Опрос. Какой у кого расход бензина?
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4 ... 15, 16, 17  Наст.
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2009 10:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2009 11:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim_K писав(ла):
ще раз народ...ЯК ВИ МІРЯЄТЕ РОЗХІД? як зрозуміти - ще чуть більше чи чуть менше....ви шо на око його міряєте?, треба або з окремої мірної тари при сухій поплавочній міряти, або заливати повний бак, десь запримітити до якоїсь риски, і їздити певну кількість км, а потім заїжати доливати до тої ж відмітки, і потім рахувати по пройденому кілометражу і кількості залитого бензину....
Zaz 968 1975 вот реально не вірю, що при топці в пол у тебе по МІСТУ 7.5 літри... ти попробуй залий в баклаху 2 літри, всунь туда шланг і попробуй проїдься в тих режимах що ти описуєш...
1 и 2 при тапке в пол. а дальше спокойная езда.чуть больше - это то что я не смог слить с бака может там пол литра осталось, может литр
Александр мики
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2009 11:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
что то я затупил, ответ вообще не понял.... наверное все дело в том, что сегодня понедельник... :-)
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2009 11:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а что тут непонятного 1 и в 2 тапок в пол. а 3 и 4 в обычном режиме в спокойно 80-90 в городе. я расход меряю по остатку. залил 10 л. проехал 100км сливаю смотрю остаток потом вычисляю какой расход на сотню
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2009 12:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
твої такі заміри по розходу малива є неправдивими, там похибка велика....
polus
Зареєстрований: 20.05.2009
Повідомлення: 747
Моє авто: 74 Vintage 09
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2009 16:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а в чем ошибка?какой вопрос -такой ответ.я на пример не знаю как расход по паспорту.посмотрите мануалы и стремитесь! люди здесь пишут о том,какой у них расход и манеру езды.че еще надо?
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2009 19:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim_K писав(ла):
когда проверял расход заливал в пустой бак
thunderrr
Зареєстрований: 12.11.2006
Повідомлення: 313
Моє авто: ЗАЗ-968 76' 1.3, 70 h.p. water-cooled
ПовідомленняДодано: 08 Грудень 2009 21:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В городе при больших пробегах 10 литров. При езде на работу (4 км туда, 4 км обратно) бывает и 13 из-за того, что практически все 4 км туда и 4 обратно еду на частично вытянутом подсосе + сам по себе расход при холодном моторе выше. Тех же литров 13 при постоянной езде в пробках. Стиль езды - экономно-спортивный. Это означает, что если есть где, то я давлю нормально, а если вижу, что гнать негде, то не дрочу машину в стиле "полный газ-полный тормоз".
На трассе при скорости 110-150км/ч 8,3л/100км.
Как меряю. Заправляю полный бак до отсечки. Проезжаю определённый пробег, потом снова заправляю до отсечки. Затем делю заправленные литры на сотни километров. Причём стараюсь это делать на одной и той же заправке и той же колонке.
Машина. ЗАЗ-968, 1976 г.в., двигатель МеМЗ-245, 1,1, 53 л.с., КПП от 40-ки. Карбюратор солекс (таврический), жиклёры: возд. - 135 оба, топливные - 95 оба, ХХ - 800-850 об/мин, СО=0,9%.
НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!
это про мой ЗАЗ
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2009 00:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
thunderrr писав(ла):
скромно! это ж на сколько врет спидометр?
thunderrr
Повідомлення: 313
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2009 01:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
не понял вопроса. Я имел ввиду, что скорость постоянной держать нет возможности. Замеряю, как еду по трассе Киев-Львов или Львов-Киев. 110-150 - это реальный диапазон скоростей на этом пути. Скорость посчитана математически исходя из показаний тахометра.
это про мой ЗАЗ
polus
Повідомлення: 747
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2009 23:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не ребята у меня до винтажа был оранж -не вру 140 на легке и двиг дышал легко а после того как брат покапался - такая динамика и скорость была что и страшно сказать а то начнется Laughing(может качество зап.частей?)
egorka2503
Зареєстрований: 06.12.2009
Повідомлення: 2
Моє авто: ZAZ 965 A
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2009 23:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЗАЗ 965 -двиг. 887см3- карб.ДААЗ 1111-на 92 бензине (на обкатке) прошол 57км на 8-ми литрах ( будим надеяться что росход будет уменьшиватся )
Жухарь
Александр мики
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2009 00:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как думаете, тип зажигания на расход сильно влияет?
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2009 00:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думаю так...фактично не так тип як самі характеристики іскри... а вона багато від чого залежить...хто розуміється той знає Smile
Driver968
Зареєстрований: 14.01.2010
Повідомлення: 310
Моє авто: ЗАЗ-968М 1980г.в. и ТАЗ 2103 1974г.в.
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2010 00:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дорогие товарищи, расход сильно зависит от состояния матора. Например у меня до капиталки мотора было в городе 8,0л на 100км пути по трассе 5,4-5,7л на 100км. Двигатель 1,2л. карбюратор ДААЗ-2101, 45л.с.
После капиталки цифры поменялись. Был увеличен объем до 1,3л и проведена полировка впускного тракта. И после этого расход уменьшился город до 7,5л на 100км, трасса 4,8-5,2л на 100км.
DioS-93
Зареєстрований: 23.10.2009
Повідомлення: 195
Моє авто: W896
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2010 13:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня 12 л. и даже больше т.к на трассу не выезжаю , передачи использую 1.2.3...Там и негде разгоняться , а на трассу вылезешь еще отбирут нафиг , ни прав ни доков нема Smile
thunderrr
Повідомлення: 313
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2010 14:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1 на стоковом моторе меньше 10 литров в городе не выйдет. А 12 литров - реальная цифра. Бывало и до 14.
это про мой ЗАЗ
MishkoZAZ
Зареєстрований: 14.11.2009
Повідомлення: 1302
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2010 15:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по городу 11,5 12.5 с К133,
ну а по трассе 9,5 10 стабильно
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2010 15:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня на с токовом моторе в годе до 10 л. доходило а по трассе 7,5-8 литров. но не меньше
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2010 16:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По городу 9. По трассе 7.5 -8.
Сторінка 3 з 17
