Проблемы с датчиком температуры! Срочно нужна помощь.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2009 14:52    Заголовок повідомлення: Проблемы с датчиком температуры! Срочно нужна помощь. Відповісти з цитатою
подскажите в чем дело купил шиток приборов и датчик температуры. Нагрел воды опустил датчик в воду стрелка на приборе плавно переместилась за 120, помот взял разбавил воду тоже самое. с холодной водой ничего непроисходит, а вот с теплой опускаеться за 120 вчем причина? негодный датчик или сам прибор?Хотя прибор и датчик рабочие. Прибор и датчик Для заз 968м.Народ подскажите, может ктото сталкивался с этим
Ромыч
Зареєстрований: 20.02.2009
Повідомлення: 70
Моє авто: ЗАЗ 966В
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2009 15:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а номер датчика какой? на эмку ТМ 100, на 968 вроде ТМ 101.
причём каждый датчик подходит к определённому указателю.
посмотри вот тут: https://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=11841
ZAZ 966В, 1970 гв
solja
Зареєстрований: 09.10.2008
Повідомлення: 457
Моє авто: 968-м
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2009 10:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можна відрегулювати показчик під свій датчик.
1. наливаєш воду заміряєш термометром. можна електронним.
2 порівнюєш покази термометра і показчика.
3 на показчику є реостат яким можна підігнати показ блиським до термометра.
і так при різних температурах.
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2009 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sorry.
Дабы не сосдавать новую тему, выложу здесь.
Проверено три приборки, разных годов выпуска(подключалк акку-му и магазину сопротивлений),
и один датчик температурыТМ100(илиТМ100А) х.з.,
учитывая разброс по параметрам - пох...
P.S. Температуру мерял термопарой мультиметра и лабораторным ртутным термометром(китайский цифровик АЦТОЙ).
Ro968Ma
Зареєстрований: 15.07.2009
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 06 Грудень 2009 20:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Міняв поршневу, вирішив перевірити датчик температури.
Перед тим був куплений новий.
Результати наступні:
І. Вимірювання опору датчика при різних температурах. Заміри проводились у воді, термометр спиртовий звірений (ще колись давно ) із ртутним, мультиметр цифровий професійний
Температура...кімнатна....40 С....60 С....80С......100 С
........................................................................(99 С по факту)
Опір датчика
Ом
Новий датчик.....1808........859....415......197........110
Старий...............1117........587....315......179........106
датчик
По мануалу.............-.......360-490...-....126-150....80-92
(Фучаджі)
ІІ. Покази показометра температури в залежності від температури датчика (все на автомобілі, датчик поміщений в посудину з водою
яка зєднана з корпусом автомобіля. Датчик той що на передній таблиці позначений "Старий датчик"
Покази
показомера.......40......60......80.....100.....120
Фактична
температура.....63......80......95
ИМХО: Шукайте датчик, треба лише вирахувати який опір має температурний датчик при кімнатній температурі, або мати з собою нормальний датчик і йти в магазин з мультиметром,
а ще краще з мультиметром, ртутним термометром, посудиною з маслом, мануалом Фучаджи і паяльною лампою Very Happy
І скажи тепер комусь, що у мене мотор не гріється.
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2009 00:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А якщо весь датчик занурити у воду то він покаже правильну температуру?
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2009 16:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот ведь,как оно бывает! Получается-можно элементарно наколоться с туфтовым даччиком. Нада измерять сопротивление и сравнивать с эталонной кривой на графике. А то ведь не факт, что температура на приборах соответствует истине. Так и двигатель угробить недолго.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2009 23:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так оно и есть. У кого мотор не греется значит датчик на 20 градусов врет. у меня тоже такое было все заиебись не греется снял термопару, подключил его проверяю температура воды на показометре60 а на ртутном термометре 82 переставил стрелку стал правильно показывать, после это стало понятно что мотор грееться
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2009 23:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
интересно,а как ты стрелку переставил?она ж не съемная...
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2009 02:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну допустим греется...
Пусть врёт он на тех 20 градусов, но всё же, при таких показаниях температуры признаков перегрева нету.
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2009 13:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zaz 968 1975 писав(ла):
Меня вот это всё время смущало. Как так, не может такого быть, чтоб воздушный двигатель имел рабочую температуру<80. После прогрева и на нормальных режимах.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2009 09:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
Легко и просто. до конза доводиш за 120 и чуть проворачиваеться потом она, потом опять проверяеш на показания с ртутным термометром, пока показания совпадать неначнут. так и играешся со стрелкой.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 14 Грудень 2009 09:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне на днях попалась приборка от порше так там диапазон температур 150 - 250, На татре тоже самое у них датчик снимает температуру головки а не температуру масла
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2009 00:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Игорь_965А писав(ла):
На моем жужике t масла, летом:
показометр 60ºС;
китайский тестер с термопарой 67ºС;
ртутный термометр 72ºС;
при этом температура головок = 106ºС (термопарой).
Сейчас температура (по показометру) еле дотягивает до ~60ºС (на улице -10ºС), на головках руки можно держать (поддон утеплен).
Если двиг перегревается, значит чтото не так, либо смесь, либо момент зажигания, либо клапана, одной из возможных причин может быть "грязный" или неправильно собраный воздушный фильтр, в этом случае на холостых оборотах все отлично, но под нагрузкой(повышеные обороты) смесь обогащается и двигатель может перегреваться.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2009 22:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня всегда рабочая 90. даже при -10
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2009 11:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ - ВЕЛИЧИНА ПОСТОЯННАЯ, ОПРЕДЕЛЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ И НЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
О.Хайям
