Додано: 07 Січень 2010 23:53 Заголовок повідомлення: |
| АлекSей-968m писав(ла): |
| Wladimir_Donetsk !!! Если не в тягость, выложи пожалуйста фотографии своей схемы подключения. Спасибо. |
Это?
Додано: 08 Січень 2010 00:27 Заголовок повідомлення: |
| krasavjik2007 писав(ла): |
| Пaрaлeльно, a чeго eму искру тeрять нa больших оборотaх? |
Емкость в 2 раза больше и на высоких конденсаторы не будут полностью заряжаться + фронт и спад искры будет более пологим, что не очень-то хорошо
krasavjik2007
Додано: 08 Січень 2010 00:53 Заголовок повідомлення: |
| el_fuego писав(ла): |
Емкость в 2 раза больше и на высоких конденсаторы не будут полностью заряжаться + фронт и спад искры будет более пологим, что не очень-то хорошо |
знaч скину с одного проводок
Додано: 08 Січень 2010 02:35 Заголовок повідомлення: |
Б115В
R1 = 1,5…1,61 Ohm;
L1 = 7,3…7,6 mH;
Rv = 0,9…1,0 Ohm (R вариатора);
Ubat = 12,6 В;
С = 0,47µF;
5000 об/м = 166,7 Гц.
И как конденсатор может не зарядиться полностью?
Кстати, увеличение количества конденсаторов уменьшает время заряда-разряда.
Додано: 08 Січень 2010 03:47 Заголовок повідомлення: |
И как конденсатор может не зарядиться полностью? |
По параметрам выше нужно считать. Но тем ни менее, эксплуатационные характеристики явно изменятся (причем в сторону большей эфективности на более низких оборотах)
| Кстати, увеличение количества конденсаторов уменьшает время заряда-разряда. |
В любом случае, время заряда-разряда увеличивается. Тоесть, не в любом, а при параллельном соединении (увеличение емкости)
Порфирий
Додано: 08 Січень 2010 08:06 Заголовок повідомлення: |
А все-таки надо решить: хорошо 2 кондера или плохо... Многие приблуды, обещающие в рекламе "Супер-искру" по сути являются доп.кондером...
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
krasavjik2007
Додано: 08 Січень 2010 09:51 Заголовок повідомлення: |
| Порфирий писав(ла): |
| А все-таки надо решить: хорошо 2 кондера или плохо... |
+1
АлекSей-968m
Статус: Offline Зареєстрований: 05.01.2010 Повідомлення: 54 Звідки: г.Уфа Моє авто: ЗАЗ - 965(1965г.), 968м (1988г.), 968(1976г.), ЛуАЗ-969(1977г.).
Додано: 08 Січень 2010 20:43 Заголовок повідомлення: |
Всем привет! Спасибо за все ответы. Вот наконец дошёл до гаража и сфоткал то, чего не понимаю. Собственно и фотки:
Жду ответов. Спасибо.
Останній раз редагувалося: АлекSей-968m (09 Січень 2010 10:09), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 09 Січень 2010 01:54 Заголовок повідомлення: |
В любом случае, время заряда-разряда увеличивается. Тоесть, не в любом, а при параллельном соединении (увеличение емкости) |
| Учебник водителя третьего класса писав(ла): |
стр. 122:
Размыкание первичной цепи катушки зажигания вызывает исчезновениемагнитного поля, пересекающего не только витки вторичной, а и первичной обмотки, в следствие чего в них индуктируется ЭДС во вторичной цепи. Ток самоиндукции также приводит к интенсивному искрению межде контактами прерывателя и их разрушению. Чтобы предотвратить вредное действие ЭДС самоиндукции, применяют конденсатор.
Конденсатор включен паралельно первичной цепи и в момент появления ЭДС самоиндукции заряжается, не допуская искрения на контактах. Кроме того, заряженный конденсатор, разряжаясь в обратном направлении, приводит к быстрому исчезновениютока в первичной цепи, а следовательно, и магнитного поля, благодаря чему напряжение во вторичной цепи повышается. |
И еще, чтобы повысить "быстродействие" конденсатора, можно установить два и более конденсатора, сохраняя общую емкость неизменной, равной заменяемому конденсатору.
Додано: 09 Січень 2010 01:57 Заголовок повідомлення: |
2 АлекSей-968m
Винт ХХ должен быть со штуцером, как на АЗЛК-2141, иначе клапану нечем управлять.
OgeN13 лентяй
АлекSей-968m
Додано: 09 Січень 2010 10:08 Заголовок повідомлення: |
Вот ещё, только понятнее:
OgeN13 лентяй
АлекSей-968m
Додано: 09 Січень 2010 12:36 Заголовок повідомлення: |
Озон - Озоном. А у меня ДААЗ.. Поэтому колхожу, как могу
OgeN13 лентяй
Додано: 09 Січень 2010 12:44 Заголовок повідомлення: |
| Озон - Озоном. А у меня ДААЗ.. Поэтому колхожу, как могу |
дааз-2105 и дааз-2107 это ОЗОН и есть.
Порфирий
Додано: 09 Січень 2010 12:52 Заголовок повідомлення: |
" Озон " - это товарное наименование твоего ДААЗ. Веберы, Озоны, Солексы выпускает ДААЗ ( Димитровский автоагрегатный завод ).
На карбе у тебя должен быть шильдик с его каталожным номером: ДААЗ-2107-1107010-20 «ОЗОН». Через любой интернет-поисковик по этому номеру можно найти все, что тебе надо.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
АлекSей-968m
Додано: 09 Січень 2010 13:53 Заголовок повідомлення: |
Нет! У меня точно не озон:
OgeN13 лентяй
Додано: 09 Січень 2010 14:07 Заголовок повідомлення: |
вот уже Фома неверующий, да озон у тебя
raed
Додано: 09 Січень 2010 15:43 Заголовок повідомлення: |
а что тогда? это как говорить "у меня точно не 968М, у меня ЗАЗ!!!"
ездить учился в GTA |
Порфирий
Додано: 09 Січень 2010 18:23 Заголовок повідомлення: |
Ребята! Ну что вы? Ну у него же ДААЗ написано... Значит ДААЗ и есть!
Ну а если чел не знает разницы между каталожным номером и товарной маркой, то как можно объяснить настроки карба.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
