вопрос по амортам
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2009 19:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так что лучьше всего АГАТ Спорт ставить?
Bunta_666
Зареєстрований: 12.12.2009
Повідомлення: 66
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2009 06:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я конечно извиняюсь за повторение!! Но раскажите про АГАТ ну или ссылку дайте как их раздобыть??? А то гугл не рулит всякую шляпу выдает а по существу ничего!! Sad
Спросить не стыдно, стыдно- незнать!!
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2009 15:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я думаю, что в России их может и не быть. У вас проще "Плазу" посмотреть (задние подойдут от "Таврии" или от 2108, только восьмерочные надо проверить по длинне (в сравнении с "родными" они немного длиннее, возможно придется удлиннить ограничители хода подвески).
Bunta_666
Повідомлення: 66
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2009 15:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В моем городе и Плазу фиг достанеш, а если и есть то по заоблачным ценам!!! Sad
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2009 14:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тогда не знаю,что и посоветовать Rolling Eyes .
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2009 11:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЗНАЧИТ НАДО ИСКАТЬ МАСТЕРА ПО ПРОКАЧКЕ АМОРТОВ И РЕСТАВРИРОВАТЬ СТАРЫЕ
О.Хайям
Bunta_666
Повідомлення: 66
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2009 10:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Говорят Нигрол вливаеш и стойки на порядок жесче становятся!!! Одна проблема зимой будут как деревянные!!! Вот только бы уплотнитель не выдавило!
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2009 20:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
откуда ты такие советы берешь? зачем такой бред нести? лучше помолчи!
Bunta_666
Повідомлення: 66
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2009 16:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Советы то, нормамальные!! Просто у меня друг в восьмерке своей заливал!!! Evil or Very Mad
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2009 22:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тогда так и надо писать - друг-баран залил в стойки нигрол - не делайте так! а то "говорят..."
Bunta_666
Повідомлення: 66
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2009 08:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В том то и дело что не советуют вливать нигрол в зазиковские стойки!!! А в жигулевских все норм он уже пол зимы так ездит!!!
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2009 21:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если на то пошло зачем нигрол заливать в аморты. можно сделать проще приварить шток к самому аморту и ездить потом как на телеге. Я не представляю как можно нигрол туда залить и ездить? что на телеге ездить будеш, я было веретенки налил так такое ощушение было что на телеге ездил
Bunta_666
Повідомлення: 66
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2009 07:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В тазы нигрол льют, но только те кто дрифтом увлекается ну и те кто хочет подвеску жесче сделать!!! Вот тут пошарил для сравнения их характеристики:
вретенное масло
Параметр Значение
Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/c, min 16-22
Вязкость кинематическая при -40°С, мм2/c, max 20000
Массовая доля серы, %, max 0,3
Температура вспышки в открытом тигле oC, min 165
Температура застывания oC, max -45
Кислотное число, мг КОН/1 г масла, min 0,07
Зольность, %, max 0,005
Цвет, ед. ЦНТ, max 2,5
Декстрон2-3
CASTROL AMX
Плотность при 15 оС, г/см3 0.864
Вязкость при 40 оС, мм2/с 38.0
Вязкость при 100 оС, мм2/с 7.4
Индекс вязкости 176
Температура вспышки в закрытом тигле, оC 208
Температура застывания, оС -54
MOBIL ATF
Плотность при 15 оС, г/см3 0.863
Вязкость при 40 оС, мм2/с 35.0
Вязкость при 100 оС, мм2/с 7.7
Индекс вязкости 201
Температура вспышки в закрытом тигле, оC 177
Температура застывания, оС -48
Описание масла трансмиссионного Нигрол
НИГРOЛ (от лат. niger-черный и oleum-масло), устаревшее назв. неочищенных остаточных нефтяных масел.
Выпускают Нигрол двух сортов: летний-остаток прямой перегонки нефти (вязкость 32-35 мм2/с при 100°С), зимний-смесь асфальтового гудрона с маловязким дистиллятным маслом (20 мм2/с при 100 °С).
Нигрол содержит обычно значит. кол-во смолисто-асфальтеновых веществ, склонных к глубокому окислению при повышенных температурах, что приводит к ухудшению эксплуатационных свойств и необходимости частой смены масла.
Свойства Нигрола
Температура застывания нигрола: Не выше -5 C
Температура воспламенения нигрола: выше 195 С, в открытом тигле.
Применение трансмиссионного масла нигрол
Масло трансмиссионное летнее нигрол предназначено для смазывания редукторов промышленного оборудования, трансмиссий, коробок передач и задних мостов тракторов и другой с/х техники. Другими словами, используется при смазывании тихоходного малонагруженного промышленного оборудования (лебедки, крупногабаритные открытые редукторы, планетарные зубчатые передачи грузоподъемных кранов, экскаваторов и других машин и механизмов). Также исполльзуется для приготовления антифрикционных смазок и гипоидных масел.
Аналоги и заменители трансмиссионного масла нигрол
Трансмиссионные масла фирмы Shell
Трансмиссионные масла фирмы ESSO:
Трансмиссионные масла фирмы Exxon Mobil Corporation(торговая марка Mobil и Mobil1)
МГП-10
Наименование показателя АгринолМГП-10 АгринолМГП-12
Вязкость кинематическая, мм?/с:
при 100°С, не менее – 3,8
при 50°С, не менее 10,0 12,0
при минус 20°С, не более 1000,0 800,0
Индекс вязкости, не менее – 85
Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,15 –
Температура, °С:
вспышки в открытом тигле, не ниже 145 140
застывания, не выше ?50 ?40
Массовая доля, %, не более:
механических примесей Отсутствие
воды Отсутствие
Массовая доля цинка, %, не менее: – 0,03
Цвет, единицы ЦНТ, не более – 6,0
Коррозионное воздействие на металлы
Выдерживает
Склонность к пенообразованию, см?, не более:
последовательность I – 50
последовательность II – 50
По моему лучше Декстрон влить, и аморты немного жесче станут ина телегу по жесткости похоже не будет!!!
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2009 00:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Bunta_666 писав(ла):
А какая разница, собственно - амортизатор он и есть амортизатор. Даже с "нормальным" амортизаторным маслом подвеска при температурах ниже - 20*С становится ощутимо жестче - про Нигрол в такой ситуации и подумать страшно. А на счет того, что "...в жигулевских все норм ..." - не так много людей имеющих смелость признать свои ошибки, вот и ездит ...
Bunta_666
Повідомлення: 66
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2009 10:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, мля, у него как на табуретке!! Жопу обить можно пока до универа доедеш!!! А он говорит, что у него теперь гемороя никогда не будет!!! Laughing
amor
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 77
ПовідомленняДодано: 03 Березень 2010 17:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот рем.комплект на амортизаторы,он подойдёт на 965й(965-2905006)?!
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=22186&a=3308&f=44032
да,у меня стоят на аморах. пружины,или их лучше убрать?!
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення Відвідати сайт автора
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2010 00:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
amor писав(ла):
не подойдет. разный диаметр штока. поставь амортики от 966-968. можно на старое крепление 965, но надо сделать самодельные втулки нижнего крепления.
пружины можно оставить, если тебя устраивает высота машины.
nik245
Повідомлення: 486
Моє авто: ZAZ-968M
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2010 05:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно пойти по пути восстановления, подробне в моем гараже.
ЗАЗ поченил сегодня я,
Теперь нет денег н.и. я
amor
Повідомлення: 77
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2010 23:39    Заголовок повідомлення: прикол!!! Відповісти з цитатою
вчера пришёл покупать на рынок резиновые втулки ,на передние аморы. зашёл в отдел по Тавриям,думаю авось есть хоть что то подобные Rolling Eyes а женщина говорит,вот рядом отдел по Москвичам,там есть подобные.Мужик даёт мне втули примерно те которые нужны(почему примерно,потому что мои разбитые напрочь) смотрю, а там маркировка 965-хххххх! Я походу шучу,мол что к Горбатому?!..ха-ха Laughing А сегодня я посмотрел каталожный номер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Я В ШОКЕ!!! Shocked это именно Горбунковские втулочки Very Happy НОВЫЕ!!! P.S. я допускал только 1% из 100% что это с 965го! Вот так Wink
prodiji
Зареєстрований: 26.08.2006
Повідомлення: 843
ПовідомленняДодано: 08 Березень 2010 21:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я себе на Мку покупал нижние втулки волговские, верхние бочонки от ВАЗ класики - они оказались полностью идентичные нашим, только состав резины более жесткий. Вот что значит унифицирование в СССР Wink.
Pobeda Rally Team
Сторінка 2 з 3
