Додано: 31 Грудень 2009 17:26 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| 2 войтик. игорь, можно ж модифицировать конструкцию. взять более длинные болтики и под шайбы с гайками подложить резинку. тогда одна из пластина муфты будет с обеих сторон контактировать с резиной. но это уже черезчур! |
ну чего черезчур? очень даже правильно.
народ борется с шумами, покупает и клеит дорогую вибру, а реально источник шума, почти бесплатно, не устраняют.
ладно у меня, кулиса заломана через кардан, и места даже нету на муфту такую. к большому моему сожалению.
Voldemort
Додано: 31 Грудень 2009 17:41 Заголовок повідомлення: |
Вот вам фоты моей муфты:
[/img]
Voldemort
Додано: 31 Грудень 2009 17:46 Заголовок повідомлення: |
Мебельные болты, гайка, контрагайка, болт расклепан. На шайбах я сэкономил за счет расклепки болтов.
Додано: 31 Грудень 2009 18:34 Заголовок повідомлення: |
а теперь выкрути нижний болт - ничего не изменится!
Voldemort
Додано: 31 Грудень 2009 18:50 Заголовок повідомлення: |
Ща аккумы заряжу к фотику и выложу фотку. Отклонение порядка 10-15'.
Додано: 31 Грудень 2009 18:51 Заголовок повідомлення: |
а оно на чтото там повлияет?
Voldemort
Додано: 31 Грудень 2009 18:52 Заголовок повідомлення: |
У меня тяжелее включались скоростя из-за перекоса кулисного механизма.
Додано: 31 Грудень 2009 19:09 Заголовок повідомлення: |
да и болты у тебя какие-то большие. у меня 2 на м6
Voldemort
Додано: 31 Грудень 2009 19:20 Заголовок повідомлення: |
Говорю же - мебельные!!! под ключ 10-ку!
Додано: 31 Грудень 2009 21:48 Заголовок повідомлення: |
А зачем "под ключ" если расклепаны.
P.S. у меня в "мобильных" запчастях лежит муфта на двух болтиках под М6, ничего не перекашивает, а на жужике стоит оригинал(без болтиков).
Voldemort
Додано: 01 Січень 2010 15:08 Заголовок повідомлення: |
Володь, они гайками прикручены и расклепаны, чтобы гайки не откручивались.
