Не могу запустить движ
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2009 22:56    Заголовок повідомлення: Не могу запустить движ Відповісти з цитатою
Купил заз но при покупки не заводил так как небыло акума. Ток начинаюший зазовод но перед етим был исче один но в том я толком нелазил так как с ним проблем небыло.
Седня вроде б движ схватило исчеб чуть чуть и завелся и всеровно чет нито. Раз в глушак в правый как стрельнуло. Выкрутил все свечи почистил выставил зазор и всеровно чтот не то. Низнаю мож че с карбом или позднее зажигание. бенз вроде как закачивает налил в бутылку видно что уходит. Онн ездил правдо давно. После того ничего не крутилось.Что может быть? Сильно не пинайте))
:Alex:
Зареєстрований: 11.11.2009
Повідомлення: 40
Моє авто: ЗАЗ 968М двигатель 1975 г. в.
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2009 12:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Смотри карбюратор и трамблёр и ещё искру проверял, хорошая она у тебя????
Не судите строго мне дали такую дорогу
Voldemort
Зареєстрований: 28.10.2009
Повідомлення: 727
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2009 13:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все-все-все проводочки проверь, все-все-все контактики зачисть или просто отсоедини-подсоедини, высоковольтные провода проверь все, свечи все проверь, контакты на катушках зажигания проверь - могли отойти.
:Alex:
Повідомлення: 40
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2009 13:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2009 14:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в глушитель будет стрелять при раннем зажигании
Искать и не сдаваться!
soul
Зареєстрований: 18.01.2009
Повідомлення: 145
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2009 14:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хм.. а не при позднем?
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2009 16:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да точно при позднем. Получается такт сжатия прошел, потом рабочий ход. Потом открывается выхлопной клапан. И если будет искра то стрельнет в глушитель. Но воспламенение будет само происходить если свечи грязные. Виноват, исправлюсь
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2009 16:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Давно не ездил, эт скока?
Первым делом я бы слил всю ту гадость, которая была в бензобаке (если была) и залил свежачка так сказать. :-) Покрутил бы кривым стартером , чтобы ощутить как себя ведет двиг, лишние звуки и скрежеты, легко крутится или клинит, как шипят цилиндры и т. д.
Проверил бы правильность подключения высоковольтных проводов в плане какой для какого цилиндра.Если не завелся, выставил бы зажигание по метке и проверил бы искру со свечами. После всего этого проверил бы карбюратор, если двиг не завелся конечно.
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2009 17:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Александр мики писав(ла):
+1
to Ramzes Я такое тоже проходил. Слей каку из бака, и будет тебе счастье.
:Alex:
Повідомлення: 40
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2009 18:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здесь наверно каждый такое проходил Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Ramzes
духаст вичиславыч
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2009 19:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
+1
Дело в том что бензобаком я исче не пользовался. Бенз налил в булылку и закачал в карб. На счет проводов надо проверить. Искра есть на всех свечах. Думаю мож зажыгание сбилось хотя ни чего не крутилось или карб загрязнен так как дед бензиновый фильтр не ставил.
DEn
Ноладчег
Зареєстрований: 12.07.2004
Повідомлення: 1026
Моє авто: 965АБ
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2009 19:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Просто плесни чуток бензина в карб, если будет хотя бы схватывать, значит карб чистить, если совсем глухо, тогда все с начала проверять.
2 John Warner : Grand Funk Railroad Rulezzz... Laughing
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2009 22:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поменяй для начала свечи. Поставь рабочие. Скорей всего дело в свечах. я это уже не раз проходил. двиг схватывает а не запускается или стреляет то в карб, то в глушитель
Ramzes
духаст вичиславыч
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2009 22:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Попробую поменять а от какого апарата подходят или токо. А то там помойму у меня стоят А11.
Ницик
Неисправимый оптимист
Зареєстрований: 24.11.2008
Повідомлення: 1619
Моє авто: ЗАЗ 968М,ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2009 22:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=10086&postdays=0&postorder=asc&start=80
внизу,є Чемпіони,в мене такі стоять!
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2009 23:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DEn писав(ла):
Sorry за оффтоп: Хоть кто-то знает, что это такое...
Респект DEn'у !
Александр мики
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2009 11:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
интересно, он догадался покачать ускорительным........чтобы посмотреть уходит топливо с бутыля или нет...... а потом попробывал завести.... Very Happy
:Alex:
Повідомлення: 40
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2009 13:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1
Ramzes
духаст вичиславыч
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2009 17:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Конешнож дагадался. Уходит.......
:Alex:
Повідомлення: 40
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2009 19:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
