format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 10 Січень 2010 01:50 Заголовок повідомлення: Поделки из запорожца |
Выкладываю фото своих первых поделок из запорожца.
Предыстория.
У моей ученицы по барабанам девятого января было день рождения. И с этим надо было что-то делать. В голову пришла мысль, что самым лучшим подарком, для дамы после себя идет то, что сделано своими руками. И тут созрел план. Себе любимому я на новый год подарил инверторную сварку, в гараже были куски с порезаного мной донора. За основу подарка взял штырек, который подпирает крышку капота наших любимых машинок, лепестки и листья вырезал ножницами по металлу
Хочу сказать, что мое баловство со сваркой происходило впервые в жизни и потому результатом я оказался писец как доволен.
Результат двух часов работы на фотах
Потом, как было все сварено, взял балончик с золотой краской и усердно полил цветок, чем скрыл множество косяков и облагородил внешний вид.
Сейчас еще делаю в свободное время ножик из куска торсиона (Хел ресер как-то обмолвился о том, что он хорошо держит заточку) Сделал уже лезвие, наметки ручки, с обоих стороно будет еще обложена кусочками барабанных палочек
Додано: 10 Січень 2010 02:30 Заголовок повідомлення: |
Да-а! Цыток зачётный! Как подаришь - расскажешь
З.Ы. Полезная тема! Но! При изготовлении ножей помни о том, что они не должны быть холодным оружием, а то можно получить по хоботу или угодить за решётку.
З.Ы.Ы. Фотки будут.
Посмотрел фотки цветка и немного изменил сообщение. Hell-Racer
Останній раз редагувалося: Hell-Racer (10 Січень 2010 14:57), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 10 Січень 2010 14:23 Заголовок повідомлення: |
В НЕТе можно найти старый фильм (хороший) "искатели приключений".
Там вскользь эта тема затронута.
И без этой темы сегодня фильм вполне смотрится.
Пы Сы
Цветок получился ХОРОШ!
Чуток швы просятся быть болгаркой зачищены.
Нахальные раковины - полиэфиркой хоть бы и пальцем перед покраской.
Ножами из листа торсиона для кузовщины пользовался. Весчь!
Там может быть кроме примитивной заточки стоит без спешки точилом уменьшить толщину рабочей режущей части.
По моим наблюдением лист толстоват именно в режущей части.
Додано: 10 Січень 2010 14:49 Заголовок повідомлення: |
А я тут исчо поделки не из "Запорожца" выложу. Нихто не против?
А это уже из него любимого. Лист торсиона. Именно тот, что сломался пополам. Одну половину я уже потерял , а вторую разрезал и изъ одного куска сделал зубильце (очень удобно разрубать швы контактной сварки), а изъ второй - нож в стиле японского танто. Грубо обточил, доделать руки всё никак не дойдут. Заточку торсион держит действительно очень хорошо. К этому ножу так же хочу сделать рукоять и ножны из бука. И ещё один ножичег поменьше скандинавского типа для того, что бы брать его с собой на природу. С деревянной рукоятью и кожаными ножнами. Но я не нашёл его, что б сфоать.
Вотъ
З.Ы. А-а-а!!!! Ещё скажу, что все эти ножи не являются холодным оружием!
Додано: 10 Січень 2010 14:58 Заголовок повідомлення: |
Тут недавно исчо одно применение обломка листа торсиона нарисовалось.
Знакомый попросил такой.
- На фига! Обломок ведь.
- На газонокосилку. Ликпездрическую.
- На! Только как сверлить то будешь? (Там крепление через отверстия в ноже).
- Ништяк. Уж как нибудь.
Через несколько дней встречаю. Ну, как?
- Лёгко!
- Твердосплавом что ли?
- Нет, обычным. Поменьше оборотов, побольше маслица и всё пучком.
Удивило. До этого случая думал, что лист калёный.
А вообще то автора темы поздравляю.
С обретением нового вектора СВОБОДЫ.
Это не хухры-мухры.
Уж поверьте.
Это серьёзно по жизни.
Додано: 10 Січень 2010 21:37 Заголовок повідомлення: |
Дарение прошло очень приятно, сначала был вопрос, почему так клеем пахнет от свертка, на что предложил развернуть его посмотреть, что это за сволочь. По окончании разворачивания был услышан крик, что-то вроде:
-Уи-и-и-и-и-и-и!!!
Который оглушил пол зала кафе. В общем с меня подарок, мне море положительных эмоций.
bodia еретик-отступник
Додано: 10 Січень 2010 21:45 Заголовок повідомлення: |
format
Молодец Подарок сделаный своими руками это круто
З.Ы я своей знакомой биту,которую сам выточил на станке,подарил потом мы биту всей компанией выжигателем порозписывали.самый запоминающийся подарок получился и память на всю жизнь+еще по назначению использовать можна
Додано: 10 Січень 2010 21:52 Заголовок повідомлення: |
Вот еще. Это уже ножик из торсиона. к сожалению в плане длинны он подходит под закон о холодном оружии, длинна клинка больше 13 см.
Торчащий из ручки остаток оставил на всякий случай, ибо ручка пока позорная и возможно будет заменена. Отрезать нужное не охото
Клинок делал под влиянием старой любви к кинжалам и клинкам на типа стиллета, особенно последнее.
Монитор 17шка и режик
Додано: 10 Січень 2010 21:56 Заголовок повідомлення: |
format,прикольные валенки на 1й фотке
Germess
Статус: Offline Зареєстрований: 18.07.2007 Повідомлення: 392 Звідки: Донецк
Додано: 10 Січень 2010 22:01 Заголовок повідомлення: |
format, цветок получился суперский!
твори дальше
_________________ ЗАЗ 968М (екс-МГ) 1985 г.в. |
Додано: 10 Січень 2010 22:11 Заголовок повідомлення: |
Когда за окном минус 20 а комп стоит около окна, то такие валенки мегафоревер. Увы они не из запорожца, а из тушки убитого углеводородного волокна
Додано: 11 Січень 2010 14:48 Заголовок повідомлення: |
Ножи суперские, а как решена проблема зверского ржавления металла?
Я делал ножеги из торсиона, они аццки ржавели, помниццо.
Николка Гість
Додано: 11 Січень 2010 15:48 Заголовок повідомлення: |
Антон молодец! Отлично получилось!
Успехов в творчестве!
Voldemort
Додано: 11 Січень 2010 15:52 Заголовок повідомлення: |
| John Warner писав(ла): |
Я делал ножеги из торсиона, они аццки ржавели, помниццо. |
Если их использовать постоянно - они не ржавеют.)))
Если они висят на стенке - натри свечкой.
Додано: 11 Січень 2010 16:45 Заголовок повідомлення: |
| Voldemort писав(ла): |
| Если их использовать постоянно - они не ржавеют.)))Если они висят на стенке - натри свечкой. |
Я вспомнил - я ж тогда медником работал - куда ж им деваться-то было - в кислотном тумане-то
Sorry.
Додано: 11 Січень 2010 23:25 Заголовок повідомлення: |
буду стараться, возможно и подколымлю с таких поделок на ближайшие влюблено-женские праздники
Voldemort
Додано: 12 Січень 2010 00:43 Заголовок повідомлення: |
Вот, что мой отец делает сам на досуге: https://www.castles.my1.ru/
Цветы там тоже есть.
ЗЫ: смотрите в фотогалереях.
MENMACHINE
Додано: 12 Січень 2010 00:46 Заголовок повідомлення: |
результат сканирования тмы выявил:
маньиаки -80%
эстэт утеплённый -10%
коментаторы сочуствующие -10%
ну а если по теме, то чтоб тесак из торсиона или ресоры не ржавел, его просто не нужно вынимать из потребителя. *рубрика житейские мудрости.
p.s.цветочек и правда мил!
raed
Додано: 12 Січень 2010 00:50 Заголовок повідомлення: |
| MENMACHINE писав(ла): |
| то чтоб тесак из торсиона или ресоры не ржавел |
его нужно обильно проантикорить
ездить учился в GTA |
MENMACHINE
Додано: 12 Січень 2010 01:00 Заголовок повідомлення: |
| raed писав(ла): |
его нужно обильно проантикорить  |
..кровищЩщей разных групп в камуфляж..
шутю. я в детстве самострел пороховой с велосипедной рамы "Украина" делал\использывал., так вот эта тема близкая той
