Дисковые тормоза ЗА и ПРОТИВ (делимся соображениями)
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 72, 73, 74  Наст.
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2010 13:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
понятно только то, что люди не учитывают золотые 32,5мм для того, чтобы суппорт попадал на диск, а раз все равно точить ступицу, то зачем ослаблять вал цапфы под более маленький жиговский подшипник?
разве что опять проставки как у симинела
как они мне надоели эти проставки везде
поэтому решился на схему со ступицей 2108, чтобы один раз поставить и забыть надолго, никаких тебе люфтов и подтяжек постоянных...
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2010 13:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так ты собираешься гайкой на 18 нерегулируемый подшипник затягивать или М20 резать?
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2010 16:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pau62 писав(ла):
Насколько знаю, штатная гайка 2108 М20 шириной 17мм. Нарезая резьбу М20 у нас мы имеем только 14мм.
Но, думаю этого вполне достаточно будет.
Останется паз продолбить (или тупо болгаркой резануть) и законтрить.
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2010 16:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я подобную идею вынашивал- запинали ))))
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=3352&postdays=0&postorder=asc&start=500
Там гайка половская прикольная.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2010 21:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это ты меня запинал - гайка не выдержит, гайка не выдержит!
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2010 21:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не совсем гайка, скорее размер резьбы и материал оськи, а гайку и получше сделать или купить не проблема.
ну всеж спокойней с м20. надо видно опять железки из кладовки доставать. Мож свежая мысля посетит ))))
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2010 23:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дык накрутите две гайки. Насколько я понял резьба получается ступенькой - М20 - М16. сначала одну - М20, а ее поджать второй М16
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2010 23:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
О вот чего еще придумал:
Можно как по семинелу накрутить гайку из хорошей стали, НО на всю длинну резьбы, т.е до самого конца. Далее проварить ее в фаску, проточить, и уже потом нарезать резьбу М20. получим резьбу длинной как минимум 30мм
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2010 10:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
господа, помоему у вас не все в порядке с головами! зачем так себе осложнять жизнь? я уже молчу про сварку
Voltage965
Зареєстрований: 10.11.2008
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2010 21:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А как вы зашплинтовываете гайки на проточеной цапфе?
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2010 21:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можно закрутить гайку прорезями к шайбе. тогда шплинт можно поставить. или без шайбы, но это стремно
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2010 05:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
слова достойны настоящего камикадзе Exclamation
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2010 10:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня нет такой цапфы на машине. так другие делали. а какие ваши предложения будут?
sanya27
Зареєстрований: 17.04.2009
Повідомлення: 481
Моє авто: заз965а
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2010 11:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у 08 ступиц растояние 100 или 98
Ницик
Неисправимый оптимист
Зареєстрований: 24.11.2008
Повідомлення: 1619
Моє авто: ЗАЗ 968М,ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2010 11:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
98
sanya27
Повідомлення: 481
Моє авто: заз965а
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2010 11:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо! как я понял диски на 100 не подайдут?
Ницик
Повідомлення: 1619
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2010 11:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Та я незнаю Я бачив на 2101 стоялм діски від опеля а там на 100!
sanya27
Повідомлення: 481
Моє авто: заз965а
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2010 11:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уменя задние 4*100, а проставки от 2101 не подошли Confused
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2010 00:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
подходят на ТАЗы 4х100 без проблем, проставки если от классики то надо напильничег круглый.
Украина Едина!
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2010 10:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зря ты людей плохому учишь. Чтоб конус гайки попал в конус дикса, надо шпильку на целый миллиметр сместить. За счет чего?
Ежу понятно, что крепеж неправильно работать будет.
Надо или вторую сверловку на ступицах делать, или переходники какие-нибудь.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Сторінка 36 з 74
