X2-bec
Додано: 03 Грудень 2009 20:20 Заголовок повідомлення: |
Не о запорожцах, но скажу все таки... Знакомый перегрел Kia Sportage, так даже в такие двигатели теперь надо лезть и перебирать ЦПГ, потому что при старте и до момента прогрева у него валит такой дым, что ни один запорожец такого не видел
Дядька Камазовод
Додано: 03 Грудень 2009 22:59 Заголовок повідомлення: |
| Voldemort писав(ла): |
| carbixc, меня учили, что если двиг не глушится после выключения зажигания, надо включить обратно зажигание, резко топнуть на педали газа и быстро выключить двиг - порчия относительно холодной смеси остудит стенки цилиндров. Я хз - не приходилось испытывать на практике - может, насвистели... |
действует. Только иногда в глушак бахает.
carbixc
Додано: 11 Грудень 2009 00:52 Заголовок повідомлення: |
Померял сегодня компрессию- 7,5 7,4 7,6 7,7
но уж больно стучит он заразо
Додано: 11 Грудень 2009 16:00 Заголовок повідомлення: |
Тоже перегревал. Заклинил геныч, оставалось 5 км до дома родителей, а ехал с женой и ребёнком 1.5 года. Когда заезжал во двор. то с моторного валил дым как со сбитого истребителя, это горели резиновые насвечники, от температуры потрескалась крышка трамблёра. Поменял крышку, провода, масло и в путь. Проездил на этом движке ещё два года, кольца менял только в этом году после поездки в Крым и то ради профилактики.
Дядька Камазовод
Додано: 12 Грудень 2009 21:23 Заголовок повідомлення: |
| carbixc писав(ла): |
но уж больно стучит он заразо |
это пезда. Капиталка по любому.
Додано: 13 Грудень 2009 02:16 Заголовок повідомлення: |
из мануала:
| Компрессия в цилиндрах нормально работающего двигателя колеблется в весьма широких пределах—от 7 до 10 кгс/см2 При этом давление в разных цилиндрах не должно отличаться более чем на 1 кгс/см2. |
так что пЕзды не вижу
Voldemort
Додано: 13 Грудень 2009 07:41 Заголовок повідомлення: |
А ты ее и не видишь. Ты ее слышишь.
