Бешеный Карб!!!!!
Boris
Малыш клуба
Малыш клуба
Зареєстрований: 25.06.2004
Повідомлення: 227
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2005 19:47    Заголовок повідомлення: Бешеный Карб!!!!! Відповісти з цитатою
Люди вы мне можете обеснить что у меня с карбом он на подсос не реагирует и на изменение холостого хода, что мне делать????!!!!
No motorsport, no life.
Моб: 80507438757
Ривилис
Зареєстрований: 23.06.2003
Повідомлення: 334
Моє авто: ЗАЗ-968М 40-ка, отданная в хорошие руки.
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2005 20:27    Заголовок повідомлення: Re: Бешеный Карб!!!!! Відповісти з цитатою
Boris писав(ла):
А заводится вообще Question Из своего небольшого опыта могу предположить ненормальный уровень топлива в поплавковой камере. Я так один раз нарегулировал, что холостого хода вообще не стало Very Happy Т.е. ехать могу, а остановится - нет, на холостом ходу двигатель глохнет. И холостой ход винтом не регулируется. Оказался перелив.
И еще попробуй настраивать карб по мануалу (сначала винт качества, а потом уже количества).
ЗАЗ-968М - отдал
Переглянути профіль Відправити приватне повідомлення Yahoo Messenger MSN Messenger ICQ Number
Ivin
Зареєстрований: 31.08.2003
Повідомлення: 151
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2005 02:01    Заголовок повідомлення: Re: Бешеный Карб!!!!! Відповісти з цитатою
Boris писав(ла):
Подробнее изложи признаки неисправности
www.autobiysk.ru
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення Відправити e-mail Відвідати сайт автора
Boris
Малыш клуба
Малыш клуба
Повідомлення: 227
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2005 19:35    Заголовок повідомлення: Re: Бешеный Карб!!!!! Відповісти з цитатою
Ivin писав(ла):
Boris писав(ла):
Всё то что выше только ише когда на педаль газа жмешрезко он либо глохнит либо, три секунды думает, а потом начинает ускорять!!!!!Ездить нереально, а по мануалу что до конча винты закручены что откручены пофиг, резалт один и то же!!!!
Моб: 80507438757
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2005 19:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ускоритель скорее всего
либо нос забился, либо поршню кердык
О.Хайям
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2005 20:27    Заголовок повідомлення: Re: Бешеный Карб!!!!! Відповісти з цитатою
Boris писав(ла):
Ivin писав(ла):
Boris писав(ла):
Давай по порядку:
0. Проверяем (если надо прокачали) тормоза (понадобится потом).
1. Провряем уровень поплавковой камеры
2. Проверяем герметичность клапана уровня топлива (иглы)
3. Проверяем плотность зарытия дроссельной заслонки и ее привод
4. Проверяем ускоряющий насос и его привод
5. Проверяем герметичность посадки карбюратора и герметичность креплений впускного коллектора.
6. Перекур (подальше от машины)
7. Проверяем систему зажигания (от прерывателя - до распределителя, включая вакуумный регуятор октанкоррекции)
8. Выставляем (проверяем) момент зажигания.
9. Закручиваем оба винта ("качество" и "кол-во"), но не сильно, а то можно пережать и тогда...ну, ты понял Wink2
10. Откручиваем их оба на 2.5-3 оборота и убираем "подсос".
Помолились
11. Пускаем двигатель (в 90% из 100 - пускается за милую душу, даже ездить можно, но топлива жрет, как не в себя)
12. Жеклером кол-ва смеси выставляем ХХ (как правило закручиваем)
13. Жеклер качества закручиваем до появления небольшой нестабильности.
Пока все. Так как двигатель холодный, будет тупить, но не сильно - поехали на заправку (нам понадобится топливо).
По ходу проверяем динамику и ХХ (на светофорах). Как правило с прогревом ХХ возрастают.
14. О! Доехали до заправки! Заправляемся! (пивом тоже можно, но это на любителя Wink2)
15. Поехали к гаражу/дому/стоянке (обратно). Двигатель прогрелся (по крайней мере цилиндры, клапана и коллектор).
16. Тушим двигатель и перекуриваем (не долго 1-1.5 мин)
17. Пускаем двигатель и жеклером кол-ва выставляем ХХ
18. Жеклером качества выставляем стабильность
Перекуриваем
19. Ищем глазами какую нить спортивную машинку
20. Находим ее хозяина и предлагаем сырать в догонялки, если не соглашается - лошим его и говорим, что он полный ламер и прокладка между рулем и сиденьем, и что ему слабо с запорожцем потягаться. (как правило после этого, если не лезет драться - соглашается, а если лезет - достаем из-за полы куртки/робы/тулупа монтировку и вежлево просим сыграть в догонялки)
21. Выигрываем гонку на дистанции в 1 км
22. Пьем апельсиновый сок (ну, или кто во что гаразд) за удачн выигранную гонку.
PS
Все это при условии нормальной компрессии, а в случае с гонкой при условии настроенной ходовой и "неглючащей коробки". А также при уловии не очень корявых рук, которые растут от плечей. Very Happy
Damon
Зареєстрований: 05.03.2004
Повідомлення: 453
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2005 21:11    Заголовок повідомлення: Re: Бешеный Карб!!!!! Відповісти з цитатою
to e0000: Респект!!!!!!!!!!!!!!
Жужи в массы!
ZLSL
Зареєстрований: 29.12.2004
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2005 11:14    Заголовок повідомлення: Re: Бешеный Карб!!!!! Відповісти з цитатою
Boris писав(ла):
Ivin писав(ла):
Boris писав(ла):
У меня на Solexe такой провал при разгоне (особенно при трогании с места) происходит по причине сильного обеднения смеси.
Причем ускорительный насос брызгает как надо (стоит носик от Нивы (45), нивовский кулачек и увеличенный объем УН.
Для меня все просто решается - увеличиваю топливные жиклеры в обоих камерах. Бывает, что и засоряются.
А регулировкий ХХ в данном случае добиться эффекта скорее всего не получится
ЗАЗ-968М/Solex/40 л.с.
