 – 279 кГц
                                         Чувствительность: MW: 30 мкВ, LW: 40 мкВ
                                         Усилитель мощности
                                         Выходы: выходы громкоговорителей
                             Крючком
                                             (с соединительными фиксаторами)
                             внутрь.
                                         Полное сопротивление громкоговорителей:
                                             4 – 8 Ом
                                         Максимальная выходная мощность:
                                             50 Вт × 4 (при 4 Ом)
                                         Общая информация
                                         Выходы:
           Терминал аудиовыходов (возможность
                    переключения между задними и передними)
                                             терминал релейного управления антенной с
                                             электрическим приводом
                                             терминал управления усилителем мощности
                                         Входы:
                                             терминал управления функцией Telephone
                                             ATT
                                             входной терминал разъема управления
                                             терминал аудиовхода канала
                                             входной разъем антенны
                                             входное гнездо AUX (стерео мини-гнездо)
                                         Регуляторы тембра:
                                             низкие: ±10 дБ при 60 Гц (XPLOD)
                                             средние: ±10 дБ при 1 кГц (XPLOD)
                                             высокие: ±10 дБ при 10 кГц (XPLOD)
                                         Требования к источнику питания:
                                             автомобильный аккумулятор 12 В пост.
                                             тока (с отрицательным заземлением)
http://www.technoff.ru/KENWOOD-KDC-W237.htm
Код:
FM tuner section
 Frequency range (50 kHz space)
   : 87.5 MHz – 108.0 MHz
 Usable sensitivity (S/N = 26dB)
   : 0.7 μV/75 Ω
 Quieting Sensitivity (S/N = 46dB)
   : 1.6 μV/75 Ω
 Frequency response (±3.0 dB)
   : 30 Hz – 15 kHz
 Signal to Noise ratio (MONO)
   : 65 dB
 Selectivity (DIN) (±400 kHz)
   : ≥ 80 dB
 Stereo separation (1 kHz)
   : 35 dB
             Audio section
                                 Maximum output power
                                   : 50 W x 4
                                   : 45 W x 4 (KDC-W237)
                                 Output power (DIN 45324, +B=14.4V)
                                   : 30 W x 4
                                   : 28 W x 4 (KDC-W237)
                                 Speaker Impedance
                                   :4–8Ω
                                 Tone action
                                   Bass : 100 Hz ±8 dB
                                   Middle : 1 kHz ±8 dB
                                   Treble : 10 kHz ±8 dB
                                 Preout level / Load (during disc play) (KDC-W4037)
                                   : 2000 mV/10 kΩ
                                 Preout impedance (during disc play) (KDC-W4037)
                   : ≤ 600 Ω
MW tuner section
 Frequency range (9 kHz space)
   : 531 kHz – 1611 kHz
 Usable sensitivity (S/N = 20dB)
   : 25 μV
                                 Auxiliary input
                                  Frequency response (±1 dB)
                                    : 20 Hz – 20 kHz
                                  Input Maximum Voltage
                  : 1200 mV
                                  Input Impedance
                                    : 100 kΩ
LW tuner section
 Frequency range
   : 153 kHz – 281 kHz
   : 45 μV
                                           General
                                            Operating voltage (11 – 16V allowable)
                             : 14.4 V
                                            Current consumption
                                              : 10 A
                                            Installation Size (W x H x D)
                                              : 182 x 53 x 155 mm
                                            Weight
                                              : 1.40 kg
CD player section
 Laser diode
   : GaAlAs
 Digital filter (D/A)
   : 8 Times Over Sampling
 D/A Converter
   : 1 Bit
 Spindle speed
   : 500 – 200 rpm (CLV)
 Wow & Flutter
   : Below Measurable Limit
   : 10 Hz – 20 kHz
 Total harmonic distortion (1 kHz)
   : 0.01 %
 Signal to Noise ratio (1 kHz)
   : 105 dB
 Dynamic range
   : 93 dB
 MP3 decode
   : Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3
 WMA decode
   : Compliant with Windows Media Audio
что скажете? продаются за 300 и 270грн
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2010 00:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
имхо, один фиг.
ни у той ни у той нет USB. а это такая приятная вещь, как раньше было MP3 в магнитолах, а ещё раньше CD-чейнджеры.
я себе купил с USB и напрочь перестал интересоваться ченджерами и компактдисками (которые вечно царапаются, оптика в приводе пылится, и тп.)
а так на флешку накидал, хоть каждый день новое, и красота.
для особых меломанов есть внешние винты на USB. даже самый дешевый на 40Г это килотонны музыки Smile
рекомендую тянуть на аппарат с USB. причем поискать не разьемом на морде, а с шнурком ззади (флешки торчащие из морды имеют такую слабость ломаться нечайно, причем регулярно).
а характеристики читать это все теория, часто бывает с практическим звучанием не стыкующееся.
тоисть любую магнитолку надо выбирать в живую, послушав, полазив по настройкам, возможностям и тп.
з.ы. ещё очень приятный девайс это небольшой пультик на руль (подбирая магнитолу смотреть какие пульты на руль к ним можна купить).
я лично, несколько раз чуть не угробил машину тупо в тот момент переключая магнитолу. соответсвенно отвлекшись от дороги.
а когда приобрел себе пультик на руль, пользоваться магнитолой находу стало одно наслаждение.
тоже рекомендую, на такое обратить внимание заведомо.
у меня Кенвуд KDC-W6641 с пультом KCA-RC700A
Останній раз редагувалося: Voytik (13 Січень 2010 00:50), всього редагувалося 1 раз
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2010 00:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сейчас появились магнитолки просто радио + usb + куча разъемов под карты памяти, т.е. сд диск там вообще отсутствует. По отзывам люди довольны
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2010 01:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
До того, как вскрыли машину, стоял Pioneer (тут, тоже, спрашивал)
Ну а диски не помешали бы т.к. на столе пылится стопка несколько лет назад записанной музыки.
Может, кто слушал такие аппараты? по характеристикам весьма неплохо, хоть и динамический диапазон подкачивает
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2010 01:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чтоб услышать музыкальные различия понадобится ещё и акустика, явно не за 400грн. а её ещё и разместить нужно правильно.
а врезультате находу, в машине всёравно будет столько шума что заглушит даже самую класную систему.
я вот своего вроде утихомиривал по всякому, и вроде и тихо внутри.
но както дал родителям на дачу сгонять, чтото хотел спросить, звоню на мобилку, а они ещё в пути были. так я такой шум услышал, что думал что они в реактивном самолёте гдето по перепаханому полю роют Laughing
а когда сам сидишь за рулем то както и не замечаешь, хотя громкость на магнитоле начинаю добавлять когда начинаю ехать.
я уже даже себе завел одну програмку, измеритель визуализатор, спектрального шума, на комуникатор.
чтоб глазами увидеть разницу в шуме когда стою и еду Smile
ещё не смотрел, но думаю что прозрею Laughing
так что особо наверное нет смысла в наших машинках заморачиваться АЧХ магнитолы.
лучше давить на функциональность и удобство использования.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2010 03:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А может, тогда подскажешь где можно поискать что-то из сонек и кинвудов с usb б\у по вменяемым ценам?
Кстати, может, у кого-то есть на продажу подобная техника?
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2010 04:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хз. у нас б\у магнитолы продают на авторынке.
другое место это в интернете искать.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2010 17:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кстати, сориентируй по вашим ценам
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2010 17:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сорри, безпонятия попросту.
свою я покупал новую. в киевском интернетмагазине. тогда мне обошлась 98$ насколько помню.
теперь она уже дешевле.
у нас новое покупать в магазине довольно накладно. всё дороже чем в Киеве.
например фотик покупал, по инету нашел, в Киев приехал и купил. обошлось 420$ +поезд тудасуда.
а у нас в Луцке этот фотик стоил 550$. разница на лиццо.
также мобилку одну покупал. из Киева с доставкой обошлась ровно 176$.
а у нас в магазине она была 280$.
телик покупал, нашел в Киеве на 360$ дешевле. но такую громадину пришлось покупать у нас с переплатой, чтоб они его сами собственноручно доставили домой, распаковали, поставили, подключили, проверили что всё работает ничего не поцарапано и тогда только начиналась гарантия.
всякую дорогую мелочь я старась у нас не покупать, зря не переплачивать.
такие пироги Smile
Kostyany4
Зареєстрований: 30.03.2008
Повідомлення: 492
Моє авто: Trek 3700 disc
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2010 21:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
После долгих поисков и отзывов о магнитолах, буду брать себе Pioneer 4050 U с USB разъёмом. по цене: 700-850 грн, даже идёт пульт, хотя это не принципиально. усилок стандартный, а вот звук, говорят- хороший (в ценовой категории до 1300грн). настройками этот проигрыватель не обделён, по-идее, прошивочка там стоит нормальная.
а, забыл сказать, флеху тянет до 64 гиг, как писали в отзывах...
по поводу того, что Сони или Кенвуд лучше Пионера по звуку- на вкус и цвет... поняли вообщем) Пионерчика удобные регулировки на морде.
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2010 21:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у него пульт не на руль, а просто в руку.
сейчас все магнитолы идут в комплекте с простым пультом.
но им пользоваться разве что с задней сидушки Smile
king2008
Зареєстрований: 10.11.2009
Повідомлення: 104
Моє авто: 968м голубой зверек)
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2010 22:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
без пульта,без юсби в топку
Kostyany4
Повідомлення: 492
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2010 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, Войтик, она с обычным пультом. даже фотку залил, вот она, красотка:
что мне в ней нравится, это то, что ЮСБ вынесен не на морду- а сзади шнурок выходит и можно флешку кинуть в бардачёк+ 3 выхода на подключения внешних усилков. Smile
Knight Rider
Зареєстрований: 22.03.2009
Повідомлення: 168
Моє авто: ZAZ-968M red,Honda Civic EG8
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2010 00:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego SONY это херня,она работает от 12В ровно,при заводке тухла и иногда диски подвисали,что фиг,что сделаешь без сброса или выключения,из-за этого продал свою Sony MEX-DV1100 и загружалась долго,а у кенвуда допуск от 11В до 16В и шансов больше "выжить " Very Happy
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2010 02:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как только надумал соньку глянуть, ее купили Sad
так что теперь буду кусать более удачное предложение
Ницик
Неисправимый оптимист
Зареєстрований: 24.11.2008
Повідомлення: 1619
Моє авто: ЗАЗ 968М,ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2010 23:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sniper писав(ла):
Пам'ятаю якось стояв біля мого дому жудко тюнінгована 2108,все як положено Саб в багажнику сині ляпмочки,шпарко бризговики,наклейка Стрит-рейсер на лобовому.Ну і коли йшов бас то фари в машині затухали. Laughing Взагаліто для чього вроді ставлять конденсатор.
Knight Rider
Повідомлення: 168
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2010 00:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня Clarion DXZ 556MP работает на УРА! и не тухнет,а Sony при средней громкости начинает дисплей моргать даже при заведённом двигателе.А кандёр ставят,но он то тянет соки с акома,маг будет работать супер ,но у кандёра 1 минус он сажает аккум до состояния не востановления если вовремя не начать жечь бензин.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2010 01:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну попалась тебе сонька со слабыми или высохшими электролитами и что теперь? Можешь поставить себе обычные на 10 000 мкф - у меня такие на домашнем усилителе для саба стоят и он еще секунды 3 после выключения питания играет
Knight Rider
Повідомлення: 168
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2010 23:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Да нечего,,я ж говорю что она работает суперь,мне с Кларой не какой кондёр и не нужен,она с фронтом и сабом еб...т з....сь Very Happy .А Сонька жрёт дофига,а толку не какого.Ну как говорят на вкус и цвет...Так,что выбор за вами.
