		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 29 Листопад 2009 22:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я ставил Таврошкив:
 Динамика пропала, максимальная скорость тоже;
 Вой от крыльчатки неимоверный;
 Проблема натяжения ремня(если не стоит доп. генератор с натяжителем;
 Несоосность со шкивом центрифуги, отсюда повышеный износ ремня.
 Да и разорвало этот шкив нахрен
  , благо родной шкив и ремень с собой возил на время эксперимента.
		| Toha
 Зареєстрований: 08.11.2009
 Повідомлення: 31
 Моє авто: ЗАЗ968мп
				|  Додано: 30 Листопад 2009 18:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| 5-лет ,сменил один ремень.
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 03 Грудень 2009 03:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| Шкив от генератора Таврии не смог выжить на ЗАЗике и месяца:
		| Toha
 Повідомлення: 31
 Моє авто: ЗАЗ968мп
				|  Додано: 05 Грудень 2009 20:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| Был один деятель, который никогда ни в чем себя виноватым не считал, обязательно найдет виноватого. Едет как то на машине, видит дерево упало. Наклонилось так что под ним есть просвет метра полтора. А он считая себя крутым водителем решил под ним проскочить. Но нерасчитал, срезало крышу. Вышел он из машины походил походил и изрек, "вот блин, и ведь никто не виноват..."
 Wladimir_Donetsk ,не в обиду.Это для разрядки.
 Может что не правильно поставил.У нас на трех ЗАЗах стоят годами, никто не жалуется.
		| SIMON
 Зареєстрований: 22.02.2004
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 05 Грудень 2009 23:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| У меня как то на 968-м моторе оригинальный шкив порвало (правда не так как у Владимира таврошкив, а несколько поскромнее - по посадочному отверстию). Сейчас стоит с мотора 966Г ("тридцатка с 968М-005), он несколько меньше по диаметру, чем оригинал, но идеально подходит по креплению.
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 06 Грудень 2009 00:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| Таврийский шкив был подогнан по креплению, это его от перегрузок разбило.
 Может вы ездите не так как я, может брак попался, не знаю, но разорвало. Лежит еще один шкив, стремно ставить, да и подшипники на генераторе после того шкива выть начали.
		| pau62
 Зареєстрований: 09.06.2008
 Повідомлення: 996
				|  Додано: 06 Грудень 2009 11:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| У меня на Таврии 2 шкива таких умерло. Поставил от волги литой и настало щастье.
 VW Golf2 GTI 1991
 ЗАЗ-968А 1977
		| susanin
 Зареєстрований: 23.10.2004
 Повідомлення: 1050
				|  Додано: 15 Грудень 2009 01:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| От давненько не заходил вобще, зашел а тут...
 В жопу масляню печку, в жопу таврошкив, особенно в жопу змеевик вместе с поддоном
 Чиним двиг и печку и радуемся, чиним и радуемся...
 ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
 ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
		| Порфирий
 Зареєстрований: 04.05.2008
 Повідомлення: 671
				|  Додано: 19 Грудень 2009 09:20    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Я ставил Таврошкив: Динамика пропала, максимальная скорость тоже;
  , благо родной шкив и ремень с собой возил на время эксперимента. |  См. Альбом " ЗАЗ-968А " https://fotki.yandex.ru/users/uraabc/ , там есть фото доработанной крыльчатки и гены с "таврошкивом" Пробег уже более 5 т.км, никакого воя и проблем с охлаждением ( кстати и с напряжением тоже).
 ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
 ЗАЗ-968А, 79 г.в.
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 23 Грудень 2009 23:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| То Порфирий.
 А как добился соосности шкивов, протачивал пазы в корпусе, те, что под шпильки?
		| Bunta_666
 Зареєстрований: 12.12.2009
 Повідомлення: 66
 Моє авто: 968М
				|  Додано: 24 Грудень 2009 10:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| А другого способа по моему нет!!
 Спросить не стыдно, стыдно- незнать!!
		| Грыка
 Зареєстрований: 01.04.2011
 Повідомлення: 243
				|  Додано: 02 Липень 2011 14:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ребята,подскажите,какой размер ремня нужен на таврошкив?)
 Заранее спасибо!
		| Toha
 Повідомлення: 31
 Моє авто: ЗАЗ968мп
				|  Додано: 02 Липень 2011 20:27    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Грыка писав(ла): |
	  | Ребята,подскажите,какой размер ремня нужен на таврошкив?) Заранее спасибо!
 1000 А
		| Грыка
 Повідомлення: 243
				|  Додано: 03 Липень 2011 10:47    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Toha писав(ла): |
	  | Грыка писав(ла): |
 1000 А
 У меня с родным шкивом 1000 стояла!!!
		| Dr.Hartman
 Зареєстрований: 02.01.2011
 Повідомлення: 742
				|  Додано: 03 Липень 2011 11:08    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Грыка писав(ла): |
  |   для 40ки с родным шкивом 1018, может шкив на центрифуге пора в утиль
		| Грыка
 Повідомлення: 243
				|  Додано: 03 Липень 2011 11:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| Просто шайбы регулировочные нужно грамотно подкладывать))
		| Грыка
 Повідомлення: 243
				|  Додано: 03 Липень 2011 11:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| Если уже на то пошло,то вчера я на таврошкив поставил ремень 10*965,но нужно хотя бы на пару миллиметров больше,ато сильно натянут,к примеру 8*965, или 10*967(968)...
		| Грыка
 Повідомлення: 243
				|  Додано: 11 Липень 2011 22:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| Отвечаю на свой же вопрос
   у меня всё стало следущим образом:
 таврошкив разделил на 2 половинки,между ними поставил 3 шайбы(регулировочные от родного шкива), и ремень 10*975 - всё зашибись!
		| Toha
 Повідомлення: 31
 Моє авто: ЗАЗ968мп
				|  Додано: 12 Липень 2011 01:13    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Грыка писав(ла): |
	  | Отвечаю на свой же вопрос   у меня всё стало следущим образом:
 Счастливого пути!!!
		| Irbis
 Зареєстрований: 04.04.2007
 Повідомлення: 809
				|  Додано: 12 Липень 2011 11:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| А мне почему-то продали таврошкив цельный, из алюминия.
 Поигрался и бросил... вой стоит, динамика падает, прогревается долго.
